Страница 134 из 224 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 4472
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2661
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Мой Ригол 99% времени работает от розетки.
    Должен заметить, что от него не слабо "щипет" если вокруг всё заземлено, не смотря на то, что его питающий кабель тоже заземлён.
  2. #2662
    Надо искать неисправность. Такого не должно быть. Входные гнезда имеют прямой контакт с заземлением.
    Раз с таким приколом на работе столкнулся, все заземлено, а конский потенциал между скопом и отлаживаемой платой к компу прицепленной. Все приборы и комп запитаны от одной группы розеток с одним фидером.
    Замучился искать где косяк с землей. После перемеривания кабелей, розеток и передергивания вилок косяк начисто исчез. Где-то именно в питающих розетках было или разъёмах кабелей.
    Дома все заземлено, таких косяков не было ни разу, за 10 лет. Дома у меня большинство питающих кабелей самодельные. Длина в размер от розеток, а розетки рядом с приборами. Все разъёмы качественные.
    WBR, Michael.
  3. #2663
    Voronezh
    питает от "меньшего" акб через DC-DC.
    И я питаю свой Hantek DSO5202P от гелевого свинцового 12 В через DC-DC на 200В. Все отлично. Не работает при этом синхра от сети, естественно. Использую только когда надо смотреть в цепях, гальванически связанных с сетью. В остальное время - как есть, от розетки. Собирался сделать автоматику подзарядки аккумулятора, отдельный корпус для него, зарядника и DC-DC(брал готовый на п\п без корпуса), да так и не собрался. Лень. Да и редко это требуется мне. Так по времянке и смотрю. Аккумулятора на 18 амперчасов хватает на пол-дня работы. А я дольше и не вожусь.
  4. #2664
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    (Почти)любой импульсник умеет от постоянки. Вопрос только в нижней границе, где еще нет сильного нагрева и стабильна работа. Импульснику легче, когда входное напряжение ближе к номиналу.
    Дешманскому импульснику от низких напряжений может и поплохеть, если нет запаса по току.
    Проще всего взять ЛАТР и посмотреть конкретный экземпляр, постепенно понижая напряжение.
    Нужно понимать, что есть море простых ситуаций, где это все не нужно. Мой Ригол 99% времени работает от розетки.
    Предельно ясно. Спасибо.
  5. #2665
    Хорошо, продолжайте неистовствовать!
    Зачем фантазировать, если не знаете овтета? Всё оказалось разрешимым - почитал документашку и применил адаптор "current clamp", который преобразует диф. вход в обычный однофазник и проблема перегруза по парафазному входу ушла. Неопнятно только почему она возникла на 5 В перделе.
    Думаю, ровно та же проблема всплывёт и у неавтосерии - PS4444.
    Так же выяснил, что после разбалансировки входа в однофазку (сам провод витая пара + экран) лучше не экранировать - чуть подрастает шум. В качестве земеляи экрана выстпаает то, что приходит по usb от копма.
  6. #2666
    РФ Саратов
    Возможно плохая земля, УЗО её чует и вроде как порядок но сопротивление давно никто не измерял.
  7. #2667
    Калуга
    Dieselboy, я не фантазирую.
    Я работаю с приборами, у меня это не хобби!
    Поэтому, если нужен молоток - я беру молоток, если нужен осциллограф, я беру осциллограф, причём тот, который нужен именно для решения этой задачи.
    Для всяких художеств можно использовать всё, что душа пожелает!)))
  8. #2668
    Сергей , не спорь с гуманитарием - он не понимает предмет. ты берешь осциллограф, а он - осла.
  9. #2669
    Тогда получается, что для использования наладки авто нельзя использовать "комповые" осцы?
    А можете обосновать выше спрошенное?
    Я придерживаюсь простого правила - если объект отвечает требованиям для выполнения поставленной задачи, то почему бы и не применить его, пусть он и предназначен для другого.
    На самом деле, если вы поищите раздницу между ослами для автоналадки и электронки, то у первых выделяется другая комплектация внешней обвязки осла - длинные утолщённые провода с большим разрезом между проводами на конце, за место крохотной кродильей петли у класс. ВЧ ослика, наборы разнообразных сменных наконечников - малые и большие крокодильчики, крючки, иглы. С такими укрупнёнными щупами работать даже удобней.
    Так же раздница кроется в ПО - там есть большое кол-во поддержки всяких датчиков, методик их настройки, снимаемых форм сигнала.
    А в остальном всё одно и то же.
  10. #2670
    Самара
    К вопросу о дешёвском USB-GPIB.
    Таки работает в утитлите Prologix, осциллоскоп охотно отвечает и исполняет команды. LeCroy Scope Explorer ожидаемо адаптер не видит.
    На сайте производителя оригинала адаптера есть куча SDK и инструкций по подключению к LabView и т.п., поэтому у кого есть желание женить измерительное железо с лабвью, то дешевский адаптер неплохой вариант.
    парни, а кто нибудь использовал с осликом вот такой адаптер?
    https://aliexpress.ru/item/100500142...3cd8287cIIbc58
    _________________
    Евгений
  11. #2671
    Астрахань
    Куплен hantek DSO2C10, они идут с платами для DSO2D15, прошивается и активируется встроенный генератор. Для простого радиолюбителя более чем достаточно функций и полосы.
    Прошивал? Плату надо дорабатывать? Заказал и себе такой, пока едет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #2672
    Смотря где заказал. У меня полная плата. Просто прошил и все. Работает прекрасно. Зайди на 4пда - там все четко расписано.
  13. #2673
    Астрахань
    Был там, куча прошивок, какая актуальная пока не разобрался, брал тут:
    https://aliexpress.ru/item/1005001940591637.html
    Ну и как впечатления? Я сомневался 2с10 брать, или 4102, в итоге цена победила.
  14. #2674
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Какие сказочные характеристики, для такой цены!
  15. #2675
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Что, SDS1202X-E уже ни кто не хочет
  16. #2676
    Два варианта DC-DC DC-АC пребразователей нашел на али:
    1. С частотой преобразования 20кГц. Постоянка на выходе.
    2. На выходе 50/60Гц. Это плата для автоинвертора.
    Разница в цене - небольшая 550руб. и 906руб., соответственно.
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.10.2022 в 18:05.
  17. #2677
    Астрахань
    А просто развязывающий транс 220/220 не вариант?
  18. #2678
    Не вариант. Не задавался вопросом: почему в С1-93 (как пример) развязка по питанию сделана через через dc-dc преобразователь? По питанию сначала обычный трансформатор и выпрямитель на 24 вольта а потом из этих 24х, 2х тактный преобразователь со своим трансформатором делает нужные для питания напряжения.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.10.2022 в 08:43.
  19. #2679
    Voronezh
    Для возможности автономного питания. Без сети.
  20. #2680
    Астрахань
    А для чего вообще развязка от сети нужна? Как по мне для возможности работы с этой самой сетью. Помех это не уменьшит. Чтобы уменьшить помехи от ибп, надо или его вынести подальше и хорошенько отфильтровать, или вообще заменить на линейный малошумящий.
