Страница 14 из 37 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 729
Тема: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
  2. #261
    Lugansk
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Теперь по делу.Найдите отрезок проволки/струны из нержавейки диаметром 0,22-0,35 мм и нарежте 6 абсолютно прямых отрезков по 6-10 см.Загните их буквой Г .Короткий отрезок меньше сантиметра.Залейте ацетоносодержащим растворителем край спайдера крепящийся к шасси.Минут ч/з 15 оторвите спайдер от шасси.Клей не стирайте !!! Вставте все 6 проволочек в отверстия на пылезащитном колпачке так , чтобы они вошли на 5 или более сантиметров во внутрь.Придётся ими пошерудить внутри , чтобы залезли.После этого аккуратно прижмите спайдер к шасси движением сверху вниз.Ни в коем случае не тяните в стороны !!! От этого зависит результат.Ч/з 24 часа вынте проволочки.Проверьте работоспособность.Удачи
    В рекламном диске Dynaudio есть такая процедура!
  3. #262
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Куда проще отмочить тем же самым растворителем пыльник, а потом вставить между керном и гильзой один-два-три слоя прозрачных папок для бумаг, по Петру Зодниеву. :)
    Таким способом принципиально невозможно радиально сместить ЦШ и гильзу после переклейки.
    В общем, мне непонятно, каким образом вставлять "все 6 проволочек в отверстия на пылезащитном колпачке, чтоб они зашли на 5 или более сантиметров вовнутрь".
    Последний раз редактировалось Nagema; 20.12.2008 в 15:15.
  4. #263
    Челябинск
    Они у Мореля не отмачиваются.
  5. #264
    Казань
    antiluser, и тогда их прокалывают шестью проволочками? Или дырочки уже заранее есть?
    PS. Я к тому, что перецентровать НЧ-гильзу, раскачивая ее синусом и прямо на ходу предварительно фиксируя шаёбочку клеем -- как два пальца обстрогать. А уж зафиксировав -- можно остановить раскачку и подождать 24 часа, кому как удобнее.
  6. #265
    Челябинск
    дырочки уже есть, подробнее Stasman может рассказать
  7. #266
    Казань
    Да лан, я не настаиваю, истинный инжынер по-любому выполнит задачу, не ждя методологий из даташитов, круша всё самостоятельно, осторожно и уверенно. :) Аминь.
  8. #267
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    И иногда безвозвратно... Приобретая, при этом, бесценный опыт!
    С кем не бывало...
  9. #268
    Не получится, потому что у MW-1075 диффузор из DPC (пластик).
  10. #269
    Прочитав весь «топик» у меня сложилось впечатление, что Вы - Stasman хороший специалист в области акустики с приличным практическим опытом и, по всей видимости, выходец из СССР (России), что большая редкость. Смею предположить, что трудовая деятельность в области акустики началась на «нашей территории». И, если не секрет, где Вы работали, хоть было это, вероятно, давно. Может к каким-то отечественным проектам были причастны?
    Вы не знаете как в Мореле клеится провод к формеру. Поверьте, клеем никто ничего не может. Адгезия отличная! С этим не было проблем.
    Как я понял, Вы используете провод с нанесенным клеем, обеспечивающим хорошую адгезию к алюминию, и думаю, что это не секрет (т.к. провод делаете не Вы, и на него дается технология от производителя провода – т.е. информация не фирмы MOREL), не могли бы Вы рассказать технологию полимеризации этого клея (запеканке, например).
    Очень давно хотел спросить о достоинствах и недостатках, по-вашему, «звуковой катушки, изготовленной с применением технологии Hexatech с намоткой из шестигранного провода». Вопрос только о намотке, а не о материале провода и каркаса.
    Спасибо.
  11. #270
    Недоступно
    Эммм... Всегда хотел спросить какое отношение имеет Омега Аудио что в Холоне к Морелю что в Нес-Ционе? Или не в Нес-Ционе? Где можно послушать/приобрести Морель в Израиле?
    Спасибо )))
  12. #271
    Насколько я знаю - жили-были два брата, потом разосрались...
    В Нес-Ционе...
  13. #272
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Stasman,
    Как проводятся измерения параметров головок?
    методом постоянного напряжения или постоянного тока и каккое значение напряжения или тока используется?
  14. #273
    Какой бы метод не использовался, если взять старые динамики, то их параметры между собой не очень стыкуются. Это видно, если подставлять пармаетры в Юнибокс. Особенно не стыкуется чувствительность. Новые динамики, особенно, похожие на старые - иногда имеют чуть "худшие" параметры. Это, наверное, и вызвано более реалистичым представлением параметров.
    У пищалок, как правило занижена частота резонанса.
    Как-то мне пришлось участвовать в переписке с Морелем (в качестве толмача, в основном). После этого Морель прислал партию динамиков с лучшими парпметрами и повторяемостью. Правда, за счет чувствительности. Я до сих пор юзаю партию 30 Морелей из этой поставки.
    Георгий Крылов
  15. #274
    Из моего опыта, почему-то, всё с точностью до наоборот. 80% отказов - это отклеивание и расслаивание провода звуковой катушки.
  16. #275
    Stasman
    Попалась мне еще одна пара Morel MDT20. Когда вставил в фрезерованный корпус, был удивлен тем, что утопилась она не полностью, хотя я точно с предыдущей пары снимал размеры. В итоге оказалось, что предыдущая пара имела толщину фланца 2.2мм, текущая 2.7, а в даташите вообще указано 3мм. Интересно, почему такой существенный разброс толщины, это разные версии чтоли выпускались? Хотя тогда бы на них она писалась. Не понятно вобщем... может фейк
    Да, и еще... Динамики на вид оказались немного другие . Форма диффузора та же, но пропитка не такая, эта блестящая, а то была матовая. И звучат мне кажется они немного не так. Неужели у Мореля такой большой разброс конструктива в партиях?
    Последний раз редактировалось V R P; 24.12.2008 в 15:50.
  17. #276
    Вот, померял новой пары MDT20 АЧХ на работе с Artmaster"ом. Немного отличается от предыдущей, но неравномерность все те же 10 Дб, что у меня получились и на MAGе. Пищалки стоят в корпусе, фланцы утоплены. Что я делаю не так, и как мне получить АЧХ хотябы такую как выкладывал Ярослав? (при чем это его динамики и есть! )
    Последний раз редактировалось V R P; 24.12.2008 в 16:59.
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    И провод шестигранный так ни разу никто и не видел, по крайней мере из тех кого я знаю.
  19. #278
    Иваново
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    MDT20 АЧХ
    Я в ближнем поле снимал примерно тоже самое получилось , почему так получается?
  20. #279
    Я снимал в разных вариантах, то что выложил с расстояния 30 см
  21. #280
    Морели, однако...
    Коль, с чуйкой 33-их разобрался?
