Страница 14 из 150 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #261
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    2АLEX вы не поняли о машинном выпрямителе.то что вы описали это не то.
    Я понимаю
    задержка это сколько вольт падение напряжения?
    Нет такого понятия "задержка," есть понятие "прямое падение напряжения", Vforward (Vf, Vfw).
    у кремниевых 0.7-1В.
    Смотря у каких, смотря при каком токе. У ультрафастов, да при большом токе - и 2 с хвостиком вольта может быть.
    У высоковольтных Шоттки (включая и силикон-карбидные), кстати тоже далеко не 0.2-0,3в, как у низковольтных.
    Для питания транзисторных усилителей, особенно не в классе А, как правило, на прямое падение мало обращают внимания. Это не очень существенный параметр.
  3. #262
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Обращают внимание те, у кого питание малО, а хочется помощнее что б .
    Геннадий К.
  4. #263
    Это актуально только при весьма низком напряжении, да и то - разница в вых. мощности будет незаметна.
  5. #264
    Прочитал ветку, тяжело... надо опрос добавить) чтоб лучше ориентироваться в решениях участников.
    Я так понял, Шотки сегодня в моде, подскажите:
    30CPQ150PBF, 2 диода Шоттки 30А 150В TO-247AC
    Подойдут для импульсного ИП питающего один канал Lynx17?
    цена 55р всего(за сдвоенный диод).
  6. #265
    Россия, Пермь
    Пойдёт. Только их три штуки надо, а это уже 165р
    У меня стоят 10cpq150 в трёхсотватнике - хватает за глаза, почти не нагреваются.
  7. #266
    Эстония, EU
    а может выпрямитель со средней точкой? Если нет - то стоит взять либо 4 обычных доида (2 вывода), либо готовый мост Шоттки.
  8. #267
    Россия, Пермь
    В смысле? Это как - поподробнее пожлста
  9. #268
    30CPQ150PBF это два встречно соедененных ДШ.
    Имеет смысл взять 4 одинарных ДШ, распределив выделяемое тепло более равномерно.
  10. #269
    Эстония, EU
    Niroborn, рисунок 7
    однозначно. Но предстоит нелегкий выбор.. Либо удвоенные потери в выпрямителе (4 диода, мост), либо удвоенное количество витков (сдвоенный диод)
  11. #270
    В каком месте? Если на входе, с сети, то нет конечно, напряжение мало да и смысла нет.
    Если на выходе - то там только Шоттки или в крайнем случае ультрафасты, но шоттки там лучше. Хотя, я сильно сомневаюсь в целесообразности питания Линкс17 от импульсного БП, тем более самодельного (точнее я нисколько не сомневаюсь в обратном ).
  12. #271
    Эстония, EU
    Alex, судя по всему подразумевается ибп в авто, от того и Шоттки
    Если сетевой инвертор, согласен, импульсник не сильно важен, разве что емкости поболе поставить и концы в воду..
  13. #272
    На выходе инвертора шоттки надо невзирая, сетевой или автомобильный.
    Вот на кой ляд в авто Линкс17 - это другой вопрос, туда бы что-то класс-Д.
  14. #273
    Россия, Пермь
    Ну так это и козе понятно, но только если правильно говорить, то это common cathode sсhottky rectifier, т.е. шоттки выпрямитель с общим катодом. Как известно в продажу поступают только с общим катодом, с общим анодом только по спец заказу и крупным оптом.
    Ну так вот для организации двухполярного птания нужно три таких устройства как показано на рисунке. И всё таки проще и дешевле три таких чем четыре одинарных.
Название:	schottki rectifier.gif
  15. #274
    Россия, Пермь
    Эт верно
  16. #275
    Интересная схемка!
  17. #276
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ..............как показано на рисунке. ................
    Эти диоды в этой схеме вылетят н***** после первого включения
  18. #277
    Эстония, EU
    ..схема..
    Это мост. Гораздо практичнее былобы сделать его на четырех одинарных, нежели на трех "двойных" диодах. Распределение тепла в корпусе неравномерное... Да и не логично это как-то использовать в итоге 6 диодов вместо четырех... даже если бы они и в два раза дешевле обошлись, чем 4 одинарных, я бы все равно выбрал последний вариант. Ибо экономить на них бессмысленно, пробьет как-нибудь одного из них в таком включении, и затраты на восстановку усилителя пойдут уже в десятки, а то и сотни раз больше, чем жалкие 10-20рублей (явно не больше). Важно учесть какое напряжение на выходе БП.. на ХХ. Если как показано на схеме (+-80В), точно паленым завоняет, максимум они вольт до 60 будут работать... для +-80В надо 200-вольтовые как минимум.
  19. #278
    Россия, Пермь
    Я просто показал как их подключать надо, взял первую попавшуюся схему и вставил. я даже и не посмотрел какое там напряжение было нарисовано Да если б даже и 100в было напряжение с какой стати им вылетать - макс обратное напряжение 150 вольт для каждого диода. У меня они кстати стояли как раз в инверторе на 80 вольт. Врде всё ещё работает, а то бы вернули давно.
    Добавлено через 6 минут
    Ну так если нет в продаже в нашем магазине нормальных одинарных диодов, зато сдвоенных завались. Ясно дело что непрактично. Практичнее всего пара сдвоенных с общим катодом и общим анодо, но нет их с анодом, а делать надо. А насчёт нелогично - вовсе нет - для трёх сдвоенных надо 7 дырок, а для четырёх одинарных - 8
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.03.2008 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
  20. #279
    Эстония, EU
    бедные эти диоды.. сколько же им достанется и ноги то переломают.. лиш бы дырки лишние не сверлить
  21. #280
    Даже не верится) Какой смысл делать половину работы если спрос одинаков на оба типа...
