Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!![]()
Ааааа, вот что значит настраивать по ночам усилители, конечно имелось ввиду С6, С25.
Увеличил С9,С21 на 3pf, опять появился звон на 11МГц. При последующем увеличении полоса пропускания сужаеться, а амплитуда звона увеличиваеться, частота звона плавает но сильно не меняеться. На 15пф уже 300мв.
Последний раз редактировалось Yurgen; 06.12.2010 в 00:02.
Может у тебя вся проблема с входной землей или где-нить с ней рядом?
С уважением Дмитрий.
Все резисторы проверял вручную в процесе сборки, впрочем еще раз проверил все в порядке.
Закорачивал вход прямо на плате, ничего не меняеться, попробую еще резистор добавить между основной землей и сигнальной землей ООС. АФЧХ бы посмотреть полностью, но к сожалению нечем.
А у тебя на какой частоте был звон без RC цепочки на выходе?
p.s. с небольшим резистором вместо перемечки на входной земли стало еще хуже, убрал.
На АФЧХ с замкнутой ОООС явно видно три полюса, но генератор только до мегагерца. Около мегагерца наклон АЧХ вроде уменьшаетьсяили мне это кажеться.
Последний раз редактировалось Yurgen; 06.12.2010 в 12:31.
Yurgen, Как земли сделаны, покажи в рисунке. Про звон - не помню точно
у меня с длинными землями фон был, на выходе порядка 70-100 mv, когда прилизал уже конкретно под корпус и свил все что можно, все стало в порядке, сейчас стоит железный ноль. Самое смешное когда смотрел меандр тоже был звон, правда когда с работы принес нормальный щуп, все стало ОК
Выходной повторитель без RC-цепочки на выходе вполне может звенеть сам по себе, либo давать большой резонансный пик на еденицах-десятках мегегерц. Происходит это из-за контура, образованного индуктивной составляющей выходного сопротивления предоконечного повторителя с входной ёмкостью оконечных транзисторов. Поэтому добиваться работы его без этой цепочки я не вижу смысла.
Последний раз редактировалось shkal; 06.12.2010 в 15:51.
Пролистал всю ветку с начала, аналогичный звон был еще у kastor666, и вроде у Okora, а остальные похоже просто не проверяли без RC-цепочки на выходе.
Ну тогда все нормально, я с биполярами редко работаю, с мосфетами такого не было но там всегда стоят резисторы в гейтах. Может поставить базовые резисторы перед ВК 1ом как у Зуева или не нужно?
Напишите, пожалуйста, кто-нить шаги по настройке с учетом специфики усилителя.
Через недельку и я сподоблюсь запускать.
В целом понятно, но приколы свои точно есть.
Для начала сам радиатор должен быть надежно заземлен.
Когда свил/развил провода, и всё меняется - это говорит о неустойчивости.
А вот на это я бы обратил внимание.
Потенциально да, может звенеть, особенно от низкого выходного сопротивления источника.
Но добиваться устойчивой работы я бы стал. Только надо обязательно удостоверится, что это звон именно усилителя, а не связки усилитель+измерительный блок.
Если они решат проблему, то конечно.
Это имхо лучшее решение, чем грубая жесткая коррекция Цобелем. Хотя если Цобель стоит ЗА дросселем, не такая уж грубая.
В целом в монтаже надо избегать большой индуктивности эмиттерных цепей (должны быть короткими), а индуктивность выходного дросселя наоборот, увеличивать.
Согласен, подавление RC-цепочкой резонанса на выходе это уже борьба со следствием а не с причиной. Второй канал буду настраивать, попробую кольца феритовые одеть, или резисторы в базу ВК.
Щуп вроде нормальный HP 100MHz, мерял я им другие усилители, проблем не было.
В моем случае это ни о чем не говорит, ключевое слово прилизал, у меня земляные провода торчали по 30 см, сейчас порядка 5
вот как это выглядело http://photofile.ru/users/dbat/115842261/140165926/
Последний раз редактировалось dbat; 07.12.2010 в 11:00.
