Кто нибудь думал как завести радио в I2S/SPDIF в параллель например этому варианту?
ЗЫ. Просто Усилитель с SPDIF входом.
Это как вы так просто радио собрались вывести из кенвуда?
Вы в курсе что оно в аналоге? Вариант один - ставить АЦП и захватывать весь аналог с коммутатора.
Но это такой колхоз
Одно можно вывести из кенвуда - это вместо цапа собрать трансмиттер СПДИФ и вывести его наружу, теряя коммутацию, радио и РГ.
Сергей.
Мои посты выше говорят о том же.
Вопрос стоит Analog->I2S или Analog->SPDIF и коммутатор соответственно для I2S или SPDIF? И делал ли кто?
Коммутацию радио можно восстановить, предположение выше, а РГ пока есть в усилке, дальше не размышлял.
Просто если кто делал, был бы рад опыту.
Последний раз редактировалось Sagitarius; 15.07.2014 в 01:14.
Сильно сомневаюсь, что кто-то такое вообще делал.
Сергей.
I2S в машине делать точно нечего.
Я скоро буду устанавливать конвертор SPDIF в Кенвуд и оттуда сигнал подавать буду на ЦАП. С ЦАПа на РГ Никитина, а оттуда уже на усилитель.
В РГ Никитна на селектор входа также выведу сигнал с радио и AUX магнитолы. Это самый простой вариант. А коммутировать между радио или ЦАП прямо в селекторе РГ Никитина. Ещё один АЦП на радио это не айс коммутировать посредством магнитоловского проца всё равно не получится.
С уважением, Сергей.
пробовал играть с флешки - при попытке проиграть некоторые треки зависает, зараза. чтобы потом заиграла - приходится снимать панель и сбрасывать магнитолу (кстати, в русской инструкции этого нет)
была версия 1.27, стала 1.31 (обновился), но лучше от этого как-то не стало. втыкаю простую флешку с семью папками (латинские названия), в папках -от одного до десятка flac файлов, тоже никакой кирилицы. семь альбомов, короче говоря. читает только три из семи. а когда доходит до последнего, похоже, перестает читать и те, которые уже читались. помогает только сброс устройства.
У меня за год работы, не проигралось, наверно, всего с десяток флаков. Возможно флак кодируется как-то не так.
Сергей.
и где в таком случае брать флак файлы, которые будут проигрываться? надо будет попробовать поставить винду, установить их программу и попробовать к флешке применить, что ли.. на маке в vlc вроде бы все флаки нормально проигрываются.
Чудес не бывает.. но если очень захотеть...
Такой вариант уже есть в железе, только вот сегодня испекся:
http://sova-audio.blogspot.com/2014/...d-kmm-257.html
может быть я проморгал требования к наименованию папок/файлов? или у моих flac файлов какие-то специальные атрибуты (которые и приводят к сбоям)? как магнитола относится к jpeg и другим файлам с другими расширениями? к скрытым файлам? (кстати, надо будет попробовать в терминале посмотреть и поудалять лишнее)
а я всё про своё. погуглил про проблемы воспроизведения flac. нашел вот такое
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=5836
посмотрю потом, что за битрейт..
воткнул флешку в комп, и вот что увидел:
файлы, которе проигрывались, 44100х16. которые не проигрываются - 96000х24 (да еще и моно по ходу).
