Страница 14 из 182 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #261
    Новичок Аватар для Skazka
    Владикавказ
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сергей, посылку получил. Все доехало в целости и сохранности.
    Подключил к Lynx27, разницу при воспроизведении с «транспорта» и CD не заметил.
    Большое спасибо за разработку.
  3. #262
    Сколько стоит полный комплект??
  4. #263
    Аватар для SergVKS
    Спасибо, даже не ожидал, что получится так быстро всё запустить. Особенно ценно то, что это первый запуск устройства с новой индикацией без моего участия, значит выложенной в теме документации достаточно для самостоятельной настройки транспорта и его стыковки с ЦАПом.
    Ответил в личку.
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Сам сделай, на TPA5052.
    Спасибо, Alex. Я даже не предполагал что эта проблема решаеться так просто
    SergVKS, а почем ваш девайc?
  6. #265
    Я так задерживал основной сигнал, для компенсации задержки в wireless сабе.
  7. #266
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Сергей, прочитал ветку, но остались вопросы (возможно, чего не допонял)
    Проблема с запуском WD на 1 Tb - это проблема всех жёстких дисков или только 3,5" HDD?
    В реализации dn610 симпатичный законченный корпус. Там используется самодельная плата под кнопки? хотя это вопрос больше к dn610
    Если пульт мне не нужен, плата будет нормально функционировать без запаянного ИК-приёмника?
    И прошу мне в личку скинуть цену.
    Спасибо.
  8. #267
    Аватар для SergVKS
    Нет это 2.5" WD, в принципе это даже не проблема, а особенность его конроллера - пока винт не раскрутился он не отвечает на запросы, надо будет просто учесть это в следующей прошивке.
    Ранее кнопки были на плате индикации, с новой индикацией их пока нет, но новая плата под кнопки уже заказана и их поддержка скоро появится.
    Да будет. Только пульт всё таки удобнее, тем более что по кодам он совместим с популярным регулятором громкости Никитина с ДУ от antecom, так что усилителем и транспортом можно рулить с одного пульта.
  9. #268
    Саров, Нижегородская обл.
    Согласен, пульт удобнее. Тоже сначала на счет кнопок заморачивался, потом подумал - зачем? Есть же пульт
    У меня, кстати, завелся вот такой
    У приятеля валялся в машине без надобности
    Кнопки ch- ch ch+ зашил на навигацию по папкам. Все работает, только макс. Расстояние не проверил пока.
  10. #269
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    А в каком формате работает этот пульт?
  11. #270
    вот наверное в нем и работает
  12. #271
    Подключил транспорт к Lynx D47v3. Все оказалось просто и без особых заморочек. Распиновка i2s шины совпадает. Дополнительно потребовалось соединить две пары джамперов на ЦАП и транспорте для автоматического конфигурирования ЦАПа. При проигрывании 16/44 и 24/96 не надо руками конфигурить ЦАП. Пульт который у меня заработал я показал чуть выше. он компактный, но какой то хлипкий может позже выну из него потроха и засуну в алюминиевый корпус. звучит вся связка шикарно! Сергей, большое спасибо за сей чудный девайс
    Есть некоторые замечания (скорее даже хотелки), которые появились в ходе небольшого пока срока эксплуатации:
    1. При вопроизведении, может быть добавить на пульт кнопку, которая переключала бы текущее время воспроизведения на время с обратным отсчетом
    2. Если в папке нет Cue то ничего не воспроизводится - так должно быть? без cue никак? а то пришлось для некоторых альбомов которые идут отдельными треками создавать куе файл. в общем то это не критично - нужно просто причесать свою медиатеку, благо она пока не большая, но вообще было бы удобнее если б и без него воспроизводилось.
  13. #272
    Аватар для SergVKS
    Есть такое дело в планах на будущее.
    Нет не должно. Вроде раньше таких проблем ни у кого не было, поэтому черкани мне в личку ссылку на такой каталог, который не проигрывается, а я посмотрю в чём там дело.
    Андрей, тут многих интересует дальность, с которой можно читать названия треков, хотелось бы услышать твоё мнение.
  14. #273
    это все конечно индивидуально, кому то видно, кому то нет... у меня пока вся сборка лежит на столе, и экран тоже смотрит в потолок, так вот когда стоишь - экран читается с двух метров точно сегодня попробую проверить на дальность в вертикальном положении экрана. По началу мне показалось, что шрифт можно по крупнее, но потом вроде привык, и длинные имена файлов нормально помещаются.
  15. #274
    Из Замкадья
    SergVKS, а если свой дисплей приделать по какому протоколу девайс общаеться с дисплеем? Хочу подключить на индикацию штатного ГУ в машине.
  16. #275
    Аватар для SergVKS
    девайс общаеться с дисплеем по uart 1МБит/c без контроля чётности.
    А что его протокол известен?
  17. #276
    Частый гость Аватар для spektor
    Я тоже сегодня с разных расстояний посмотрел читаемость. С 2 метров видно все прекрасно. С 3 метров похуже, но вполне читаемо. Дальше зависит от освещения комнаты. В темной комнате так и 6 метров можно читать, но я думаю что такое расстояние вряд ли будет востребовано.
  18. #277
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    SergVKS, Сергей, такой вопрос. Текущий экран -тачскрин -?
    тогда, может быть, пойти в сторону аналога управления PS audio
    http://www.psaudio.com/ps/products/detail/perfectwave-dac?cat=audio
    http://www.psaudio.com/ps/products/detail/perfectwave-transport?cat=audio
    Был в субботу на выставке в Хельсинки (HIFI Expo 2011 г.), видел (и естественно, слышал ) эти аппараты, очень положительные ощущения.
    кнопки сформированы непосредственно на экране. на корпуcе аппарата кнопок нет вообще, не взирая на цену аппаратов! очень по нашему сделано..и очень функционально.
    Касательно текущего состояния экрана - пока, конечно, преждевременно делать выводы, надо поюзать весчь (надеюсь, скоро)но , имхо, видимо надо будет индикацию "шлифовать" -например, выравнивание сделать по левому краю, сделать смещение иерархическое (что бы легче было ориентироваться в каталоге) и т.д.
    у меня предложение -объявить конкурс на лучший дизайн тачскрина и набор функций для него .... вопрос собственно, какой объем дополнительных функций потянет процессор и память...
    Александр
  19. #278
    Мос обл
    я бы побольше сделал шрифт, во весь экран даже. можно было бы бегущую строку сделать. Сдивана не очень хорошо видно. Сдругой стороны на экране телевизора - фубар тоже не очень читабелен с этого же расстояния.
    Так же было бы не плохо, как я писал ранее, не резать до 8 символов, если имя более 63 символов.
  20. #279
    Аватар для SergVKS
    У меня примерно так же получилось, в зависимости от освещённости, но с 3 метров спокойно видно
    Денис, так речь про новую индикацию на 3.2" TFT.
    Кому это мало, скоро будет вариант с управлением Андроидом.
    Я помню, всё будет со временем.
    Тач есть, поддержку планирую.
    Что касается индикации PerfectWave DACа то её с дивана точно не разглядеть.
    Текущую индикацию прорабатывал очень долго с точки зрения дальности, один шрифт 2 месяца подбирал, а что касается красивого интерфейса то в проге под Андроид можно сделать чтобы вообще скины менять на свой вкус.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.11.2011 в 14:32.
  21. #280
    ...... можно было бы бегущую строку сделать. Сдивана не очень хорошо видно. ...Так же было бы не плохо, как я писал ранее, не резать до 8 символов, если имя более 63 символов.
    на ряде продуктов Apple так сделано (там же, на выставке видел..) вполне читабельно, с расстояния примерно в 2,5 -3 м.с экрана размером примерно 8х10 см(чуть крупнее экрана Сергея) Но корни каталога лучше делать статичными, бегущей строкой только название песни
    ПО поддержке тача -ОК, меньше дырок под кнопки сверлить.
    По PerfektWave DAC -с 2 м видно хорошо, с трех -затруднительно. Но, имея в виду андроид , и не надо добиваться читабельности с нескольких метров. Тач управляется с расстояния вытянутой руки -т.е.с 0,5 - 1м (руки у всех разные ) вот, имхо, с этого расстояния и должна быть читабельна/красиво подана информация
    Сергей, все это риторическое, надо попробовать с реальным девайсом, тогда многие комментарии "отпадут" (и мои и не мои) за ненадобностью
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 07.11.2011 в 14:51.
    Александр
