Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
C2 и должен быть полярный, на 25V минимум. KZ туда идеально подходит.
С7 довольно критичен к емкости, 0.1 - 0.22 uF допустимый разброс для него, туда нужен полипропилен. Можно оставить родной конденсатор.
С9 - от 0.1 uF и до бесконечности. Советую поставить Nichicon KZ или Panasonic FC 47 - 100 uF. Ничем не шунтировать!
C7 R13 - цепь Цобеля-Буше, компенсирует рост импеданса нагрузки с ростом частоты, повышает устойчивость усилителя. Если родной конденсатор исправен, то смысла в его замене нет никакого.
Естественно, анод к коллектору, а катод к эмиттеру V11. Постоянки на нем всего около 3 вольт. 22uF тоже ничего, но лучше побольше. Nichicon FG туда не подходит - сначала вроде нормально, но, постепенно, звук становится все более и более "пышным" на басе/мидбасе и это начинает утомлять. Постепенно - это не минуты, а дни работы усилителя.
Можно использовать транзисторы в корпусе TO-220, например 2SA1930/2SC5171.
Комплект 2SA1930/2SC5171 на оба канала стоит меньше 200 рублей. Зато будет по-человечески сделано.
Как ни странно , нашёл у нас , даже Тошиба . Побольше двухсот рублей , правда ....Как-то надо , в магазе договориться , померять hFE .
Чтобы , опять десять штук не покупать
---------- Сообщение добавлено 04.06.2016 в 01.36 ---------- Предыдущее сообщение было 02.06.2016 в 23.37 ----------
Подскажите ( такой , общий вопрос ) , в парах какой допустимый разброс по hFE ?
Результирующая бета составного транзистора равна произведению бет обоих транзисторов. Чем выше результирующая бета, тем легче предыдущему каскаду.
Наглядный пример: допустим 2SA1930/2SC5171 подобраны идеально: 200, 200, 200, 200. А КТ808 стоЯт, к примеру, 45, 38, 15, 12. Считаем результат: 9000, 7600, 3000, 2400. Так что...
Конечно лучше подбирать поближе и повыше, но особо упираться и страдать по этому поводу не надо - обратная связь поправит.
Последний раз редактировалось RAFOS; 04.06.2016 в 03:07.
А как владелец это заметит? Дай тебе ключи от машины с разной резиной слева и справа, заметишь?
.....продолжим. Собрал УМы , подключил . Не подпаял только акустические (т.е. между УМ и РБ ) .
Включаю - реле(ТКЕ54ПД1) не срабатывает. Замеры : т1( Вход ) - 39.2 ; После R1 - 33.1 ; V5( КТ807Б) - Б(5.3) , К(22.8) , Э(4.6) ; V6(ВС546В) - К(22.6) , Б(5.9) , Э(5.3) ; V7(ВС546В) - К(5.9) , Б(2.6) , Э(4.7) .
Теперь "гвоздь программы" !Промерял "по второму кругу" , и случайно ( совершенно ! ) , спасибо косорукости , замкнул коллектор и эмиттер у V5......ЩЁЛК -есть контакт !
Реле остаётся замкнутым и выключается , только после отключения питания , но.....через 2-3 секунды . Как понимаю - "не есть ГУД".
Конденсаторы поменяны . Грешу на V5 , но ..... .
В общем , прошу помощи в отладке работы РБ .
p.s.: ...напомню , схема первого Брига (#2701)
---------- Сообщение добавлено 13.00 ---------- Предыдущее сообщение было 12.58 ----------
....кста , водительский стаж с 1995го . Замечу . ЕТО , в крови
---------- Сообщение добавлено 22.22 ---------- Предыдущее сообщение было 13.00 ----------
....заменил V5 на 2sc5171 - "0" эффект . Выпаял , проверил V3 , V4 . Всё в норме ......
То есть, блок защиты к усилителю мощности не подключен? Тогда, только для проверки, верхние концы R7 и R10 (РБ) посади на землю. Или контакты 4 и 5 блока защиты. Не подключая к выходу УМ!!!
Хотя, блок защиты можно сразу подключить к УМ.
Если конденсаторы в РБ стоят до сих пор родные - поменять безусловно.
Последний раз редактировалось RAFOS; 08.06.2016 в 23:33.
Сами УМ работают нормально? Какая постоянка на их выходах?
На вкл. аппарате проверь напряжение на катоде V3(РБ) относительно 1(ВС). Должно быть около 36 вольт. Если так, тогда отключи 4 и 5 РБ от УМ. И соедини их с 3 РБ. При включении реле должно щелкнуть после небольшой задержки.
Ток покоя - R15. Перед первым включением надо было выставить подстроечники в положение максимального сопротивления.
R29, R33 - выставь 1 вольт К-Э V12 и V15 соответственно. Это чувствительность защиты от перегрузки по току.
Регулировать без сигнала и при регуляторе громкости в положении минимальной громкости.
Последний раз редактировалось RAFOS; 09.06.2016 в 00:32.
