Страница 14 из 52 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1022
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от spinus Посмотреть сообщение
    Каков план действий по приведению его в порядок?
    Я думаю будет вполне в сносном состояния. Как минимум можно купить кассету для установки уровня сигнала, хотя бы у Алексея Никитина.
    Понятно, что аппарат поюзаный и наверняка придется поменять головы. Какая подойдет и где взять?
    Головы там аморф, не должны быть сильно запилены. А так если менять, то оригинал найти маловероятно, задача тогда будет скорее всего: как поставить то что удастся найти.
  3. #262
    Новичок Аватар для spinus
    Понятно. Спасибо что обнадежили. У него есть косяк - на фото перекошенная крышка кассетоприемника. Кто имел дело с подобными пионерами, может подскажите из за чего это так? И раз такое дело с крышкой, то наверняка может быть нарушена регулировка высоты и азимутов головок. Есть ли смысл заказывать регулировку у япошек, или через форум приобрести тестовую кассету, или как минимум настроить головы по записи с отрегулированной деки? Я не спец в деках, поэтому столько вопросов. Была в юности Вега МП-122, этот аппарат я знаю достаточно хорошо, затем был новый двухкассетник Pioneer CT-W 704 RS, которого мне было после Веги более чем..., так вот еще один момент: у Веги практически всегда в паузах слышны наводки с другой стороны ленты, причем на многих аппаратах с разными головами так было. Причем играли и писали они хорошо. А как с этим обстоят дела в трехголовочных пионерах со сквозным каналом? Если такое есть то может ли быть связано с неправильной регулировкой азимута, либо это из-за зазоров самих головок?
  4. #263
    - Аватар для Olegyurich
    Проникновение сигнала с другой стороны ленты при записи на другом аппарате связано с неправильно выставленной высотой головки. Если запись была на том же аппарате, что и воспроизведение, то либо это проблемы с головой, либо - при уровне менее -60 дБ - это уже неустранимые издержки процесса МЗ. Азимут тут вряд ли при делах, его как правило никто так сильно не выкручивает. Хотя проверить никогда не помешает.
    avtech@palabs.ru
  5. #264
    Россия, ДФО
    Это смотреть по прибытии в чём проблема.
    Есть ли смысл заказывать регулировку у япошек, или через форум приобрести тестовую кассету,или как минимум настроить головы по записи с отрегулированной деки?
    Смысл был бы, если бы была уверенность в качестве работ, а то в япии тоже "мастеров" хватает. Настройка уровня воспроизведения только по тестленте записанной на всю ширину, кассеты записанные на других аппаратах только трата времени. Азимут при отсутствии тест ленты можно и по чужим записям или своим, тем более вроде есть у вас такие. Но для этого желателен осциллограф. Без нужду крутить особо рекомендуется, да азимут у разных производителей чуть может отличаться.
  6. #265
    Estonia k-j
    Улыбка Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Привет принемайте в ваши ряды у меня 710 зверюга..
    Есть отсюда вопрос что за кабеля нужны для записи и сихронизации или управления .
    И есть ли к нему пульт для дистанции или только по кабелю то в уселке Пионер такой выход пресуствовает..
    Дайте знать-если кто богат на инфу....
  7. #266
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Цитата Сообщение от promtxt Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам пионеровских дек !
    Что можете сказать про Pioneer CT-959 ?
    Цитата Сообщение от AlexSpb08 Посмотреть сообщение
    Есть у меня такой в коллекции, оч. приятный аппарат, сделан архидобротно и качественно.
    Если недорого, берите и не думайте, а тем более если подает признаки жизни
    Взял таки домой на прослушку !
    Первое впечатление - наконец-то услышал упругий осязаемый аналоговый бас , когда-то так привычный с винила и катушечников (не размазанный и не гудёж , чтобы не подумали чего) ... Может чуть не хватает верхов (головы посмотрел - не заезженные) по сравнению с звучанием с сиди на деноновских плеере DCD-2560 в уся PMA-2000 mk IV R на жаблях JBL LS60 ! Действительно достойное звучание ! Разбаланса нет , разделение каналов хорошее , сцену строит хорошо ... по остальному буду слушать дальше и проверять запись и другие функции ...
    Короче , медленно ползу назад к аналогу ... чему уже перестал и сопротивляться !
    P.S.Добавлю пару фоток !
    http://pozdravok.ru http://pozdravitel.ru
    Последний раз редактировалось promtxt; 01.12.2013 в 11:09. Причина: Добавление фоток .
  8. #267
    Полностью с вами согласен, поэтому не стал связываться с япошками а просто купил еще одну деку-донор, теперь ко мне едут два t-770s. Хотел уточнить, протяги у них идентичны t-1100s или другие? Я видел на ибэе комплект пассиков для ct-95, подойдут ли они к t-770s? На всякий пожарный запасся размагничивающим устройством, думаю вещь в хозяйстве просто необходимая. И еще хотел спросить про t-1100s: в объявлениях попадаются аппараты с пластиковыми шайбами на верхней крышке, и без. В оригинале аппараты идут с ними или без? Другими словами-это признак того, что в технике копались или с какого то времени просто пошли другие 1100-е?
  9. #268
    Поздравляю! Приятный аппарат.
  10. #269
    Германия
    Спасибо ! Аппарат играет очень достойно !
    Пока не разобрался с функцией калибровки под конкретную ленту - внизу справа кнопка включения Calibration и две крутилки - тока подмагничивания BIAS и уровня Level (кроме большого регулятора вверху - REC LEVEL) - пробовал чисто на слух - сквозной канал пока не подключал !
  11. #270
    Россия, ДФО
    Сам 770 и 1100 не видел, ничего не скажу про идентичность механики.
  12. #271
    а как это - подключить сквозной канал?
  13. #272
    Германия
    Я имел в виду при контроле записи одна головка пишет , вторая сразу воспроизводит - у меня в усе Denon PMA-2000 mk4R можно на селекторе входов просто между ними переключать ! Фотка есть тут
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1832-79#2508
  14. #273
    то мешает переключать на самом матафоне ?
  15. #274
    Германия
    Мне так проще - у меня все источники подключены в уся , на его выходе подцеплена дека на запись с любого из них !
    Чтобы пользоваться кнопкой Monitor (Auto) Selector деки всё равно селектором входов уся надо переключать на деку с её выхода ...
    А у Вас как скоммутировано ?
  16. #275
    Частый гость Аватар для Ermak
    Шайбы шли штатно и на 858 и на 1000 и на 1100. Просто они очень нежные, чуть перетянул и из одной стало две) А копались или нет можно узнать только после покупки, они же практически все "продаю как нерабочий"
    Пассики с наебая лучше не брать, вот здесь место проверенное http://marrscommunications.com/
    - - - Добавлено - - -
    Прямо таки близнец Т-858, только черный и меди по-более. Хороший аппарат, всё есть и ничего лишнего, электронных коммутаторов нет, а мутей всего три пары
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  17. #276
    Estonia k-j
    Привет хочу спросить купил 777 пионера пра довец честно придупредил что есть проблема с перемоткой .
    Продовец все пасики заминил -открыв его я в этом убедился стояли новые но эфекта этого не дало..
    Как сказал продавец его покупал для себя полностью исправным с пасиками на будующие но первый владелец его плохо упокавал и кассетник получил повреждения при пересылки.
    Поэтому он его выставил за не дорого.....
    Удар пришелся в бочину у края к задней стенки возле винта.
    Я добрался до лентопротяга покрутил в руках но так явного что мешает правельно ему работать не нашел..
    Куда посмотреть что могло полететь.
    Работает все кроме перемотки.
    В право
    Сайт глючит продолжу сдесь.
    В право мотает без кассеты в лево не крутится.
    Сказали что проблема с резинкой на шкиве что передает вращение при перемотки -идель или като так -в терминах не силен..
    Но я такую штуку не увидел если есть мануал по ремонту -помогите с ним..
    сСпасибо всем зарание за внимание к моей проблеме...
    Последний раз редактировалось tisa007; 11.12.2013 в 21:36. Причина: вместо идель-идлер
  18. #277
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    Поздравляю! Верхов в аппарате в норме, ни больше, ни меньше чем в основной массе одноклассников.
    Проверяйте настройки головы и эл. тракта.
  19. #278
    Германия
    Поздравляю!
    Спасибо !
    Разобрался уже - сменил кассету с типом ленты и получил нужное звучание крутилками BIAS и Level калибровки !
    Кстати , кто определит по фотке , что за головка стоит ? Азимут слева , рога справа - если плохо видно !
    Написано под надписями головок буквы L A !
  20. #279
    СПб
    LA - laser-amorph Лазераморфная. Отличная голова, стоит.
    Скачайте сервис-мануал, почитайте неспеша
    Судя по фото, бошки некрученные....
    Последний раз редактировалось AlexSpb08; 11.12.2013 в 22:38.
    WBR, Alexey
  21. #280
    canon . скорее всего, гв аморф, гз пермаллой . надо количество пластин в сердечнике посчитать .
