Страница 14 из 53 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    А чего "пробовать," если он ниже 200 не тянет?
    Он тянет чуть ниже, здесь есть смысл попытаться использовать его естественный спад. Чуть придавить первым порядком, если понадобится, и хорошо.
    разделы - первый не выше 100-150, второй - не ниже 7-8кгц.
    У меня концепция похожа, второй раздел так же, или даже выше - КL 307 тянет явно не ниже, а с первым мы сейчас определяемся. Похоже, что и здесь может почти совпасть.
    У большинства заводских АС середина поуже, потому и частоты раздела другие, и звук дряной. Конечно, дряной и по другим причинам, эта не основная, но тоже одна из них.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 21.03.2011 в 10:26.
  3. #262
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Собрал один канал, пока без стабов, чуток фонит...
  4. #263
    Тольятти
    Я так вообще пришел к концепции саб-ШП-супертвиттер, и разделы - первый не выше 100-150, второй - не ниже 7-8кгц.
    Какие модели динамиков в данной концепсии расматриваете на ШП и супертвитер?
    Последний раз редактировалось olecho; 03.04.2011 в 22:56.
  5. #264
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сначала тоже так хотел, но потом вернулся к классике: 600гц и 6000гц.
  6. #265
    Филипс, фостекс, Фунтик, Хай-Ви, Аудакс.
  7. #266
    г. Ростов-на-Дону
    Почему?
  8. #267
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Почему?
    СЧ купольник не тянет ниже 600гц.
  9. #268
    г. Ростов-на-Дону
    Получается у Вас просто нет свободы выбора, это вынужденная мера.
  10. #269
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    тут огромная тема посвященная измерительным микрофонам
    Она наверное в закромах, искал,искал...
  11. #270
    Да ну?
    А помоему. она прикреплена вверзу страницы, чтобы ее долго не искать:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....84%D0%BE%D0%BD...
  12. #271
    Рязань
    Интересная тема )) А кто-то хотел ее закрывать.....Блина ..на ночь глядя поржал от души )) Alex ! Молодец !!! Я про первые страницы....аж до слез )))) Я вот сижу и думаю тоже какой вариант собрать. Но проблема в том что я лм3886 не слышал...и не у кого.ТДА 7294 в широкой полосе вроде нормально.Но бас ее мне не нравится ...многополоску хочу в авто.По 3 полосы на канал и плюс саб.Саб уже собран на ТДА 8924.
  13. #272
    Самой большой проблемой в подобном конструктиве является фильтр. Правильно здесь писали,- нужно плясать от динамиков, а ещё, чем- то весь этот процесс контролировать. Вот несколько моментов: к чему приводят ошибки в согласовании полос и мультиампинг, и про фазу не забываем. Знаю, что не всем по душе Raoul, но более убедительного материала по теме не встречал.
  14. #273
    Частый гость Аватар для igmar
    Коллеги в стартопике усилок на ЛМЕ с 2Sk1529,2Sj200 дайте наводку на проверенную печатку. а то в основном схемы на 1058,162. но они отличаются резюками в базе и обвязкой стабилитронами. эксперементировать жалко ЛМЕ.
  15. #274
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    2 Санько.
    Лампы являются самым лучшим усилителем напряжения, а транзисторы-
    усилители тока. Поэтому будет идеальная пара=лампа+транзистор.
    Я экспериментирую в этом направлении уже много лет.Посещаю каждый год аудиовыставки,вплоть до "Москва-Музыка".И пришёл тоже к такому выводу -(для сценических систем до 10квт. суммарной мощности) в суббасе и басе- полупроводник,а начиная с мидбаса -только лампа.Т.е. ламповый усилитель будет работать в самом информационном диапазоне-тут он пока "вне конкуренции" по качеству звука,да и кратковремееные "клипы" лампе абсолютно не страшны-можно спокойно обходиться без лимиттер-компрессора(пусть он хоть миллион стОит-всё равно"порча" для звука).По мощностям получается классика-суббас,бас-80% общей мощности аппарата.Остальное-лампа.Идеально такой вариант использовать в "клубных" системах и концертных залах до 2000-3000чел. Хотя дома это всё тоже замечательно работает,только мощности на порядок меньше.Озвучивание зала и воспроизведение фонограммы очень разные вещи,Полос более трёх лучше не делать.А частоты разддела,конечно, зависят от применяемой акустики.
  16. #275
    По умолчанию Re: Многоканальные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    если кратко: мне И не только мне так больше нравится опыты проводились на дискотеках, дома... слушал очень разный контингент, и музыка была разная,если по максимуму,то я б делал 4 полосы.... хорошая трехполоска+саб общий,который можно и для кино конфигурировать,(по секрету: сейчас вот как раз заказчик такой нарисовался )
    При использовании СЧ купольной головки в трехполоске хорошего качества не получить. Примером могут служить фирменные акустические системы. Первую частоту раздела желательно выбирать в диапазоне 150-400 Гц, где нет четкой пространстенной фиксации положения источника звука. Это используется в сабах и хороших колонках. Вторая частота раздела зависит от резонансной частоты купольника и, как правило, выбирается выше данной частоты и частоты максимальной чувствительности человеческого уха. Третья частота раздела опредиляется линейностью купольника и резонансной частотой ВЧ головки. При использовании СЧ купольника, на мой взгляд, надо делать 4 полосы. При 3-х полосах не удастся реализовать положительные качества купольной СЧ головки.
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А по активным разделительным фильтрам есть обоснованные наработки?
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    Есть ли достойные наработки по активным фильтрам на форуме?
  18. #277
    есть ветка на форуме про фазолинйные активные фильтры и есть статьи
  19. #278
    г. Омск
    Собираю 6 канальный усилок на LME 49830, поэтому тема фильтров является актуальной.
  20. #279
    Тольятти
    Товарищи, прошу вашего совета в выборе усилителей..
    Строю мультиамп систему и озадачился выбором усилителей.. какой унч выбрать на ВЧ и какой на СЧ каналы?
    интегральные не хочу. можно сказать и принципиально
    нагрузка 8 ом
    мощность более 100 Вт не нужна, естественно
    динамики такие
    ВЧ - Fostex FT17H
    СЧ - Davis Acoustics 13 KLV5 MA
  21. #280
    Радио10/89год.Усилитель Акулиничева само то на СЧ/ВЧ
    С уважением Максим.
