Страница 136 из 307 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2701
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    А нету
    Принято, спасибо.
    Скрытый текст
    Фильтр постоянки - брендовый - стоит кучу убитых енотов.
    Хотя по факту это три грошовые детальки.
    К чему это я?
    Да к тому, что на "дорого-бохато" уходит бОльшая часть суммы продажи, и всё это из кармана покупателя.
    Я объяснял человеку на Сундуке, что эти три детальки легко засунуть внутрь любого усилителя, но он всё равно купил
    Вот тут выше я с Алексом зецепился. Это почему? - потому как, раз уж знакомство сугубо заочное, пытаешься понять что оппоненту важно, а что не очень, каковы его критерии. Ну просто чтоб знать как разговаривать и понимать, чем человек руководствуется.
    К сожалению, вынужден признаться, что это попытки регулярно оказываются провальными.
    Вот Вы сейчас покупателя пожалели и вроде как понятно. Только я ведь уже усвоил, что Ваше отношение к этому несколько иное:
    Кого обманули, ограбили, лишили последней копейки?
    Отзывы почитал - все покупатели довольны.
    "Теоретическое обоснование" может быть любым, или вообще отсутствовать.
    Разве в нём дело? Сравнил, понравилось - купил. Не понравилось, отослал назад.
    Это честно.
    Так когда "все довольны" - "это честно"?
    Или все-таки это как-то не очень красиво, когда вроде покупатель и доволен, и отдал не последние копейки, и более того, ему впарили не "гармонизатор ауры", а вполне рабочие "три грошовые детальки"? С него-то просто взяли за них как за "дорого-бохато".
    Собственно, это не вопрос.
    П.С. пойду таблетку от головы выпью, подобрею..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.03.2021 в 15:31.
  2. #2702
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Прошу прощения за дилетантский вопрос, но мне тут стало очень интересно, почему в характеристиках у LM4562 (а также у серии LME49xxx) написано в характеристиках «Architecture: Voltage FB»? Вроде бы по всем параметрам там должно быть «Bipolar».
  3. #2703
    Цитата Сообщение от Maxim P Посмотреть сообщение
    Voltage FB
    Это означает, что обратная связь обычная, в отличие от токовой. См. для примера AD811, которая current feedback.
  4. #2704
    РФ, Краснодар
    Тогда получается правильней указывать две отдельные характеристики:
    Architecture: Voltage FB / Current FB
    Input stage: Bipolar / JFET / MOSFET
    Я просто пытаюсь понять, в чем разница между сериями LME49xxx и OPA16xx...
  5. #2705
    Это перпендикулярные вещи.
  6. #2706
    РФ, Краснодар
    Спасибо за ответ! Значит, мои догадки оказались верными. Просто эти надписи на сайте TI меня немного сбили с толку.
  7. #2707
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Есть ли схема АД811 ?
    Сильно ли,отличается от 810 ?
    На АД810 схема доступна...
  8. #2708
    Петербург
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Есть ли схема АД811
    В даташите есть фотография кристалла.
  9. #2709
    Может я ошибаюсь,но где то лет 15 назад,схема была в сети...
    Мне нужно что то попробовать подобрать замену EL2020 или AD810
    Стоят они примерно одинаково,но как обычно,в Москве ничего нет,никогда....
    Может применить что то более распространённое ???
  10. #2710
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вот точная принципиалка на НА5020 есть, с номиналами, почти как EL2020. 810-тоже самое, с дизаблом, а так те же яйца, вид сбоку. 811 нахрен не нужен с 14 Ом входного сопротивления по инверсному входу. У 810-5020-2020- соответственно 40 и 50 Ом. Остальные параметры примерно одинаковы.
  11. #2711
    Петербург
    Ну так значится надо конвертировать рисунок металлизации в принципиалку
    С фантазией напряг... Не приходит в голову, что можно сравнить фотографии кристаллов? И сделать выводы.
  12. #2712
    Екатеринбург
    Не-не-не, не надо переводить стрелки, не от меня предложение исходило. А виводы{C} ми исделаем, о склонности к недорогому троллингу. Все равно AD823 лютче.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.03.2021 в 15:49.
  13. #2713
    У меня есть ОУ с схемой 810,только они от +5..
    На +1 возбуд прёт,ничего не сделать,а так да ...схемы одинаковые.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Хорошо,поглядим....
  14. #2714
    Екатеринбург
    На +1 усиление нужно резистор между инв входом и выходом не менее 2,5 кОм, иначе будет свистеть любой из них. В Левинсоне вообще 6 кОм.
  15. #2715
    Ну у меня стоят с EL2020 1 ком безиндуктивные,как из даташита.
    Нормально работает.
    Просто кончились,я смотрел,в некоторых аппаратах.в той же схеме,левинсон ставил АД810.
    Странно,но схема там,не токовая ООС ???
    Но стоят они ....
    Хочу ещё в тюнере заменить,я классику часто слушаю...
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Посмотрел...АД848 у меня свистит...
  16. #2716
    Есть LME49713HA http://www.farnell.com/datasheets/577866.pdf. Тоже ТОС. Вместо любимого всеми на форуме AD811
  17. #2717
    Там немого ,по другому...
    ОУ там динамическое питание...
    Про АД811,Андронников любил сильно,по молодости,а потом встретил 42 и всё завер....
    Андронникова хорошо помню по форуму Аудиоворд,в 2000г
  18. #2718
    А я его хорошо помню по жизни.
  19. #2719
    Ну ,ради справедливости,42 в металле,я поставил с 1862.
    Стояли 627,ну не знаю,менять не захотел...
    42 в I/U,нагружен на RLC пассивный фильтр,далее буфер МаркаЛевинсона,печатку у поляков взял.
    До этого 10 лет макетка стояла,в XLR комплекте.
    С тех пор только выносной блок питания сделал...
    Очень уж понравился Левинсон №30.5
    Теперь я совсем доволен.
    С цапом уже больше ничего не хочу делать.
    Про трансы СПДИФ,мы уже говорили...
    Вот транспорт,всё мечтаю...Виктор 1000 не удалось оставить.
    Не люблю я сильно тратиться на аудио...
  20. #2720
    Мне ни о чём не говорит. Это как чай №36
