Страница 138 из 577 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 11526
    Аватар для Kompros
  2. #2741
    Обратная кривизна это понятно, но для этого требуется индивидуальная подстройка..
    Не совсем так. Кривизна плюсового выхода ЦАП идентична (ок, почти индентична) кривизне минусового выхода ЦАП, а сигналы при этом противофазны.
    Т.е. нелинейность одного из выходов ЦАП компенсируется нелинейностью другого выхода ЦАП. А поскольку эти нелинейности очень схожи, обычно никакой подстройки не требуется.
    Вот картинка:
    Когда ЦАП должен обеспечить на выходе положительный сигнал (верхняя половина графиков), он дает чуть больше, чем надо. Когда ЦАП должен жать отрицательный сигнал, он его слегка недодает (вторая картинка)
    Если выходов два и они противофазны, каждый из выходов что-то недодает, но оба выхода одинаково. То есть оба дают чуть больше чем надо положительного и чуть меньше чем надо отрицательного сигнала.
    Но сигнал одного из выходов переворачивают, а потом суммируют с сигналом другого выхода (иными словами, один из выходов вычитают из другого). Итоговый сигнал имеет вдове большую амплитуду, но нулевую асмметрию.
    А в написанном посте как-будто говорится о том что был цап с ассиметрией выходов в 0,03%, после него диффильтр который обеспечивает симметрию на порядок худшую (0,3%) и в итоге мы получаем -120дб рассогласования.
    Не совсем так, но для ЦАП очень близко к тому.
    Передаточная функция может стать симметричнной, но оставаться при этом нелинейной (волнистой например), соответственно будет искажать сигнал (это как в случае ограничения, ступеньки в нуле и т.п.). Но в случае дельтасигм доминирующую роль играет именно асимметрия, потому так важно обеспечить достаточно точное вычитание.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 04.05.2014 в 18:48.
  3. #2742
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Только заставить их хорошо звучать сложнее, чем ЦАП-ы других компаний
    Основы в подходах везде идентичны.
    То, что 1702/1704 далеко не всем удается "приготовить", это очевидно в том числе и по веговскому форуму. Хотя я после изготовления ЦАПа на 1702 продал 29-ку. )))))
  4. #2743
    Интересная цифра, это для какого цап?
    Народ, так да, каким боком AD-образные и т.п. к соневским ЦАПам??
    У Сони на резисторах и кондёре складывается противофазный ШИМ 45 МГц, и от точности резисторов и добротности кондёра зависит насколько полно этот "ШИМ" будет задавлен.
    А для улучшения "симметричности" самих модуляторов Соня потом ставила их аж по две штуки на канал
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.05.2014 в 19:30.
  5. #2744
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вот картинка:
    По картинкам всё ясно, ДС ясно дело не имеет таких проблем с INL. Речь то вроде шла об симметрии, идентичности модуляторов, т.е. на "+" выходе +1 В, на "-" -0,999 В. Вот это асимметрия в 0,1% (и для полезного сигнала и для гармоник). После диффильтра всё (и полезный сигнал и разница в ампл. вторых гармоник) выйдут усиленными в 2 раза для классической схемы диффильтра. Т.е. симметрия (подавление четных гармоник) улучшена не будет.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #2745
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    abonent007, от точности резисторов зависит не только фильтрующие свойства, но и точность суммирования.
  7. #2746
    Из чего давно пора было сделать сотв. выводы, и минимиировать число этих резисторов, а не повторять как мантру типовую схему, где этих резисторов....
    (и если бы только "резисторов"!)
  8. #2747
    Так а я про что, там как раз суммирование на тех резисторах, никаких "фильтрующих" задач они не имеют
    Фильтры дальше по схеме идут
    Ну Соня потом хотя бы позаботилась о минимализации номиналов. Видно убрать их полностью просто руки не дошли
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.05.2014 в 20:21.
  9. #2748
    Ну Соня потом хотя бы позаботилась о минимализации их номиналов.
    Слово "Сони" - к высококачественному звуковоспроизведению никакого отношения не имеет (кроме профф. аппаратуры).
  10. #2749
    Alex, ну кому что, а мне вот не нрав те адовые микрушки по 16 ног
  11. #2750
    Я уже мысленно давно похоронил оригинальную сониевскую схему
  12. #2751
    Хм.. Вобщето имело бы смысл поставить не одну, а сразу две CXD8567, как делала Соня с CXD2552, пока не появились CXD2562
    А что касается выходных аналоговых каскадов, то сори, где они были другие?
  13. #2752
    Я говорил, что были другие? Будут У Игоря Семынина очень нравится как играет переделанный выхлоп 2565.
  14. #2753
    Я для начала думаю делать(если руки дойдут) "референсный" выхлоп как по схеме CDP-XA7ES на мощных полевиках. Уже заказал на ебее ПП с похожим расположением элементов
ID:	208807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208814   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 05.05.2014 в 21:29.
  15. #2754
    Это какие?
  16. #2755
    Это какие?
    Ай.. все
  17. #2756
    Совершенно неправильный вывод. Если асимметрия модуляторов не меняется с сигналом (т.е. разница ошибки постоянна), то подавлению чётных гармоник качественным вычитателем ничего не мешает, ведь не асимметрия модуляторов (если постоянна) порождает гармоники.
  18. #2757
    Ай.. все
    Например?
  19. #2758
    Alex, это очередная серия "бивис и батт-хеад" - какие cool микрушки, какие sucks. Я считаю лучше довести до ума то что есть в наличии, тем более если нравится как играет
  20. #2759
    Та ты без "серий" - хоть парочку примеров дай.
    А то, о чем ты гутаришь, ну никак не понятно.
  21. #2760
    Alex, как так непонятно?
    Я всё про соневские, про что ж ещё
