Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 318
Тема: Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Наткнулся тут на статейку от Nelson Pass:
    http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
    Может кто собирал? Какие будут мнения?
    Ещё напрашивается замена транзисторов на латералы 2sk1058/2sj162.
ID:	36084   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    По умолчанию Re: Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Так пойдёт? По схеме из поста 256. А какой ток будет у УН? И как на нём скажедся просадка напряжения питания при разряде батареек?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 15.11.2008 в 15:07.
  3. #262
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Так пойдёт?
    T3 неправильно включен, надо перевернуть.
    Последний раз редактировалось CS-A; 15.11.2008 в 14:22.
  4. #263
    Как вы думаете, как отнесется TDA2050 к работе на емкостную нагрузку в 1000мкФ? Не поплохеет ей?
    И второе. Сигнал идет между концами нагрузки. Не важно, что один конец вы объявили землей - это условность. Так что работа такого усилителя будет определяться наихудшим звеном, т.е. 2050.
  5. #264
    Спасибо, перевернул, теперь всё правильно(стандарный косяк, не удачное УГО для полевиков придумали, японцы и те в даташитах путаются с полярностью).
    Добавлено через 7 минут
    Да вроде нормально работает, я испытывал на TDA2030A эту схему. С радиатором со спичечный коробок греется мало, при выходной мощности усилителя 5вт. Ей же надо только разность мощностей между Т1 и Т2 отрабатывать. Т.е. нагрузка на неё немного больше чем мощность выходного сигнала. Вот при КЗ в нагрузке будет ахтунг, может кто посоветует защиту, на базе этого же мощного опера? При необходимости, можно будет и TDA7293 поставить вместо TDA2050.
    Добавлено через 2 минуты
    Значит увеличиваем ёмкости С20,С19 и 2050 будет влиять на звук минимально.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 15.11.2008 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  6. #265
    А еще лучше, ставим вместо 2050 два точных 0.1% резистора, и тогда вообще все будет хорошо.
  7. #266
    А какой мощности должны быть резисторы? Наверно печка выйдет и не так эффективно будет, кпд наверно ниже плинтуса совсем выйдет.
    Сегодня собрал на плате всё, играет замечательно, только ещё ёмкости хорошие поставить, ничиконы имеющиеся не очень играют. TDA2050 отбалансировал до сотых вольт, совсем она перестала греться. Сейчас на выходе усилителя постоянка 14мв, хорошо даже для точных операционников.
  8. #267
    Мощность будет зависеть от их сопротивления, и при разумном сопротивлении никакой печки не будет. 2-ваттных резисторов хватит.
  9. #268
    Юрий, а примерно посчитать резисторы не затруднит? На +-23в и на максимальную мощность усилителя 10вт. Мне не долго экспириенс произвести. Но мне кажется, двумя ватиками не обойтись, мне не сложно и на 20..30вт поставить, если это для звука надо.
    Добавлено через 4 минуты
    Да, и снова вернусь к плавающему напряжению питания. При снижении питальника, номиналы резисторов заметно подвинутся.
    Хотя, попытаюсь последнюю плату подключить к сетевому питанию, может на однополярном стабилизированном питании пульсации меньше станут.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 16.11.2008 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
  10. #269
    R=0.7-0.8 от (Uпит./2)^2/Pрезистора
  11. #270
    Алекс, а можно не так загадочно, для дураков поясните. Хотя, тут однозначно прослеживается закон Ома.
  12. #271
    Естественно, это он и есть.
  13. #272
    Alex, R=0,8((23в)^2/10вт)=42,32 Ом? При напряжении батареи 46в.
    Добавлено через 12 минут
    При резисторах 47ом, на них(на двух) будет выделяться примерно 22вт(при питании +-23в). Значит резисторы надо на 20вт, лучше 30вт. Завтра попробую. Может их ещё емкостями шунтануть на 4700..10000мк?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 16.11.2008 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  14. #273
    Зачем 47 ом? Эти резисторы нужны всего лишь для выравнивания заряда на электролитах. Искусственная средняя точка делается электролитами. Например при вашем питании два резистора по 510ом или по 1к, будут вполне достаточны. На 510 ом выделится около 1 вт. Надо только помнить, что чем ниже будет сопротивление этих резисторов и чем они будут точнее, тем точнее будет держаться средняя точка, но и тем быстрее будут садиться батареи. Меньше 510 ом я бы ставить не стал вообще, но и 1к и даже 10к вполне пойдут. Но желательны резисторы 0.1%, или выше точности.
  15. #274
    Вот теперь всё понял, значит обратная ситуация. У нас постоянный расход энергии на покой транзисторов 50вт(минимум), 46в*1А=46вт+-4..10вт. Значит потеря на резисторах формирователя средней точки в 5..10вт - это мелочи.
    Из двух резисторов 47ом/5вт сделаю 94ом на плечё, при этом на резисторе в 10вт будет рассеиваться 5,62вт. 11вт на делителе, не велика потеря.
  16. #275
    Так если 46в - какого хрена в формулу ты подставляешь 23 ?!
  17. #276
    из преисподнии
    Спасибо, перевернул, теперь всё правильно(стандарный косяк, не удачное УГО для полевиков придумали, японцы и те в даташитах путаются с полярностью).....
    Ivan_ куда перевернул? поставь как было, у тебя правильно нарисовано. На входе - истоковый повторитель
    P.S. Ivan_ ты меня просто удивляешь....
  18. #277
    Это он уже заменил рисунок... было наоборот.
  19. #278
    из преисподнии
    CS-A Тогда извини, погарячился , после выходных не сразу сообразил о чем речь ...
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну да: если вчера была суббота,а завтра воскресенье, то шо сегодня?
  21. #280
    из преисподнии
    ну да: если вчера была суббота,а завтра воскресенье, ...
    Вот это еще Карцев выискался: вчера по "три", сегодня по "пять"....
    ...то шо сегодня?
    Сегодня день студента!
    P.S. век живи - век учись
