Страница 138 из 186 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2741
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от valeric Посмотреть сообщение
    Любые, в соответствии параметрам схемы - и все.
    Совершенно согласен!
    Только параметры эти - не только сопротивление, так что насчет "любые" - это ты сильно загнул!
  3. #2742
    Украина , г.Мукачево
    AK4490, 4493, 4497, 4499, ESS9038Pro, ждем AK4498.
    Только им 2-х ватные резисторы ставить не надо, плохо будет
    Спасибо вам, пошел рыть даташиты.
    Хорошего звука !
  4. #2743
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Да, про шумы квантования в уровне -200 Дб. забыл, простите.
  5. #2744
    "Шумы квантования" - зависят как раз в первую очередь от сопротивления (и температуры), а не от прочих параметров.
    И до -200дБ там ой как далеко!
    Чтобы ты примерно представлял порядок величин, и не брякал цифрами с бухты-барахты - при температуре +20С, в полосе частот 20-20000, шум -200дБ будет у резистора сопротивлением 0.1 миллиом. Всего-то
    Резистор в целый 1 ом даст уже только -155дБ, а 1 кОм: -125дБ.
    Дальше можешь сам поупражняться: https://www.daycounter.com/Calculato...lculator.phtml
    И это только чисто тепловой шум резистора, без учета его материала/типа/прочего.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.05.2020 в 15:47.
  6. #2745
    Ничего за это время не изменилось, в сути работы резисторов. Как ограничивали они ток 5-20-сегодня лет назад, так и ограничивают. Любые, в соответствии параметрам схемы - и все. Правда здесь рассказывают о каких то "особо певучих" резисторах - но это маркетологи по сбыту дорогих резисторов. Бизнес - ничего личного. Или полный абсурд. Техническая безграмотность аудилофилов - главный источник дохода аудиобарыг.
    Поменьше агрессии. Есть много мнений, не только ваше
    Вам же не пишут про вашу тугоухость - вот и вы не приписывайте другим всякие болячки.
  7. #2746
    Тупой шнурковщик
    Не обращай внимания. Валерик во всех ветках лютует. Пошел войной на аудиофильские предрассудки.
  8. #2747
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Alex, у меня простой вопрос. Этот тепловой шум кто-нибудь реально видел? А то сдаётся мне, что он существует только теоретически. Вопрос простой предполагает простой ответ: "Да, видел такой то человек в таком то эксперименте и т.д."
    BLACK HI-END
  9. #2748
    Мммм, дааа, тяжелый случай.
  10. #2749
    г. Тамбов
    Вот так всегда Простой вопрос, а умные люди ответить не могут Мне ещё интересно, как этот шум согласуется с работой MC головок и прочей электроники, которая с малыми сигналами работает. Ведь там его учитывать просто необходимо. Там и должны были видеть по идее...
    BLACK HI-END
  11. #2750
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Предлагаю добавть в соответствующую ветку.
  12. #2751
    Voronezh
    Если тока на экране шумовую полку. А так его все слышат. И Вы, в т.ч. Когда нету ни фона, ни наводок, ни помех, а просто поднимаем Ку повыше - и слушаем.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Именно там - он самая большая проблема, над которой голову ломают.
  13. #2752
    г. Тамбов
    Ладно. В качестве дельта f что брать в расчётной формуле???
    BLACK HI-END
  14. #2753
    Краснодар
    Включаю свой усилитель (с китайскими резисторами), и кроме шума квантования - ничего более не слышно. А в АС (о боги!) там еще и китайские и русские конденсаторы - усиленные шумы квантования. Но людям так нравятся эти шумы - и мне и мне...
    А если серьезно - ещё бывают подставки под аудиокабель, чтобы отвязать его от пола. Причём гуру говорят, что эбонитовые - самые лучшие!
    Да, и в ЦАПе тоже китай...
    P.S люди же на этот форум приходят с надеждой, что подскажут (любителей много, профи мало), а им в основном рекламу продолжают двигать. Причем сознательно искажая реальные вопросы, касающиеся именно электроники. Не правильно это, и очень жаль, что так происходит.
    Последний раз редактировалось valeric; 10.05.2020 в 19:45.
  15. #2754
    Юг Украины
    По канону - 19 980.
    Но от просто 20 000 тоже никто не умирал
  16. #2755
    г. Тамбов
    Вот, Walter, я неспроста усомнился. Почему 20000 то? Как это объясняется?
    BLACK HI-END
  17. #2756
    Toronto
    А если серьезно
    Т.е. все индустриальные потребители точной безиндyктивной металло/тонкоплёнки с малым ТКС и ТКН совершенные идиоты?
  18. #2757
    его и учитывают.
    См. выше - тепловые шумы не зависят от страны производства
    Но я тебе уже говорил - сопротивление это не единственный интересующий параметр.
    Полоса частот, в которой интересуют шумы. Можешь взять не 20кгц а 2кгц - получишь на 10дБ лучше.
  19. #2758
    г. Тамбов
    Ключевая фраза.
    Можешь
    Ключевое слово в этой фразе.
    Меня интересует амплитуда конкретно на 1 кГц. Зачем мне амплитуда на 50 Гц и на 10 кГц, где шумы не так заметны?
    Реально! Кто-то может объяснить, как выбирается диапазон???
    BLACK HI-END
  20. #2759
    Ты видимо, не очень понимаешь что такое "шум" - он не бывает на одной частоте, иначе это не шум а помеха (например фон 50гц).
    В таких случаях используют взвешивание шума по определенным кривым (A,B,C,etc.)
    https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting
  21. #2760
    Ключевая фраза.
    Повод создать ещё одну тему-сравнение.
