Страница 14 из 96 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #261
    Зимбабве
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Акустические системы Montana имеют около 100 дБ "
    Незнаю где Вы такое вычитали у Монтаны и 94 Дб нет...
    Включите голову и просто посчитайте на пальцах акустика объёмом не более 500 литров а 20Гц тянет без завала, 18Гц -3 Дб откуда взятся такой чувствительности .
    ну и второе много читал Ваши посты и никак немогу понять нахера Вы вообще всё это затеили...
    Создаётся такое впечатление что Все Вас уговаривают сделать этот усилитель....
    Насчёт Зена-4 и недостатка баса то бред полнейший, ИМХО люблю сравнивать всяко разно....
    Лазить по форумам и вычтывать мнения других о звучании разных усилителей принимая их за аксиому дело мягко говоря безтолковое...
    P.S.
    Моя акустика то-же достаточно тяжолая для стоковых пром. усилителей , и в своё время делая первый фолловер Я так заморочился этой проблеммой и желанием как можно сильнее снизить выходное сопротивление усилителя ,что исключил из схемы даже электронный дроссель.
    Как в последсттвии оказалось Зен справляется с акустикой нечуть нехуже, а может даже и лучше ...
    Последний раз редактировалось Евгений 073; 20.04.2009 в 09:27.
  3. #262
    От этого оно не снизится
  4. #263
    Зимбабве
    Да это Я потом уж понял ... до того момента конструировал только ламповую технику...
  5. #264
    Аватар для PMCF
    ... у Монтаны и 94 Дб нет...
    Извиняюсь за неточность с акустикой Монтана. Но по любому она представляет собой эксклюзив.
    Насчет Зен4 сообщаю свои впечатления, которые соответствуют выводам еще нескольких человек, как понимающих в электронике, так и просто слушателей с музыкальной подготовкой. Сравнивали с серийным Pioneer A-66X, его схему прилагаю. Акустика Paradigm Studio 100 v4.
  6. #265
    Зимбабве
    Это можно объяснить по разному, и писать на эту тему долго и нудно
    Но согласитесь что Зен звучал яснее и быстрее...
    а выходная мощность усилителя тут неимеет никакого значения...
    Это просто совершенно разные усилители...
    Это как на аудиопортале периодически идут "бои" любителей РР и SE усилителей...
    Выбирите что Вам нравится...
    А разогнав Зена до 100 ватт недаст в басу ровным счётом ничего...
  7. #266
    Аватар для PMCF
    Не могу согласиться, при 100 Вт класса А бас будет более контролируемым, это утверждает Нельсон Пасс на примере линейки усилителей PassLabs. Его утверждение звучало примерно так: чем больше hardware, тем лучше бас.
  8. #267
    Джем
    Харьков
    Так в чем проблема то ? Делай!
    А мне кажется что человек хочет чтобы его уговорили делать этот усилитель
  9. #268
    Любой бас будет "более контролируемым" как Вы хотите только в одном случае - если "закоротить по постоянке" катушку динамика с помощью вторичной обмотки вых. транса с КПД не менее 0,95. Такшозеныфтопку.
  10. #269
    Аватар для PMCF
    Это можно объяснить по разному ... Это просто совершенно разные усилители...
    Это понятно, что в одном конкретном усилителе невозможно собрать только "плюсы". За счет достижения каких-то "плюсов", например ясность верхов, вылезают "минусы", например слабее бас. Обычно говорят, определись что важнее и под это выбирай усилитель.
    Идея этой ветки в том и состоит, как без потери "плюсов" малокаскадной схемы адаптировать её к более "трудным" колонкам и усилить отдачу по низам.
    Если умощнять Зен4, наверное возникнут вопросы с драйверной способностью буферного каскада.
    Если умощнять Зен9, таких вопросов не возникает. Это и есть в двух словах резюме данной ветки. Если эти соображения ошибочны, намекните в чем.
  11. #270
    Идей на этой ветке нет,а ты даже не теоретик.Болтун.
  12. #271
    Аватар для PMCF
    Хотел бы посмотреть Ваши ветки и Ваши "заточенные на практику" посты, если имеются. Ругань не может быть содержанием форума, а если спорить о чем-то - то Ваша идея в чем?
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я вообще перестал понимать. За почти месяц существования ветки и две с лишним сотни постов можно было бы трижды собрать и 4-й, и 9-й на приличном макете, послушать и поковырять. Да и сил на это было бы затрачено меньше, а толку - больше.
  14. #273
    Причем тут КПД и "закоротка по постоянке"? Да и эффективность такого "контроля" зависит еще кое от чего, помимо трансформатора.
  15. #274
    Зимбабве
    Будьте снисходительнее , эту болезнь Я называю "Аудиоананизм"
  16. #275
    Аватар для PMCF
    Послушать и сравнить - это уже пройденный этап, понял что Зен9 звучит лучше ченм Зен4, хотел в обсуждении на форуме понять почему.
    К сожалению, стандартный ответ такой: я собрал то-то, звучит прекрасно. Если докапываться, что конкретная конструкция может иметь недостатки вот здесь по сравнению с такой-то схемой, ответ будет - это просто другой усилитель.
    Кто может предложить идеи, как заставить простую схему типа Зен, не теряя положительных сторон, звучать лучше на трудных колонках?
    Ответ наверное будет такой - не юзай плохие колонки.
  17. #276
    Volgograd city
    Голубчик, вы пытаетесь разрешить проблему над которой бьются не один десяток лет, причем сама проблема изначально имеет глубоко индивидуальный характер. По Вашим постам видно что и ответы прекрасно знаете сами, но почему-то надеетесь на некий "глас господень".
    Ну возьмитесь наконец за паяльник и сделайте то, что по вашему мнению / по результатам моделирования принесет плоды. Ну или хотя-бы конкретные вопросы задайте...
    В самом деле, получилась чемпионская ветка по взысканию рожна.
  18. #277
    Аватар для PMCF
    Запущен наконец один канал умощненного Зен9 с током покоя 4,8А. Еще предстоят доработки блока питания и апгрейд некоторых конденсаторов. Первые прослушивания подтвердили предположения об улучшении звучания на низких частотах при сохранении или даже улучшении всех достоинств малокаскадных схем по высоким и средним частотам. Улучшение звучания по низам проявляется в большей разборчивости звучания контрабаса, и в увеличении отдачи по низам. Басы идут как-бы легко и не напряженно. Сравнения проводились на акустике Paradigm Studio 100 v4 с Зен4 (ток покоя 2,8А) и с Зен9 (ток покоя 3,4А).
  19. #278
    Зимбабве
    Ну Вот Совсем другое дело...!!!
    Рад за Вас , и что дело сдвинулось с мёртвой точки...
    Хотел спросить раз уж вы провели сравнительные испытания 9-го с четвёртым как дела обстоят в СЧ диапазоне ??? невизжит ???
  20. #279
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    не вконя корм такой акустикой
  21. #280
    Аватар для PMCF
    В обсуждаемых малокаскадных схемах СЧ-диапазон, а также ВЧ (при условии правильного выходного конденсатора) являются главными плюсами. По схеме Зен9 Нельсон Пасс серийно производит модель FirstWatt F3, и в обзорах при сравнении его с ламповиками Leben и Almarro этот усилитель характеризуют эпитетами "непревзойденный" и "несравненный" (подразумевается неожиданно высокий класс транзисторного усилителя, играющего на ламповом поле). Однако малокаскадные маломощные схемы не занимают существенной доли на рынке именно из-за их слабых токовых ресурсов и ограничений по применяемой акустике. С наиболее распространенной трехполосной акустикой они обычно не справляются по низам.
    Схема Зен9 позволяет наращивать токовые ресурсы без каких-либо компромиссов с другими параметрами, просто улучшаются низы и появляется возможность работы с любой акустикой.
