Страница 138 из 307 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2741
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    http://www.audiotecnico.it/riparazio...30.6/immagini/
    Забыл ссылку вставить.
  2. #2742
    Только у Макарова давным-давно к цапику прикручен ламповый буфер.
    Ты не прав. Только что он мне сказал, что штатный выхлоп, буфер через Т-мост сразу на усилитель.
  3. #2743
    Ничо там нет интересного, кроме стабов на LT1007. Масштабник сделан на уникальном тихоходном CFA LT1217 c усилением более 109 дб при трансимпедансе более 100 мОм, вот он и определяет звуковой почерк преда.
    По подробней,ни чего не понял.
    Я этот цап разбирал,питание перерисовывал,аналоговые блоки тоже...
    На буферах там фильтр сделан,Батервор или Саленн...где то лежал список номиналов.
    Развязка цифры с аналогом,на трансах и мс стоят (приёмники-передатчики)
  4. #2744
    Ты не спутал теплое с мягким?
  5. #2745
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Видимо, я просто неправильно понял, буфер он поставил после штатного, а не вместо него.
  6. #2746
    Нет никакого лампового буфера.
  7. #2747
    Line
    Очень нравится Analog Devices OP27 на выходе цапа AK4399. Прежде всего за уверенную, мощную подачу, аналоговость и отсутствие акцента на мелких деталях. Медленная микруха очень музыкально звучит.
  8. #2748
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Дело не в том , что OP27 медленный, 8 МГц не так уж и мало, а в том, что это очень высокоточный трехкаскадник с большим подавлением синфазки, поэтому она хорошо справляется с ролью сумматора- вычитателя. В таком же включении формально более высокочастотный NJM2068 просто обосрется и даст замыленный звук. Попробуй OPA228 или MAX437 , будет еще лучше, чем с ОР27.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.04.2021 в 22:27.
  9. #2749
    Line
    vladimir sim Спасибо за совет, попробую обязательно. Пока нацеливался на AD811 из за её мягкого спектра искажений и перегрузочной способности выхода. А вообще до этого пробовал несколько микрух - OPA627BP поначалу понравились смягчённостью и детальной серединой но потом утомил тёмный акцент, поменял на AD744 в обход выходного каскада буферизованный мощными биполярами в классе А - хорошее очень сбалансированное, нерезкое звучание но показалось что выходной каскад периодически на мощных басовых выбросах чувствует себя неуверенно (хотя с питанием вроде всё в порядке,+-15в, мощный отдельный тор чисто под линейный выход, качественный стабилизатор на рассыпухе). AD845 был в целом лучше (лишь немного замыливал ВЧ), слегка ярковатый поначалу, подкупал очень свободным, дышащим звучанием, в нём нравилось всё пока не воткнул OP27 - красивая, эффектно акцентирующая важнейшие нюансы звучания микруха, вот это уже оказалось очень и очень близко к тому что искал. Ещё пробовал на этом месте LME49710, самый бледный и неинтересный из всех перечисленных, с уровнем звучания значительно ниже.
  10. #2750
    рора211
  11. #2751
    рора211
  12. #2752
    Ну, тогда ОРА 211, - хороший ОУ для IU / LPF
    А какая разница, что РОРА211, что ОРА211, после фоток в известной теме "фэйк"...
  13. #2753
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Господа, а кто юзал ADA4610-2?
  14. #2754
    По поводу тока выходных каскадов оу,
    Рысь написал;
    Если транзисторы работают в том районе характеристик, где "бета" слабо зависит от тока коллектора - то нет. Это будет просто относительно линейной нагрузкой выхода ОУ. выходной ток 50...200мкА практически все ОУ отдают в нагрузку без роста иискажений в выходном каскаде.
    Другое дело, если повторитель мощный и работает при большом токе. Тут уже надо учитывать нагрузочную способность ОУ, но, к примеру, все вышеназванные приборы (кроме AD744), а также AD845, AD8610, AD8510 и др. способны работать без роста искажений и с токами до 1 мА.
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 24.04.2021 в 18:10.
  15. #2755
    Прошу не кидаться помидорами, все ниже написано это сугубо мое личное восприятие, в меру моих музыкальных пристрастий, финансовых возможностей, знаний и умений.
    Аппарат denon dcd 685, цф sm5841, 2 цапа pcm 1702L, питание общее для цифры и аналога +-5 вольт. Что сделано; установка 2-го транса для аналоговой части с питанием +-12 вольт на lm317-337, замена ключевых конденсаторов на ничикон fine gold, очищение всего аналогового тракта от мусора, установка на отдельной плате в параллель ещё 2-х цапов pcm 1702G. В чем собственно смысл написанного; проведено тестирование 4-х разных оу уже после абгрейда. Оу используется по 2-х канальному на канал, на i/u и фнч.
    Первым слушался ad 8066 не понравился, слишком стерильно мягким звучанием с не хваткой низов, не цепляет, 2-й ad 826 не понравился резковатым звучанием на высоких, 3-й lm 6172 долго его слушал, все вроде есть но не могу понять что в звуке напрягает оказалось, он не много съедает послезвучие на высоких и приходится не много мозг напрягать чтоб это послезвучие додумать и в целом звук не много механический, 4-й ad 823 не ожидал ни чего, и вот нате, самый что на есть натуральный звук, есть все что нужно и ни чего лишнего, пока на нем остановился.
    Музыкальный материал Queensryche Empire и подобное.
  16. #2756
    Петербург
    Цитата Сообщение от D-mitriy Посмотреть сообщение
    ad 823 не ожидал
    Для своей цены 823-й очень даже приличный ОУ в плане звука. Не раз об этом писал. Есть ОУ, которые и поточнее, и помощнее, и Кг поменьше, но они дороже. По тембру 823-й вполне на уровне, к тому же имеет хороший запас устойчивости и не склонен к "подвозбуждению" на фронтах сигнала.
  17. #2757
    Астрахань
    AD8610 надо ли умощнять, если он будет работать на резистор 10к, амплитуда 5В, + кабель х.з. какая емкость, ну пусть 100пик? Вч фильтр на выходе 8610 предусмотрен. Ток получается 0,5мА, совсем не много.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #2758
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Достаточно отвязать от ёмкости кабеля несколькими десятками Ом.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #2759
    Петербург
    AD8610 вполне себе толерантна к наличию ёмкости нагрузки до значений порядка 200 пФ (см. рис. 30,31 даташита). Развязывающий резистор на выходе дополнительно повысит устойчивость к ёмкости нагрузки.
  20. #2760
    Теоретически, для обычных применений опера умощнять не надо.
    Но, практически, во всех продвинутых конструкциях опера умощняют, и звучат такие аппараты лучше.
