Страница 138 из 162 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2741
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Еще проверь (на выкл. аппарате) сопротивление между 1(ВС) и 3(РБ). Если около 0 ом, тогда проверяй детальки в РБ (возможно пробит V7). Если не 0, тогда ищи почему.
    V7 можно выпаять, без него защита должна стартовать нормально. Если реле щелкнет при включении - менять транзистор.
  3. #2742
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    "0"
    Займусь завтра вечером , после работы . Начну с оставшихся диодов V8,9 , потом и транзисторы придётся проверять . Ставил новые , хотя мог и перегреть
    Никак станция , до меня не доедет . Работаю обычным 60ват .......
  4. #2743
    Нижний Новгород
    Начинай с V7. Если менял (хотя не надо было), проверяй цоколевку и той ли проводимости впаял.
    ---------- Сообщение добавлено 00.40 ---------- Предыдущее сообщение было 00.34 ----------
    Паять, в крайнем случае, можно и обычным паяльником. Но вот такая штука просто незаменима.
  5. #2744
    Киров , он же Вятка
    Всё "ГУД" . Для надёжности , выпаял , впаял новый ....нэ работает ! Ах ,ты ...мыыр ...пыр ...тыыр...паяльник !
    Диоды целые ( в одну глухо , в другую о.780)
    Мучает один вопрос : почему на коллекторах V5,6 22.6В , если по схеме должно быть 3.9в ?Соображаю , что поэтому и не работает .....
  6. #2745
    Нижний Новгород
    Потому что эти транзисторы закрыты. Если входы 4 и 5 РБ болтаются в воздухе, то так и должно быть. Временно соедини их с 3 (РБ), отключив от выхода УМ.
    Проверяй все транзисторы, потом все остальное. Деталек-то всего ничего, дел на 10 минут максимум.
    Если все исправно, но не работает, тогда (в проверочном режиме) закороти резистор R5. Если реле при включении станет срабатывать - подбирай R5 (временно подключи переменник). Подай на любой из входов (4 или 5 РБ) +1.5 вольта от батарейки и плавно увеличивай R5 до отпускания реле. Замерь и впаяй соответствующий резистор. Если же закорачивание R5 не приведет к срабатыванию реле, тогда придется проводить обряд экзорцизма.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 09.06.2016 в 22:28.
  7. #2746
    Киров , он же Вятка
    т.е. на "землю"?
  8. #2747
    Нижний Новгород
    да
  9. #2748
    Киров , он же Вятка
    Новый лист замеров : V5 (Б-3.5 ; К-29.5 ; Э-2.9) , V6 (К-29.5 ; Б-4.1 ; Э-3.5 ) , V7 (К-4.1 ; Б-0.4 ? ; Э-2.9 ) . Всё как на схеме , не считая базы V7 .
    Если R5 в КЗ , может такое быть ?
  10. #2749
    Нижний Новгород
    Резисторы МЛТ в кз не уходят, в обрыв - да.
    Проверь полярность V4. Если ставил импорт, то полоска со стороны катода.
  11. #2750
    Киров , он же Вятка
    Стоит родной 104й .
    Ещё момент ( опять косорукость ) , при замыкании Э и К V7 реле отрубается ( если его включить замыканием Э и К V5 )
  12. #2751
    Нижний Новгород
    Сколько вольт на 1(РБ)?
    Попробуй уменьшить R3 до, примерно, 50 ом.
    Катушка у реле на какое напряжение? И какие транзисторы сейчас V5 и V6.
    Да, уменьшай R3 до устойчивого срабатывания реле. Не забудь, что это надо делать когда 4 и 5 на земле и отключены от УМ. Других вариантов я не вижу.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 09.06.2016 в 23:58.
  13. #2752
    Киров , он же Вятка
    +39.8
    47.4 поставил - реле не включается , но на эмиттере V5 2.5В . Один к одному как на схеме .
    Диапазон напряжений в цепи управления постоянного тока - от 24 В до 30 В.
    Ток, потребляемый обмоткой - 0,19 А.
    ---------- Сообщение добавлено 00.54 ---------- Предыдущее сообщение было 00.52 ----------
    V5 - 2SC5171
    V6 - BC546B
    ---------- Сообщение добавлено 01.02 ---------- Предыдущее сообщение было 00.54 ----------
    Завтра не выйдет , попробуюв субботу уменьшить R1 , чтобы вытащить схемные 36в . За этим резистором , сейчас 33.1в.
    И ,...большое спасибо , за помощь .
  14. #2753
    Нижний Новгород
    R1 не трогай.
    У BC546 в середине база, а у КТ315 - коллектор. Тут не напутал? Если нет, тогда уменьшай R3 до устойчивого срабатывания реле. Не забудь, что это надо делать когда 4 и 5 на земле и отключены от УМ. Других вариантов я не вижу.
    Еще лучше впаять обратно родные транзисторы.
  15. #2754
    Киров , он же Вятка
    Не , с этим - нормуль .
    ---------- Сообщение добавлено 01.32 ---------- Предыдущее сообщение было 01.23 ----------
    И , если R5 наоборот ....увеличить ?
  16. #2755
    Нижний Новгород
    Нет, у них разные функции.
  17. #2756
    Киров , он же Вятка
    Не даёт спокойствия , это 0.4 на базе V7......
  18. #2757
    Нижний Новгород
    V7 в закрытом состоянии, а он у тебя закрыт, никак не влияет на V5 и V6. У тебя составной транзистор (V6+V5) никак открыться не может.
  19. #2758
    Киров , он же Вятка
  20. #2759
    Нижний Новгород
    Открыться он (V7) должен когда с усилителя постоянка попрет. Почитай про режимы работы транзисторов.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 11.06.2016 в 23:23.
  21. #2760
    Киров , он же Вятка
    Открылся !!! При R3 = 33 Ом . Оставляю .
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 11.21 ----------
    Вопрос , самого ленивого юзера : Если выставляется "0" и регулируется "ток покоя" .......значит выходники целые ?
    ---------- Сообщение добавлено 12.06.2016 в 12.08 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06.2016 в 21.52 ----------
    Ещё , один глупый вопрос : ....всё , про R3 . Поставил 22Ом , время срабатывания реле , около 2.5....3 сек.( с 33Ом - 6...7сек ).
    Есть какой-нибудь стандарт задержки ?
