Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 339
Тема: Хочу поделиться схемой хорошего усилителя.
    Круто! Хочу поделиться схемой хорошего усилителя.
    http://www.powergood.boom.ru/
    Последняя версия схемы в разделе сборка в пдф.
  2. #261
    По умолчанию Re: Хочу поделиться схемой хорошего усилителя.
    Да я строю схемы без ОООС, они не свистят
    Придерживаюсь принципа Оккама: не создавай сущности без надобности...
    [ADDED=ИГВИН]1117398736[/ADDED]
    По поводу "сломанного каскода" хочу добавить. Это на самом деле НЕ КАСКОД. Отличия: у каскода ток через транзисторы одинаков (почти) и меняется синфазно. У "сломанного" ток может быть и разным, а меняется ПРОТИВОФАЗНО. Отсюда большая разница в линейности. Зря его вообще каскодом окрестили. А может знает кто, как такую схему называют за рубежом? Мне вообще нравится забугорный подход: зеркало Вилсона, схема Шиклаи, Дарлингтон, Баксандал...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.05.2005 в 00:32.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    folded cascode
    То как он играет, думаю, сильно зависит от того чем "заворачивать" сигнал - просто резистором, или источником тока (который тоже можно по разному сделать)
    Противофазность - оно может быть и лучше, четные гармоники давятся. То есть в баллансной схеме он раскроется лучше всего.
    [ADDED=yan]1117403012[/ADDED]
    С математики привилось стойкое отвращение к названиям по имени автора абстрактных вещей.
    Теоремы Коши, Пифагора, ряды всякие разные.
    Гуманитариев еще можно понять и простить, но физики - тьфу...
    Последний раз редактировалось yan; 30.05.2005 в 01:43.
  4. #263
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    Можно мне встрять?
    -Стандартное токовое зеркало - очень плохо.
    -"Сломанный каскод" - незначительно лучше.
    -Токовое зеркало Вилсона. Лучше с большим отрывом.
    -ТЗ Вилсона с усилением тока втрое. Незначит. лучше предыдущ.
    -ТЗ с усил. тока втрое +ОБ сверху (каскод). Незначит. лучше предыдущ.
    -Станд. ТЗ +ОБ сверху (каскод). Еще лучше. Можно сказать, чемпион.
    Подобные эксперименты, только в натуре, мы проводили ещё в конце 80-х. ОБ так, ОБ сяк, с источником тока, без источника, с повторителем, без повторителя. Пытались всяко выбрать оптимальные режимы и в конце я пришел к однозначному выводу, что ОБ не место у основном каскаде УН - это нелинейная схема с низкой скоростью. Кстати, самый линейный режим для неё, насколько я помню, это когда сопротивление между эммитером и питанием наименьшее (25 - 50 Ом).
    Сергей Рубцов.
  5. #264
    Ага, нагрузить дифкаскад на ГТ, получить сумасшедшее усиление... и сумасшедший эффект Миллера. Что с гармониками станет....... в суммарной-то схеме?
    Вы не на ГТ дифкаскад нагружаете, а на низкое входное сопротивление следующего каскада с ОБ.
    Эти каскады у меня работают с коллектора дифкаскада. Который представляет из себя именно генератор тока. Поэтому так и моделировалось. А Вы как предлагаете?
    Уже говорил: или большое падение напряжения на эмиттерном резисторе как, например, у Александра Котова: http://akotov.narod.ru/4.html или с генератором тока вместо эмиттерного резистора как, например, у Константина Мусатова: http://musatoffcv.narod.ru/Projects/...T_FeedBack.tif.
    Между прочим сломанные каскоды широко применяются в быстродействующих операционных усилителях.
    [ADDED=Л. Зуев]1117430333[/ADDED]
    Называется "поставлено с ног на голову". Такие вещи грамотный схемотехник должен не помнить, а знать, потому как очевидны они даже без измерений.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 30.05.2005 в 09:18.
  6. #265
    Да, понял это предложение! Промоделирую, попробую! Еще раз добавлю, как делают повсеместно - и как у меня смоделировано - РАБОТАЕТ ПЛОХО. Это жи и RSD подтверждает.
    Большое падение на эмиттерном резисторе, как можете посмотреть выше в схеме с пятью диодами, ничего не дает. Вся беда, что эти схемы ставят в Уси с ОООС, там не видно ничего, искажения гладкие, но зачем их добавлять?
    Тем более в ОУ ничего не видно. Их вообще проектируют иначе... а мы часто в звук тулим. Я с ними в звуке не работаю, но кто знает, скажите: у какого ОУ первый перегиб хотя бы на 100 кГц?.. а в дискретах легко... и линейность можно делать выше... о ней прежде всего и речь!
    По скорости там всё на уровне, как раз при малом эмиттерном. Меня скорость в моем случае не волнует. Т.е. я ищу не лучший каскад вообще, а для конкретного применения. И выводы мои, соответственно, для частного случая. Все же вывод про каскод на выходе УН думаю , более универсален.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Игорь,это каскод.
    Дело не в том,как меняются токи,а в том,что потенциал коллектора первого транзистора фиксирован низким сопротивлением эмиттера второго транзистора.
  8. #267
    В идеале выходная ступень сломанного каскода является простым повторителем тока. Погрешность там возникает только из-за наличия тока базы, а возникает она в той же степени и в обычном каскоде.
    [ADDED=Л. Зуев]1117436298[/ADDED]
    А RSD просто моя ветка покоя не дает .
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 30.05.2005 в 10:58.
  9. #268
    Согласен! ...К сожалению, эта лаконичная схема работает не очень...
  10. #269
    Новичок Аватар для DigBit
    В наиболее быстродействующих, не применяются.
    Пример OPA655 200 V/uS, OPA651 300 V/uS
    так называемые однокаскадные со сломанным каскодом.
    С ТОС AD811 = 2500 V/uS, AD8009 = 5500 V/uS
    Подобную скорость нарастания может обеспечить только
    2 УН с усилением тока, сломанный каскод в данном случае не
    конкурентоспособен.
  11. #270
    конкурентоспособен.
    Согласен. Я имел ввиду не скорость нарастания, а полосу усиливаемых частот.
  12. #271
    Точно,почему бы не попробовать полевики с ОЗ.
  13. #272
    Проблематично на выходе УН - напряжение высокое.
  14. #273
    JFETы проблематично, а если что-то типа 2sk216,2sj79.
  15. #274
    Давно знал, что каскад с ОЗ работает фигово. Вот смотрите:
    [ADDED=ИГВИН]1117441258[/ADDED]
    Стоп-стоп-стоп, каскад с ОЗ не равен каскоду! Хоть меня и убедили, что равнозначно... смотрите...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.05.2005 в 12:20.
  16. #275
    Игорь,режимы выбраны в сломанном каскоде не оптимально и выходное сопротивление источника,4.3к слишком мало.
  17. #276
    А с другими схемами работает...
    Сейчас проверю.
    [ADDED=ИГВИН]1117444615[/ADDED]
    Проверил Те же яяяя.... в профиль!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.05.2005 в 13:16.
  18. #277
    Игорь, я говорил уже, что искажения такого каскада примерно обратно пропорциональны падению напряжения на эмиттерном (истоковом) резисторе. Смоделируйте схему с генератором тока вместо этого резистора.
  19. #278
    Жалко, что ли? На каком транзисторе (поле, би) будем делать?
  20. #279
    Посмотрите обе ради интереса .
  21. #280
    Вот первая ласточка - вода на вашу мельницу!
