Страница 14 из 25 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 498
Тема: Доработка 75ГДН
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
  2. #261
    I{oT
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
    А у меня такая бяка в первый раз получилась.....:
  3. #262
    Украина
    Оу. а чем окрашено?
  4. #263
    I{oT
    Цитата Сообщение от Xpert Посмотреть сообщение
    Оу. а чем окрашено?
    Скорей не оч удачно пропитанные вот этим: http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Impregs.html
    По запаху похожа на латекс, которым в советские времена обои покрывали.
    Вся подвижка новая, в том числе и катушка в 4 слоя. Сейчас стоят на даче в корпусах от с90 без задней стенки. Инфраниз от них больно жуткий, кроме ползающей отвертки по столу пробирает потрошка так что плохо становится
  5. #264
    Украина
    Видимо мего-тяжелая подвижка стала ?
  6. #265
    I{oT
    Отнюдь, подвижка на много легче исходной, даже с пропиткой( нанес немного, но не ровно). А вот четырехслойная катушка действительно тяжелее.
  7. #266
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    у меня. чем лучше дует тем лучше.
    Вот этот вопрос сильно волнует! Отверстия в колпачке! Объясню суть вопроса. Сравниваю звучание переделанной 75 ГДН 1-8 ( S 90 B ) и 75 ГДН 3 ( 50АС 022 ). У 1-8 бас стал чётким, без у-у-х, но ослаб по звуковому давлению - что ли. Приходится прибавлять громкость чтоб он хоть как то раскочегарился. А у 3 давление звуком хорошее, но ватность присутствует. Есть мысль убрать отверстия с колпачка и сделать в керне, по подобию 3, в попытке прибавить звуковое давление.
    Кто подскажет по пропитке диффузора 75 ГДН клеем ПВА с обеех сторон - стоит ли , или только хуже будет ?
  8. #267
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Смысл данного желания обосновать можете?
  9. #268
    Украина
    Не надо делать с 75ГДН-1 третий и наоборот, только хуже станет.
    По поводу ПВА: иногда есть смысл (75ГДН-3 часто имеют очень мягкий диффузор) промазать одно сторону (внутреннею) разбавленным с водой ПВА и дать по сохнуть. Это придаст жесткости диффузору, но и повысит вес подвижной системы.
  10. #269
    По пропитке:
    Диффузор бумажный + старенький - подсох, помягче стал - края диффузора часть функции подвеса на себя тянуть стали... Пропитал, просушил - диффузор перестал работать подвесом - звук повеселее стал ! ?
    По переделке:
    Дополнительное давление в АС от объёма катушки - дополнительное принуждение работать ФИ ! ?
    Собираюсь переделывать корпуса АС, есть мысль поставить ФИ от 50АС-022 взамен родного от С 90 Б... Неподскажите какие у них частоты ?
    На фильтре для ГДН стоят старые кондёры МГБО-2. На что их лучше заменить ?
    Последний раз редактировалось Singer; 26.08.2010 в 21:59.
  11. #270
    Новокузнецк
    Какого объёма будут новые?
    Внутренний объём "Амфитон 50АС-022" 56 литров в чистоте. ФИ эквивалентен трубе с внутренним диаметром 81мм и частотй настройки~30 герц.
    Внутренний объём S90 танцует от 45 литров до 49 литров. Коробчатая труба одинакова во всех. Её эквивалентный диаметр 94 мм, частота настройки ~29...30 герц.
    Ничего менять не нужно. Сейчас во все дыры пихают электролиты, а такие кондёры (ёмкость, напряжение) ещё поискать нужно. Да и не СЧ отделять нужно.
  12. #271
    ДВР
    I{oT, а нельзя-ли как-то пояснить, каким образом после добавочной массы пропитки и утяжеления катушки, "подвижка" стала "на много легче исходной"? В нашем измерении, что, - проявился эффект отрицательной массы?
    Равномерная пропитка диффузора жидко разведённым нитролаком даёт неменьший эффект жёсткости, при очень незначительном увеличении массы подвижной системы.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 27.08.2010 в 11:18.
    Думай. Думай всегда…
  13. #272
    Новокузнецк
    Vjumajlo. Я в своё (далёкое от сель) время, растрёпанные диффузоры 10ГД-36К пропитывал чёрной нитрой разведённой почти до неприличия. Почти в четыре раза. Впитывалась в бумагу диф-ра как в губку.
    Так что I{oT, совет Владимира верный. Ибо диффузоры 10ГД-36К стали очень жёсткими, прочными, но крикливыми и потому заняли место НЧ.
  14. #273
    По поводу объёма новых АС:
    "Мебель" получается в районе 100-110 литров в черновую.
    Если настройки ФИ одираковы, то для меня от 50АС симпатичнее.
    Рекомендуете оставить МГБО-2 ?
    Я так понимаю, что СЧ отделять нужно от общей распайки на отдельную ветку ? У меня на СЧ-ВЧ звено стоят автомобильные Prology Avia 52c со своим кроссовером через акустический кабель 2,5 мм2 ... Это единственное что не требует доработок ! Звук через оригинальный Пульсар 001С без нареканий.
    По пропитке предлагали ещё БФ2 или БФ6. Похоже пропитку сделаю так : тыльная сторона - пропитаю чем-то жидко разведённым, лицевая - покрашу из аэрозольного балончика тонким слоем под цвет СЧ !..
    Отверстие в керне сверлить не буду ! В краях колпачка-донышка тоже... Оцениваю что лучше : дифузор или "стакан" обмотки.
    Кстати, какой диаметр колпачка лучше по диаметру ? От 0,5 - легче, а от 1л -шире. Несколько раз натыкался на рекомендации ставить колпачёк диаметром 90-100 мм.
    Последний раз редактировалось Singer; 28.08.2010 в 01:12.
  15. #274
    Частый гость Аватар для aleksash
    Странно, размеры короба 108 х 34 мм, длина 220 мм (по средней линии). У меня при расчётах экв. диаметр получился менее 70 мм, частота настройки 18-19 Гц. Может подскажите формулу по которой считать нужно.
    Р.S. На форуме полно тем про колонки и нет ни одной по фазоинверторам.
  16. #275
    ДВР
    А зачем? Всё разжёвано на 1000 раз.
    Если есть сомнения в собственных рассчётах, стоит тогда обратиться к софтовым рассчётам. Где-то здесь на Веге, по-моему в "Акустических системах", Yuhen выкладывал свою программку "BP06".
  17. #276
    Новокузнецк
    Эквивалентный диаметр 94 мм, это коробчатая труба длиной 400 с лишком миллиметров загнутая в верх и установленная в корпусе S90. А Вы о каком коробе?
    Завтра могу указать точные внутренние размеры "коробов" для S90 и Амфитонов.
    P.S. 108х34 эквивалентны диаметру 68,3937 мм.
  18. #277
    Помоему речь шла о 50ас-022 и S-90B. Указанные размеры относятся к колонкам S-90B.
    Выходит что расчёты верны.
  19. #278
    Новокузнецк
    Да. По поводу S90В мой косяк. Не обратил пристального внимания. Это колонки с вертикальным расположением динамиков друг над другом? Как в Амфитоне 35АС-018? Восьмиомные? С ФИ в нижней части лицевой панели? Таких ни разу в ремонте не было. Потому в её размерах я полный "0". Прошу пардона!
  20. #279
    Да, 8 Ом. Дины как в 35АС-018. ФИ 109х35 мм само отверстие.
    Разобрал 75 ГДН. Подумывал медный стаканчик обмотки заменить на дюраль от банки, плюнул, клею бумажный на БФ 6...
  21. #280
    Новокузнецк
    Смысл в замене? Баночный алюминий необходимо отжечь как минимум. БФ-6 ненадёжный клей в техническом плане. Он медицинский. У него другие задачи.
