Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 402
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #261
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Чё Вы их через жопу то ставите Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #262
    У меня так регулярно. Может из-за браузера...
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    смотрите
    Это не то совсем.
    Нужны водопады: накопленный и распад.
    И сколько Вольт на клеммах?
  4. #263
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зональность дикая, индуктивность выше, направленность острая. Масса диффузора — замануха, чтобы продать "особый" динамик. Легкий сорвется "на крик" быстрее. Вы когда всё же доберетесь до измерений, то сами всё увидите.
    Вы 183 пост с измерениями видели?
  5. #264
    Видел. Вы считаете, что это определяет звук изделия.
  6. #265
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что за глупый вопрос? Это определяет только часть технической реализации проэкта... Что он не кривой изначально...
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    2.83В RMS
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.05.2024 в 03:25.
  7. #266
    Болото.
    Видел, а где остальное, все плюшки которые в арте есть?
  8. #267
    Частый гость Аватар для wind
    Нет никакой каши. Слушаю иногда на таком пресете - всего 2 полосы -мидбас и СЧ. СЧ играют вверх сколько могут. Что тогда, владельцам электростатов и магнепанов, особенно сблизи - вообще вешаться? А те же саундлэбы (ЭС) даже выпуклы в сторону слушателя, что ещё больше разнит расстояния от точки прослушивания до разных углов панелей. И ничего, панели играют и СЧ и ВЧ.
    Или линейные массивы из СЧ и пищалок от пола до потолка....
    ФАЗА ПЕРЕОЦЕНЕНА!!!
    Ну не надо совсем уж в крайности бросаться , но согласен что фазолинейность в принципе не выполнима не только из-за конструкции АС и ДГ но и сами муз инструменты не являются фазолинейными источниками звука .
  9. #268
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ладно, взвесив все плюсы и минусы. Вы меня убедили! Будет два купольника на середине. Зацепим их последовательно и как раз потеряем ненужные +3 дб относительно ВЧ + увеличим площадь излучения. Ас получится симметричной...
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.05.2024 в 06:31.
  10. #269
    При том же напряжении громкость тише не станет.
    На 3дБ возрастёт чувствительность только с учётом общего импеданса (8+8=16ом)
  11. #270
    Усилителю ещё легче будет. Тогда точно можно оставить одну пару транзисторов, и на СЧ это будет слышно.
  12. #271
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    да... согласен. однако монстр АС получается... все по два, кроме пищика...
  13. #272
    Монстр-немонстр... На полу площадь занимается та же, что и у полочников на стойках.
    Корпуса 5-блочными делай. НЧ, мидбас, СЧ+ВЧ+СЧ, мидбас, НЧ. Таскать-двигать проще, + виброразвязка (можно всё отдельно вывесить).
  14. #273
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Ну наконец то, половинчатое но правильное решение. Проверить СЧ вниз,может он от350-400 полочку в паре потянет?
    С уважением Михаил
  15. #274
    Нет, ниже 1К тряпичный призвук, если поддать на синусе. На негромкой музыке это неочевидно.
    Денис, раз уж макеты пилишь, сделай макет пищалки с 6,5 дюймов, без купольного СЧ. Только погоняй синусы никак не на 1Вт, Фантомас на сайте выкладывает по 11 Вольт искажения. На КНИ сильно тоже не рассчитывай, когда на слух дребезг, на КНИ — порядок. КНИ высчитывается по кратным гармоникам, что-то помимо ожидаемого игнорируется.
    Смотри BD, CSD.
    Например, при одинаковых КНИ такого плана:
    (Это пищалка без медного кольца, ничего такого.)
    Вот без доработки подкупольного пространства:
    А это с доработкой:
    На слух человек выбрал недоработанный вариант, т.к. тарелки и щеточки звучат натуральнее, живее, ярче.
    Обязательно нужно проверять себя: а что я слышу и почему мне это нравится. И хотелось бы от вас таких картинок с водопадами, очень интересно просто. Стоит сказать, что допуски для СЧ побольше будут, но в диапазоне 500...1500Гц водопады купольного СЧ нужно сравнить с диффузорником. Для этого нужен второй макет, чтобы потом на полку ничего лишнего не складывалось. Вторую пару еще же не брали?
  16. #275
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Смотри BD, CSD.
    Что это такое? как расшифровывается? На выходных соберу вторую пару купольник-твиттер и дам мощи им ват по 15. Короба под миды собирать не буду. Проверю купольники на мощности и буду уже корпус АС проектировать, с объемом мне там уже все ясно. Загружу замеры ачх в виртукс.
  17. #276
    [burst decay]
    [cumulative spectral decay]
  18. #277
    Болото.
    Что это такое?
    это то что на АЧХ нет но оно есть, это как суслик
  19. #278
    В точку. Оконным методом программы это уже учитывают в АЧХ, а мы всё мыслим линейно, хотя нужно и во времени смотреть происходящее.
  20. #279
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    [burst decay]
    эТО?
Название:	Снимок экрана 2024-05-07 191351.jpg
  21. #280
    20дБ сделайте шкалу, и еще [burst decay] посмотрите
