Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 329
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #261
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Grommit!!! Спасибо за помощь! А можно(!)по подробнее про диод,какой именно и как перемкнуть,закоротить?! Спасибо! У меня следующие проблемы с этим "монстром"(!)-горят не все лампочки.а если нажать наушники то гаснут все!! И при выключении кнопки сеть,хорошо-так щёлкает акустика..жалко динамики аж )).Можете в этом подсказать?! Спасибо!!!
  3. #262
    Частый гость Аватар для Grommit
    С диодом все просто - на плате УМ находим цепочку диодов VD13-VD16 и припаиваем на один из них перемычку (или резистор в десятки ом для менее выраженного эффекта).
    Про негорящие лампочки уже где-то писали - находим сгоревшую (под кнопкой, при нажатии на которую тухнут все) и заменяем на новую типа СМН на 5-8 вольт, 50-70 мА (именно ток важен, поэтому его стоит предварительно померить тестером). Можно вместо лампочки поставить светодиод 3мм с соблюдением полярности и резистором в параллель (я ставил 47 ом).
    Щелчок при выключении получается из-за неравномерной разрядки кондеров по питанию. Скорее всего, какая-то из банок чуть "подсохла". Самое простое - подобрать резистор в несколько килоом параллельно одной из четырех больших емкостей для выравнивания процесса разрядки (подбирается экспериментально). Кому-то также помогло увеличение емкости С7 и С8 на плате СН до 100-200 мкф. Удачи!
    Последний раз редактировалось Grommit; 18.05.2017 в 16:24.
  4. #263
    Томск
    От души благодарю Вас за помощь!!! Про диоды понял,про лампы-припаял исправную,не горит,остальные загорелись,на не горевшую но целую лампу при включении кнопки питание подаётся 0.4 вольта.ничего не понял я ((,про щелчки в динамиках-тоже всё понял,спасибо!,к сожалению клиент не желает покупать большИе банки по 1000 рублей за одну,так что будет наслаждаться щелчком((.
    ---------- Сообщение добавлено 17.13 ---------- Предыдущее сообщение было 15.58 ----------
    Не горят лампы-АС1,АС2,ТЕМБР,М1,ЭП. все лампы целые..
  5. #264
    Цитата Сообщение от dad373 Посмотреть сообщение
    все лампы целые
    - врешь! Так не бывает.
  6. #265
    Томск
    Бывает,все лампы проверены на исправность,никто не врёт😡 Могут П2К так глючить?
  7. #266
    Томск
    Добрый день всем!!! Ремонт П2К дал положительный результат-окисел контактных пластин был источником проблемы! Всем огромное спасибо за помощь!
  8. #267
    Астрахань
    Добрый день!
    Приобрел по случаю Корвет 100У-068см в идеальном внешнем состоянии не копаный под пломбами, впринципе звучит очень даже неплохо, чувствуется мощь! Покупкой доволен, учитывая идеальный внешний вид. Хороший фонокорректор, по сравнению с Радиотехникой у101, не фонит вообще.
    Но есть пару вопросов.
    1. Мне кажется как-то громко работает трансформатор. Если поднести ухо к усилку на 0,5 м слышно треск, но в колонки не передается. Или это нормально?
    2. При отключении питания имеется небольшой щелчек в колонки (в принципе не напрягает). Я так понял дело в подсохшем кондере, можно дальше пользоваться или надо срочно менять?
    3. При включении темброблока ( при нажатой кнопки) все сигнальные лампочки остальных кнопок тухнут. При выключении (отжании кнопки) темброблока, сигнальные лампочки кнопок работают. Учитывая что я слушаю всегда с подключенным темброблоком, визуально определить работу усилителя можно только по лампочке питания. Как это устранить?
    Но при всем при этом, каналы работают ровно, никаких посторонних шумов и фонов даже при выкручивании регулятора громкости на полную!
    Стоит ли срывать пломбы и делать профилактику с заменой всех электролитов, или пока так слушать? Смотрел видео на ютубе по замене электролитов на Корвете, работа то геморная, не то что на Радиотехнике, все платы надо разбирать чтобы добраться до электролитов.
    Последний раз редактировалось Sparco095; 10.07.2016 в 00:37.
  9. #268
    Вскрывать его нужно мастеру - там 90% конденсаторов неполярных в помойку, по подсветке - тома в Гугле написаны - достаточно схему открыть и посмотреть принцип коммутации.
    Короче, доверить его профилактику нормальному спецу и все заработает.
  10. #269
    Астрахань
    Нет у нас нормальных спецов!!! Я вам уже говорил в другой ветке!
    А отправить в гугл, проще простого! Лучше просто пройти мимо!
  11. #270
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    И не надо посылать к мастеру, кто просит помощи советом.
  12. #271
    С Корветами и мастерами по их ремонту всё непросто. Могут не только лишь все, мало кто может ©.
    Знакомец уже с год мается с 048, а теперь к нему добавился и пред -028 . В городе-миллионнике поочерёдно нашлось 3 крупных спеца "привози-сделаю". Со слов страдальца, каждый раз после месячных исследований фефекта (на одном канале защита отключается с морганием "перегрузки") были вердикты:
    1) "надо менять все платы".
    2) "надо покупать минимум 40 оригигинальных транзисторов, чтобы выбрать 18 для ВК и начинать лучше с добычи руды, (при том, что там вообще другая схема с двумя парами)".
    3) месяца 2 изучал и выдал на гора, что усил исправен - "вези пред, в нём прОблем".
    После привоза до кучи и 028-го, ещё через месячишко от мастера благая весть "нашОоол! Вези много денех". Однако снова облом, при передаче наличности за титанические труды, откуда-то коварно возник "блуждающий ток"©мастер, и к хренам спалил какую-то микруху в преде, причём неоднократно, приведя мастера в ступор и охлаждение не только к обоим усилкам, но и даже к дензнакам, никакая предложенная сумма не помогла спецу увидеть свет в конце туннеля. Зато усилиями трёх мастеров проблема чОтко локализована в двух усилителях. Ищется свежий мастер, так сказать с незамутнённым взглядом.
    Все имена и фамилии изменены и все совпадения с реальными лицами случайны, если чо.
  13. #272
    г. Баку
    Или же отправить мастеру Audio-Video на ремонт и не будет проблем.
  14. #273
    Астрахань
    Мастер Audio-Video - это отдельная история! Он на любой проблемный вопрос от юзера либо посылает в гугл или к Яндексу, либо советует отнести на ремонт к крутому специалисту вроде него, что бы бабла срубить! Лучше бы просто проходил мимо!
  15. #274
    - это забота о клиентских аппаратах, которые бездарно упахиваются с подачи местных советчиков, а потом все равно попадают или к специалисту или на помойку.
  16. #275
    Томск
    Всем привет! Греется реле наушников,палец не терпит через пять минут прослушки! 0.5 вольта на КТ-1 есть! Пусть дальше жариться,или есть совет какой?! Или ...в гуглу опять отправите?!)
  17. #276
    - это не исходные данные для анализа электронщиком и даже не в единицах СИ.
    У любого реле есть ПАСПОРТ, согласно которому у него есть сопротивление обмотки, ток срабатывания, удержания, отпускания, а взяв тестер - достаточно проконтролировать напряжение на нем и воспользоваться законом Ома.
  18. #277
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    если перемкнуть один из четырех диодов в цепочке термостабилизации УМ. При этом ток покоя уменьшится раза в 1.5, и режим из А приблизится к обычному АВ, но на слух разницы практически не будет.
    Рили? Оно в А работает???
  19. #278
    Томск
    Благодарствую!
  20. #279
    Астрахань
    Корвет у068-100СМ. Парни, подскажите пожалуйста, или ссылку киньте, как снять верхнюю крышку с усилка. На задней стенке две пломбы. Крутил, вертел, так и не понял как он разбирается!!!
  21. #280
    Алтайский край г. Барнаул
    Я бы для начала пломбочки открутил, а там и понятно станет.
