Страница 14 из 320 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 6388
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #261
    worldwide
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Поэтой фразе судя, возникли у меня сомнения что был куплен фестул
    поставщик и упаковка сомнений не вызывали ....
  3. #262
    Toronto
    да просто очень странно, тех кто для Festo оемит отличаются весьма высоким качеством своего инструмента даже в бюджетных линейках (типпичных для оем). Потом единственные solid karbide инструмент который производится это spiral и compression биты все остальный биты с косыми или прямыми кромками композитный тело фрезы инструментальная сталь кромки карбид. AFAIK ни один из этих производителей не производит битов из ХСС только одноразовые сменные ножи. Поэтому мне эта ситуация показалась странной.
  4. #263
    Brooklyn NY
    Да, странно чегото. Может китaeзы уже наштамповали?
  5. #264
    Иркутск
    Цена у фесты навёрнутая, нечего говорить. Бош - демократ, правда и качество хреднее, Кетай. Есть недешёвая и неплохая Ханита. Это я про ЧПУ с хвостовиком 3;4;6;8;12мм.
  6. #265
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    ещё есть "фиолент" лобзик
    фиолентовский фрезер
    инструмент этой марки случаем не из Крыма ? просто у нас , в Симферополе , находится завод который их делает .
  7. #266
    Коломна моск.обл
    Marsel,
    не знаю, знаю только что делается где-то на Украине.
    С уважением, Олег.
  8. #267
    Значит точно рядом со мной . хороший инструмент для домашнего и не только использования !
  9. #268
    Новичок Аватар для Memst
    2ALL
    Ув. Загорелся тоже этим малым фрезером Bosch GKF-600. Есть, правда, пара вопросов. Как погружать фрезу в материал? Как начать чистый рез при скорости 33К об. и как закончить? Как себя поведет фреза 24-30мм при такой скорости?
    Спасибо!
  10. #269
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Memst, смотрел его давича в магазине. Тоже знаете ли питаю слабость к маленьким вещам . Штука конечно хорошая и весьма удобная для своей области применения, а предназначен он в основном для обработки кромок. Обязательно куплю когда лишние деньги будут.
    Моё мнение по вашим вопросам:
    Глубина погружения настраивается жёстко, путём фиксации двигателя в основании, на демороликах это прекрасно видно. По этому погружать фрезу придётся либо держа фрезер на веси и опуская его, либо оперев основание одним краем на заготовку производить погружение.
    Чистый рез дело сноровки и качества расходников, но и материал влияет.
    24-30мм фрезы на мой взгляд перебор для него, 600Вт всё таки. Хотя на роликах о съезде мастеровых видел как им фигурную фаску на доске разделочной делали кромочной фигурной фрезой с подшипником.
    В качестве единственного фрезера не рекомендовал бы. Моё мнение основано на небольшом опыти и огромных предположениях .
  11. #270
    Обидно. Уж очень понравился.
  12. #271
    п. Двуреченск
    Memst, А задачи у вас какие если не секрет, может его и хватит?
  13. #272
    Speedy Gonzales,
    Первый раз собираю свою АС. Нужно делать макет из ДСП ну и саму АС затем. Это все. Кит делать НЕ буду (к вопросу заказа у мастера). Возможно несколько бафлов макетных. Предполагается схема работы: лобзик и фрезер.
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Memst, для таких дел возьмите что-нибудь недорогое на киловатт или немного больше. Для дсп 600 вт маловато, да и полноценный погружной нужен. Speedy Gonzales прав, в качестве основного эта игрушка (в хорошем смысле) не пойдёт, довольно специальная вещь. Я пользую Sparky X150 - для эпизодических работ с головой хватает. Вы удивитесь сколько полезных применений найдётся для подобного инструмента дома и кроме колонкостроения.
  15. #274
    п. Двуреченск
    Memst, Сам по такой схеме планировал сделать. В результате: фрезер 11тр лобзик 6тр и шуруповерт 6тр уже есть и используются. Ещё не приобрёл шлифмашинку, пока денег нет, а финишировать надо будет.
    На начальном этапе мне лобзик и фрезер казались прекрасным выбором, но после практического изготовления двух черновых корпусов мнение изменилось.
    Лобзик не наш инструмент! Шутка , а если серьёзно, то действительно инструмент полезный, но паркетка будет лучше для прямых резов. Если после лобзика доводить фрезером, то нет смызла брать дорогой лобз, достаточно будет макиты 4329 с огромным запасом. А самым оптимальным будет простейший станок Энкор к примеру http://www.enkor.ru/index.php?i=rozn...d=10365&page=1 9тр и с возможностью установки фрезера!
    По фрезеру, лучше брать средний или мощный фрезер так как все операции кроме работы с циркулем удобнее, точнее, быстрее и безопаснее делать на столе. Из средних я выбрал DW621 так как при мощности 1100Вт вес 3,3Кг, а так же бренд, история модели (когда то был Elu) цена самая демократичная в своём классе и т.д. Главная фишка система пылеудаления хорошая, для фрезера весьма немаловажно если дома работать, да если и в гараже здоровье то оно своё. Из тяжёлых моделей сейчас интересна новая макита кажись PF2300, но ту только на картинках видел.
    Про стол и почему станок лучше хоть в ванну и не влезет?
    И звените опять шучу не к месту. Он в ванну со свистом пролетит и после работы под кровать спрячется, обратите внимание на габариты! Станок с регулированием всего чего только можно и направляющей позволяет сделать раскрой максимально быстро качественно и безопасно, а главное вы всегда получите тот размер на который настроили станок! при раскрое лобзиком у меня 90 процентов времени уходило на установку направляющей, нужно ведь и параллельность соблюсти и в размер попасть и китайскими струбцинами к столу притянуть всё это, а потом держа одной рукой патрубок пылесоса (система сбора стружки у лобзика ни к чёрту, а у меня условия мусорить не позволяют) а другой собственно лобзик отрезать заготовку стараясь прижимать лобзик к направляющей. При последующей обработке фрезером кромок заготовки в чистовой размер на установку направляющих и закрепление тратилось уже процентов 95 времени. На черновой раскрой лобзиком и доводку фрезером этих ящичков https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...62&postcount=8 ушло около 24 часов, правда так как делал в рабочее время то и собственно работой тоже приходилось заниматься . Сейчас мечтаю о станке, жалко собственного времени.
    Если бы я покупал сейчас, взялбы в первую очередь станок а ля "Корвет" с возможностью установки фрезера http://www.enkor.ru/index.php?i=rozn...d=10365&page=1 http://www.enkor.ru/index.php?i=rozn...d=10368&page=1 при выборе надо на цены и доступность дисков посмотреть ещё, а потом фрезер. Может вам инструмент на прокат взять для одного проекта? Траты велики будут если покупать хороший инструмент, а говно брать себе дороже выйдет.
    Как то так. ИМХО так сказать.
    С уважением Дмитрий.
  16. #275
    UFHBY,
    Speedy Gonzales,
    Огромное спасибо. Многое прояснил и точки поставил. Станок брать не буду. В МСК по прямой ДСП и МДФ порежут в любом мегашопе при покупке. А вот остальное - ручками...
  17. #276
    п. Двуреченск
    Memst, Может тогда раскрой заказать на фрезерном станке с чпу? Будет не многим дороже, но уже и четверть выберут и под фланец динамиков.
  18. #277
    Станки конечно хорошо, но даже такие под кровать не особо спрячешь. Только гараж или мастерская. Станки должны стоять прочно. Как вкопаные. А с этих фоток подставка пластилиновая. Для металорежущих китайцев родные подставки - выброшеные деньги(из личного опыта).
    Я не отговариваю, но держать станки под кроватью, даже если туда влезут - это не самая лучшая мысль. А работать на них в ванной - это уже черевато здоровьем. Хотя, если ванная метров на 30 то можно наврно
    WBR, Michael.
  19. #278
    п. Двуреченск
    Openreel,
    Естественно в гараже, или на балконе. В ванной я фрезером и лобзиком орудую.
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Струменты всякие важны,
    Струменты всякие нужны...
    Непонятно: как можно триммер или кромочник заменять (равно как и обсуждать) с крупнопузатым ручным роутером с 12-той цангой под два киловатта и под быструю замену? (хотя получилось "шёл дождь и два студента; один - в калошах, другой - в университет)
    По-моему понятно, что чем больше (количество), тем завидней и не хуже (возможно-достижимое качество) !!!
    Баланс дружбы с количеством и породистостью инструмента - мера сугубо индивидуальная, зависящая как от личных интересов, так и от достигаемых потребностей. Мне, например, доводилось видеть художника, работавшего щетинными кистями и маляра, который не всякую колонковую или беличью кисть в руки брал. Всё просто примИрялось: художник работал по настенной росписи, а маляр красил в растяжку модели-миниатюры!!!
    Кто особо против размещения некоторой части станков (аж как вкопанных, блин, по установке) на некоторой части площади типовой трёхи? Таки он пусть и не размещает ужЕ... Вот и стоят у меня... да ещё и не один, да. Гости приходят - сначала удивляются, потом завидуют.
    А то гара-а-аж, мастерская... балкон... Сопли морозить? (у нас 20 с лишним минуса лупит уже долго). И как там их разместить?
    А дома - чай(кофей), музон, теплый этот... Срач лишь за собой смахивать и убирать тщательно нужно и быстро, к приходу жены.
    Последний раз редактировалось adres; 09.01.2010 в 01:09.
  21. #280
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    С
    Так оно и есть мастерская. На некоторой части типовой трехи.
    Всякое на свете бывает.
    WBR, Michael.
