Страница 137 из 225 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2721
    Moldova
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    по поводу радиаторов, кто-то в этой ветке, если я не ошибаюсь, говорил что можно использовать радиаторы и поменьше, если да, то какова оптимальная площадь радиатора?
  3. #2722
    Павшинская пойма
    Да, можно. Они почти не греются
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    С уважением Дмитрий.
  4. #2723
    Злой Аватар для _Ру_
    Да
    Не так. На фото оригинал. Но придет, скорее всего, левак. Отличить очень просто. На левак, если это не левый Ничикон, китайцы ставят сверху пластиковый круглешок. А под ним вид клапана будет какой угодно, но не как у Элны, Ниппона, Панасоника, Рубикона...
  5. #2724
    Частый гость Аватар для Seagun
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    Это просто эксперимент, но я не думаю что не услышу звучание. Собирать буду 5401/5551, bd139/140, 1943/5200, примерно после выходных смогу иметь своё мнение.
    Как прошел, удачно?
  6. #2725
    Moldova
    какие конденсаторы подойдут вместо RIFA-MKP? не могу найти RIFA 1uf L,s -15мм. доступные мне...
  7. #2726
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ставь К73-17, пойдут!
  8. #2727
    Алтайский край г. Барнаул
    Цитата Сообщение от Seagun Посмотреть сообщение
    Как прошел, удачно?
    Пока не могу сказать, месяца три был сильно занят, модернизировали лифты по краю. И всё застопорилось.
    Но начало положено
    https://yadi.sk/i/RVfwpz-mj88yz (фото настоящей платы от Гуру и платы для эксперементов)
    Скоро займусь по новой.
  9. #2728
    Столько сил угроханно, в то время как удалось Лепехинские урвать?
  10. #2729
    Moldova
    Здравствуйте!
    скажите пожалуйста, стоит брать эти кондеры для БП., или это тоже
    подделка? цена достаточно приличная...
    http://www.ebay.com/itm/151463088825...84.m1436.l2649
  11. #2730
    Платы Лепёхина это для чистовой сборки, под них и корпус есть
    https://yadi.sk/i/3lN5ConYjx6eG
    Как то не охота когда всё собрано, нужно что-то выпаивать обратно. А тут потыркался понастраивал и собирай уже с некоторым опытом. Всё равно проще.
    Сил угрохано не так уж и много, я не умею разводить платы поэтому рисую быстро. Нет заявок на работе сиди да рисуй, или что уже надоело раскладывай карты в том же компе. Потом прогладил утюгом и всё, опыт то нарабатывается.
    Последний раз редактировалось jeell58; 23.10.2015 в 17:25. Причина: недоразвил мысль
  12. #2731
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    На фото настоящие Корнелы, ссылка на даташит тоже на оффсайт ведет. Что придет конкретно вам пока только продавец знает. В штатах цена 5$ при партии от 100шт. Цена по вашей ссылке 11,5$ за первый (с пересылом) и 9,5$ за все последующие. Учитывая относительно большое количество продаж продавца по вашей ссылке,при хорошем рейтинге и такую цену, думаю, приедет оригинальный товар. Но риск левака на ибее есть всегда.
  13. #2732
    Moldova
    посмотрел вашу ссылку,
    вот ище одна : https://www.verical.com/pd/cornell-d...063a042-220692
    доставка бесплатная что-ли?
  14. #2733
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Доставка там только UPS, FedEx, DHL. DHL бесплатно, но работают они с физлицами или нет - вопрос. И как с таможней тоже.
  15. #2734
    Moldova
    как связатся с пользователем ака "Карта"? хочу трансы заказать
  16. #2735
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Тут можно заказать http://centris.nethouse.ru/products/category/1376515
  17. #2736
    Moldova
    Спасибо!
  18. #2737
    Здравствуйте!
    На фото оригинал. Корнеллы обычно не подделывают, а там фиг его знает... Такое лучше на Диджикеях покупать, ну магазинов в штатах хватает на самом деле. Как правило кроме кондеров нужно еще много чего на усилитель и лучше это все (или почти все) покупать разом в нормальном магазине, чем по-отдельности на Ибэях, переплачивая и при этом гадая - оригинал купил или нет.
  19. #2738
    Moldova
    Сягодня написал им, работают и с физическими лицами!..
  20. #2739
  21. #2740
    Тупой шнурковщик
    Без корнелов никак не играет?
