Страница 14 из 25 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 486
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #261
    Haifa
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Kazanec, Встроеная есть CMI9739A C-Media, она отключена в
    BIOS, и не засвечивается в девайсах.
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    Option/Wizard/Check Sound Card - в Duplexing есть "Full Duplex"?
    Есть.
    Остальное проверю в пятницу.
    Спасибо.
    ЗЫ.
    В звуковухе один канал шумит.
    Установил встроенную, проверю как работает.
    Последний раз редактировалось Sergin; 12.10.2008 в 00:43. Причина: ЗЫ
  3. #262
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Снимая ИЧХ динамиков для расчета фильтра обязательно их вынимать из корпуса или можно оставить? И еще, ИЧХ ВЧ-головок снимаются по обычной методике?
  4. #263
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нужно оставить! Если это не измерение Т-С.
    Да. Только без фанатизма - не спали!
    Сергей.
  5. #264
    T/S уже измеряны, теперь фильтры!
    Про "спалить" и хотел узнать . За пищалку переживаю, уровень сигнала не слабый, да и частоты все на нее идут! Или частоты другие задавать?
  6. #265
    Рига, Латвия
    Уменьши уровень. Я Спикерворкшоп не знаю, если есть возможность, то измеряй с килогерца.
    Сергей.
  7. #266
    Померил, СЧ в боксе, ВЧ - нормально! С НЧ запарка, какой график импеданса в CAD вставлять? 1. Дин в АС с ФИ (два пика), 2. Дин в АС ФИ заткнут (пик улетел к 50 Гц), 3. Дин в воздухе (пик около 30 Гц)? Хотя по номиналам вроде различий нет.
  8. #267
    Рига, Латвия
    1. Хотя для фильтров не очень и принципиально.
    АЧХ в дальнем поле ту да же, естественно из ящика.
    Сергей.
  9. #268
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Теоретически - тот, что в готовой ас будет (в ящике с фи), а практически - один черт - влияет только импеданс в районе частоты среза фильтра.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  10. #269
    Казань
    По умолчанию Пик импеданса и переход фазы через 0(ноль) не совпадают
    Чему доверять Импедансу или Фазе???
    Что программа правильнее/точнее отрабатывает?
    Кто-нибудь занимался исследованием этого?
  11. #270
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Kazanec, Присоединяюсь к вашему вопросу.
    Из собственных наблюдений:
    1. При измерении шумом в программах LspLab SpeakerWorkshop очень много зависит от типа сглаживания. В SpeakerWorkshop как правило всё прекрасно совпадает. В LspLab были у меня проблеммы с несовпадением ноля фазы и пика импенданса, частично помогала ручная обработка графика.
    2. При измерении свипом в АРТА получил и совпадение ноля с пиком и данные наиболее близкие к даташиту.
    Для себя сделал вывод что SpeakerWorkshop наиболее точная прога из тех что удалось протестировать. Жаль что проект заглох, но я благодарен за то что автор сделал даже в таком виде и денег не просит!
  12. #271
    Казань
    ShDmitriy,
    Я сглаживание НЕ включаю.
    Repeat count - 5
    Думаю, что сглаживание "уводит от реальности"
    Сглаживать обязательно или по усмотрению????
  13. #272
    п. Двуреченск
    ShDmitriy,
    Repeat count - 5
    У меня Rate 96Кб/с, Size 256К, Repeat 10
    Излишне конечно, но меня устраивает. С такими настройками сглаживание почти не требуется, но делаю небольшое.
  14. #273
    Казань
    У меня внешняя FireWire M-Audio Solo
    Но при проверке работы Full Duplex_a разрешение выше Stereo 16 bit 44kHz не активизируется, даже если поставить галочки на Sample Rate Checking 48kHz и 96kHz
    Поэтому я пользую рекомендованное разработчиком
    Sample Rate 44100
    Sample Saze 16384
    Может поэтому у меня "перекос" импеданса ? ? ?
  15. #274
    п. Двуреченск
    Kazanec,
    Если использовать сглаживание, остаётся несовпадение?
  16. #275
    Казань
    ShDmitriy,
    По Вашему опыту какое сглаживание оптимальное?
    Меняются ли полученные T/S параметры при сглаживании и без?
    Сглаживать все импедасы (Impedance in Free Air, Impedance, Impedance in sealed box) или только Estimate parameters???
    Попробовал сглаживать - даже на 1/16 режутся верхушки импедансов и становится не на что не похоже...
    Последний раз редактировалось Kazanec; 18.11.2008 в 18:28.
  17. #276
    п. Двуреченск
    Kazanec,
    Сейчас не вспомню, но помоему делаю 1/8 RMS.
    Параметры меняются (незначительно), на мой взгляд со сглаживанием получаем более достоверные данные. Так как расчитываю методом добавочной массы, то:
    1 измеряю Free Air и Addet mass
    2 сглаживаю оба графика
    3 вычисляю параметры
    Сглаживание подбираю "на глаз" чтобы не исказилась кривая и исчезли выбросы.
    Поэкспериментируйте с типом сглаживания.
    Только что нашел не сглаженный проект, действительно делаю 1/8 RMS.
    Могу его намылить, толко он 27 мб весит.
  18. #277
    Казань
    ShDmitriy,
    Спасибо за советы!
    Как проверить "действенность" Rate 96Кб/с, Size 256К ?
    Загляните в Check Sound Card / Input/Output / More
    там тоже 96Kb или всё-таки Stereo 16 bit 44 kHz ?????
  19. #278
    п. Двуреченск
    Kazanec,
    Там только Stereo 16 bit 44 kHz
  20. #279
    Казань
    Цитата Сообщение от ShDmitriy Посмотреть сообщение
    Kazanec,
    Значит 96kHz программа не поддерживает или то окно, где More не отображается этот режим?
  21. #280
    п. Двуреченск
    Вероятней что не отображает.
