Страница 137 из 228 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #2721
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Да нет, схема уже в память залезла, 9240 плюсовой, 240 минусовое, раз сто посмотрел.
    Source*ом к питанию, Drain*ом внутрь?
    Фото платы с напряжениями в студию (или https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1453971514).
  3. #2722
    - а что на ПП их можно перепутать??? - ну не знаю тогда
  4. #2723
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    Alex1961
    - надо добиться без сигнала ТП в 100-150 мА в ВК, с лампами может не получится, поставить думаю по 30 Ом и более 5Вт //
    Вот я с лампой 200 и пытался поднимать с 50 Ом вверх в обоих плечах.. А ТП стоит на нуле, пока где-то за 85 рывком , лампа загорелась, питание упало до +-15V. Выкинуть лампу, напря
    мую...? Полевики пыхнут, ну микрам то ничего наверное?
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Это тогда очки нужны +10 у меня 1,5
  5. #2724
    питание упало до +-15V. .... Полевики пыхнут, ну микрам то ничего наверное?
    (- БП получается хилый - скорей он пыхнет, чем МОП - у них дури по току хватит.)
    п.с. не верно сказал - с лампами ведь просадка, тогда не знаю - рисуй на схеме режимы и 82 Ом поставь вместо подстроечников.
    п.с. блин -если подстроечники многооборотные и ты ими выставляешь - они-ж бяки, как индуктивности могут работать!!!
    Последний раз редактировалось lazertok; 20.07.2016 в 18:35.
  6. #2725
    Россия МО Клин
    Постораюсь сейчас с тел. скинуть БП и монтажку )))
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
  7. #2726
    ну все "пучком", т.е. норма - если в монтажке тоже.
    смотри выше моё доп. точно так и есть с подстоечниками!!!
  8. #2727
    Россия МО Клин
    /// точно так и есть с подстоечниками!!!
    Попробую заменить постоянными.
  9. #2728
    г.Рязань
    С какого рожна? Они металлокерамические. Bourns 3296 или их аналоги.
  10. #2729
    не разбирал внутренности - подобные из военки - намотка проводом, вместо резистивного слоя
    да тут сам уже - не знаю на что думать - с осликом потыкаться и сразу всё ясно становится и по режимам и по глюкам
  11. #2730
    Россия МО Клин
    ...... не знаю на что думать - с осликом потыкаться и сразу всё ясно становится и по режимам и по глюкам
    Ослик ничего не дает, тишина, никаких признаков возбуда. По постоянке- питание сейчас +-34V , на AD +-14,5V, на LT +-14,2V, на IRF Usg 2.6V(на каждом), на базах BDшек 14.5V. Вроде все. Вход замкнут, без нагрузки.
  12. #2731
    г.Рязань
    И такая же картина при лавинообразном повышении тока покоя? Если так - то это не срыв в генерацию, а скорей что-то не так с параметрами ИРФов.
  13. #2732
    Россия МО Клин
    При лавинообразном я не успеваю ничего, питание из-за лампы падает пополам, как при коротком. Специально со старой ПП снял проверенные IRF, подобранные при токе 150мА. Результат тот же.
    ТП не может резко менятся от 0 до 150мА. При R20.23 равном 78 Ом ток на выходных 0, а при 85 Ом уже лавина.
  14. #2733
    Удивительно что нет начального тока, Uds 2.4V, а ток через IRF ноль, в любом из плечей.
    Это что у Вас за напряжение такое - Uds 2.4V ? Это ошибка ? Если это напряжение затвор-исток , то для IRF -ов это мало . Должно быть более 3,5V. Проясните .
    ---------- Сообщение добавлено 21.07.2016 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07.2016 в 23:45 ----------
    Так , значит ошибка . Все таки Ugs = 2.6V для IRF-ов мало . На фото в питании видны резисторы , да ещё и лампочка по первичке - перебор . Резисторы для страховки поставьте по 10 Ом , а лампочку уберите . Вместо подстроечников в смещении поставьте постоянные и сразу не менее 100 Ом . При начальном , малом токе покоя в композите может быть неустойчивый режим . Надо сразу устанавливать ток покоя нормальной величины , минуя минимальные значения . Попробуйте для улучшения устойчивости Вашего макета уменьшить R17 или отключить R18 ( уменьшить глубину ОС в ВК ).
    Пытаясь помочь в таких ситуациях , всегда подразумеваешь что монтажные соединения сделаны правильно с соблюдением определенных правил , тем более для глубокоООСника . Есть ли полная уверенность в этом и не созданы ли условия для какой-то ПОС в Вашем макете . Надо внимательно разбираться .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.07.2016 в 23:29.
  15. #2734
    Россия МО Клин
    R17 стоит 32 Ом, могу еще убавить, например 22-27 Ом. Я думал, что для IRF 2,5V на входе уже открытие. Поробую сделать по Вашему совету-лампу долой, в питание 10 Ом, смещение по 100 Ом.
    Старался соблюсти при монтаже особенности ВЧ , минимизировал в силу возможности длину сигнала, земли и т.д.
    Usd Вы правильно поняли.
  16. #2735
    МО Салтыковка
    Я когда подбирал транзисторы из большой партии, напряжения И-З колебались 2,8в - 3,1в.
    Андрей Константинович
  17. #2736
    Россия МО Клин
    У меня 2,6-2,9
  18. #2737
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Резисторы у Вас на фото стоят после емкостей. Я бы поставил их в цепь переменного тока после транса.
  19. #2738
    и всё же - у кого этот вариант схемы работает без проблем???
    - может дело в том, что LТ1210 не может управлять ВК по своим плечам питания, в следствии???
    Доп. мысли в слух...
    - у меня есть платка (макет) на ТДА73хх с раскачкой с плеч питания, ВК на Тошибе.
    - в плечах ТДА по питанию стоят 2-х Ом_ные резисторы, с них идет на базы Тошибы, ТДА через 4.7 ом подключена в нагрузку на 4 Ом, коллекторы Тошиб напрямую, тоже в нагрузку.
    - в общем схема по скелету - как аналог.
    Главное:
    - управление ВК - без проблем, а вот в перегрузке сигналом, клипа не увидел!!!
    - вместо клипа на синусе - сигнал на полу волне - по форме колокола,
    сделал вывод, что так работает схема внутреннего ограничения компенсационного стабилизатора ТДА именно с учетом нагрузки.
    Последний раз редактировалось lazertok; 21.07.2016 в 11:37.
  20. #2739
    МО Салтыковка
    Заработал сразу и без проблем!
    Но на плате Володи, и детали из КИТа...
    Слушаю почти каждый день. Хорошо звучит, не хуже 4.
  21. #2740
    - это радует
    - тогда так и запишем: косяки в макетке или глюки элементной базы
