Страница 14 из 113 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #261
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Библиотеки "скругленных" элементов мои собственные.
    А что это даёт, лучше токам течь, меньше сопротивления на поворотах?
    Андрей Константинович
  3. #262
    СПб
    типа того
    Это лучше у Андронникова спросить. Хотя на самом деле имеется ввиду постоянство волнового сопротивления на длине проводника и уменьшение отражений на резких перегибах. Типа как в волноводах. Правда для этого еще и длину проводников считать надо.
    Хотя это все на уровне вопроса о "звучании проводов". Говорят, что разница есть, а вот померить никто не может
    Мне просто нравится так делать, красиво получается.
    Кто-то из наших знаменитых авиаконструкторов говорил, что хорошо летают только красивые самолеты.
  4. #263
    А что это даёт
    Миф "о пользе круглых улов" это один из мифов, муссируемых тут на форуме. Считается, что от острых углов отражаются гигагерцовые гармоники сигнала и эти переотражения создают интермоды и прочие ужасы. Откуда в звуковом усилителе и звуковом сигнале возьмутся эти самые "гигагерцовые гармоники", обычно умалчивается. С точки зрения китайского фенг шуя круглые углы тоже лучше, так как не порождают и не концентрируют вредную энергию ша-цы, которая может портить энергию сигнала.
    Yury, что скажите про компоновку?
    Внешне вроде нормально, а детально разбирать пока некогда.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 01.09.2008 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
  5. #264
    МО Салтыковка
    Ну это-же для СВЧ, и даже не ВЧ.
    А у меня всегда почему-то получаются прямые углы, особенно раньше, теперь немного спрямляю. Но самое главное, чтобы небыло грубых ошибок(замыканий).
  6. #265
    СПб
    Я обычно плату по три раза перепровряю.
    Обидно было бы заказать промышленную плату а потом "соплями" ошибки исправлять.
    ура, нету у меня на плате вредной энергии ша-цы
    Так на текстолите и напишу SHa-Zchy - Free
  7. #266
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Не у всех есть спринт, поэтому пока в GIF.
    Он есть у всех, а если нет - качнуть не долго(и немного). Лучше в lay сюда, для радиолюбов ведь.
    Добавлено через 16 минут
    А чем не угодили диджики.ком и маузер.ком?
    Digikey.com мне разок не угодили(но в предыдущий раз было всё в порядке). Просто всегда ищу новые дорожки. Ну нет, так нет.. будем по старым ходить. Вот я всё думаю, почему к этому форуму не привинтят инетмагазин? Вот, с радиолюбительской звуковой ориентацией склада? Может хозяину и влом коммерцией заниматься, но можно выгодно часть этого ресурса в аренду сдать(под магазин).
    а лучше латералов - хорошие мотороловские биполяры
    Какие конкретно? 5200/1943?
    Но еще больше выигрывает оно от питания выходного каскада от мощного стабилизатора.
    Юрий, дайте конкретную схему(желательно в вариациях), чтоб голову мне не греть. Сделаю со стабилизатором и в глубоком классе аб(реального А наверно теоретически не получится).
    Последний раз редактировалось Ivan_; 01.09.2008 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
  8. #267
    Это не моторола. 21193/21194, 21195/21196 бдут получше.
    В середине сентября предположительно. Сейчас кое-какие делишки закончу, и дам.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 01.09.2008 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
  9. #268
    СПб
    А о NJW3281/NJW1302 что скажите?
    От TermalTrack Вы отказались? Почему?
    Добавлено через 14 минут
    Иван, пока нового не опубликовано, для биполяров я бы рекомендовал взять описанную Юрием схему на термалтраках и дополнить ее защитой Alexa. Для начала можно не на 3, а на 2х парах выходников. Кстати, они есть у ON в семпловой программе. Стабы для LME можно сделать как у меня в схеме. Получилось бы достаточно просто и параметры должны быть на высоте. Да, можно поэкспериментировать с двухполюсной коррекцией.
    А вот стабы для ВК - это, по моему уже экстрим, хотя всегда можно будет добавить в схему. Даже на моей моноплате это не представляет сложности, ставятся после конденсаторов выпрямителя, благо они вынесены.
    Добавлено через 20 минут
    На металлических частях корпуса 498** минус ее питания, а радиатор нужно _обязательно_ заземлять.
    Yury, заземлять радиатор LME надо, чтобы ненароком не коротнуть, или из каких то других соображений?
    Последний раз редактировалось KNLL; 02.09.2008 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #269
    МО Салтыковка
    Вопрос, как это практически лучше сделать? Если радиатор висит в воздухе. Под винт лепесток?
    Землить нужно, наверно, чтобы уменьшить вероятность возбуда.
  11. #270
    СПб
    С этой точки зрения, чем минус питания хуже? Тем более, что он на корпусе МС, всяко ближе к ее нутру, чем радиатор.
  12. #271
    МО Салтыковка
    А про пульсации забыл, вот они как раз и провоцируют всякого рода "звон".
  13. #272
    СПб
    Да, блин, я же писал - теплоотвод корпуса LME УЖЕ НА ЗАВОДЕ соединен с минусом питания. Там до кристалла - 0,5 мм мах. Какой смысл ставить экран (заземленный радиатор) после? А про пульсации конечно с одной стороны правильно, только заземлением радиатора дело не поправишь, учитывая сказанное выше. С другой - а Вы пульсации относительно чего мериете? Не относительно земли или часом? значит они и на земле сидят.
    Последний раз редактировалось KNLL; 02.09.2008 в 12:35.
  14. #273
    Скажу что тоже хорошие транзисторы. И от термалтраков я тоже не отказался, просто народу они малодоступны, вот и не предлагаю.
    Добавлено через 6 минут
    Может ловить наводки и может стать частью цепи ВЧ возбуда. Я заземлял радиаторы в одной версии напрямую и ставил микросхему через слюдяную прокладку, в другой версии, где использовался более малогабаритный радиатор с клипсой (в который слюду не засунешь), заземлял через конденсатор.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.09.2008 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. #274
    СПб
    Почему малодоступны? Нет в продаже в России? Зато есть в диждике. Кроме того, я уже писал, есть в семпловой программе ON. Учитывая, что там еще шотток и стабов за раз можно набрать гору, получается очень недорого.
  16. #275
    Могут наводиться помехи/возбуд через цепи питания. Земля на радиаторе все же будет получше. Ну или как вариант, через конденсатор.
    Добавлено через 2 минуты
    Есть. Но там дают по 5 штук, что маловато для экспериментов, и в РФ просят денег за доставку.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.09.2008 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  17. #276
    СПб
    Немного не понял - если не ставить на слюду, то на радиаторе окажется минус питания, конденсатор в качестве шунта?
    Я для себя просто планировал специально соединить радиатор с минусом, отдельной дорожкой на плате. Если оставлять радиатор "в воздухе", вот тогда наверное не хорошо.
  18. #277
    есть в диждике
    Есть, но народ еще не привык заказывать компоненты из-за границы. Побаивается.
  19. #278
    СПб
    Побаивается.
    скорее неумеет или англицкого не знает
  20. #279
    Да типа шунт, но отдельный, чтоб закоротить наводки именно с радиатора на землю. Электрический контакт корпуса м/с и радиатора не будет идеален (краска, паста и т.п.), поэтому такой дополнительный шунт радиатора иногда очень помогает (не хуже прямого заземления). Заземлить нарямую лучше, но не всегда конструктивно возможно.
  21. #280
    СПб
    Да, наверное мне лучше переделать - ведь возможна наводка на радиатор, как на большую антенну, и, как следствие, на минусовую цепь питания.
