Страница 135 из 561 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2681
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Наверное попробую по рекомендации СИА сделать фильтр и сравню. В нем наверное получится взять провод потолще. По последней информации это уменьшает звон катушки и возможно ее искажения.
    Анатолий, а что за рекомендации?
  3. #2682
    Одесса
    Тут были в этой ветке. Уменьшить индуктивности. Наверное по сути сделать как в СЛ. Вы сказали эфир грязный или т.п. и не согласились.
    Я пробовал просто катушки намотанные, как указано у Токарева. Они намотаны на стержне 4мм и у них высокая жесткость за счет этого получается. Они демфированы у меня резисторами С2-10 2ватта 14Ом. Потом проверю с ними еще раз. Звуковуха дает приличное качество звучания. Нужно с ней отслушать. От моего ПКД я предпочел Ваш фильтр. АС к сожалению хороших нет.
  4. #2683
    Понятно. У меня сейчас две катушки по 3мкГн стоят, то есть всего 6мкГн.
  5. #2684
    Одесса
    А каковы номиналы конденсаторов?
    Катушки по 3мкГн мне нравятся. Я мотал проводом, который остался от торов. Провод обмотан полосками изоленты. Получилось симпатично (на фото должно быть видно).
  6. #2685
    Первой RC-цепочки сейчас нет; во второй (R52, C27) - 24Ом, 0,047мкФ; в третьей (R53, C28) - 15Ом, 0,33мкФ; резистор R51 (параллельно L2) - 24Ом.
  7. #2686
    Если не ошибся, должно быть так.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #2687
    Одесса
    Спасибо. Какой мощности лучше использовать R53? Ватта два хватит?
    Добавлено через 2 минуты
    Рискнуть и отключить ее в моем варианте? Или не стоит?
    Добавлено через 15 минут
    На R53 есть С2-10 14Ом 2ватта. Может куплю Каддоки MP930. Они без охлаждения 2.25 ватта держат. Можно добавить им небольшой радиатор. Будет правда работать антенной.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.07.2008 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2688
    Да, так.
    Желательно 5-6Вт.
    Можно попробовать, но обязательно нужно будет проверить устойчивость.
    Можно МЛТ-2 три штуки по 47Ом параллельно.
  10. #2689
    Одесса
    Вот ФНЧ от СИА
Название:	Фильтр от СИА.GIF
  11. #2690
    Тогда не попробовал убрать эту цепь.
    Я пробовал, раньше "заводился" на ВЧ (мегагерцы, амплитуда - десятки милливольт).
  12. #2691
    МО Салтыковка
    У меня два почти одинаковых уся - один с фильтром, другой без - не заметно никакой разницы.
    Андрей Константинович
  13. #2692
    Одесса
    У меня R50, C26 цепочка стоит на плате ВК. Вы когда пишите "без фильтра" то имеете в виду и эту цепочку или только катушки L2, L3 ...?
  14. #2693
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Вот ФНЧ от СИА
    а моточные данные? а то мой архив по СЛА грохнулся, бумажной версии не остал ось
    ради интереса ставил опыт: от УМ до АС было 50 метров в условиях ночного клуба,но без публики,только персонал,человек 30 и все с сотиками,плюс компы,кассы, и примочки шоу (помех ВАЛОМ) с фильтром и без РАЗНИЦА заметна.... правда АС были не клубные...
  15. #2694
    Одесса
    а моточные данные?
    Пищите тут. Или спросите.
    http://forum.audiobuilding.ru/showthread.php?t=2
    Там же думаю найдется информация по СЛ. Skat практически целый сайт посвятил этому усилителю и у него много технологических наработок. Может оказаться интересно и полезно.
  16. #2695
    Я имел ввиду цепочку R50, С26.
    А влияние фильтра L2, L3 безусловно хорошо слышно. Причем, на слух с разной акустикой иногда казалось лучше без L3 на некоторой музыке.
  17. #2696
    МО Салтыковка
    У меня тоже, это не совсем фильтр (цепь Цобеля, что-ли).
    Так никто и не предсказал, что будет с фильтром и без при измерениях, с реальной нагрузкой (АС).
  18. #2697
    Совсем без фильтра нельзя. Должна быть как минимум параллельная RL-цепочка между выходом усилителя и АС. Выходной импеданс усилителя на ВЧ растет, поэтому характер нагрузки без выходной RL будет заметно влиять на АФЧХ петлевого усиления на границе полосы действия ООС и запас устойчивости усилителя.
  19. #2698
    МО Салтыковка
    Короче надо попробывать, что будет - посмотрим, лиш бы не спалить чего.
  20. #2699
    Одесса
    Пробовал с суховиком. Там было без разницы. Но на моих S30-B. У них, насколько понял, "индуктивный характер". А вод если емкость на выходе навесить, то с катушкой было лучше. Но незначительно.
    У меня также подобное мнение сложилось. Но серьезно не пытался отслушивать и делать выводы. Вобщем с фильтром показалось "приятней" звучание.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 09.07.2008 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2700
    МО Салтыковка
    Леонид, какой сигнал подавать на вход для измерений.
    Вообще есть какие нибудь нормы ГОСТа или DIN на каком уровне от MAX ?
    Входной потенциометр обходить, если да то как.
