Страница 134 из 159 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2661
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    вряд ли сделаю - слишком сложно для меня. Скорее всего буду делать щит 670х1100 мм и ставить в него 2х10" (80-300 Гц) + 6,5" (300-800 Гц). Ниже 80 Гц пока будут ЗЯ, потом, возможно, ЧВЛ.
    Не торопись. Продумай. А Щит, да ещё такой большой.. Это жирный бас и мид-бас будет (не чёткий). Тем более 10" - дифракция чувствительна будет наверняка. Включал Альфы, давненько). Так они сами как щит. - продал. И пробовал Щит 50*1500, для 6". То-же не было точности в диапазоне 60гц-1500гц.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 15.05.2015 в 22:07.
  3. #2662
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    это к кинапу с 950???
  4. #2663
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все, что я понял - это дифракция. Она, ядрена вещь, не дает Новому Классику спать. Спрашивается - а с какого остальные спать не должны? История-то бредовая. Смысл не в цимусе, а в необычности решения. Неважно, до какой степени идиотизма дойти, зато тру. Поставьте забор, посадите на него и т.д..
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.05.2015 в 00:04.
  5. #2664
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Имхо не прокатит, хотя "уши" приделать ни когда не поздно
    Подожди, а почему не прокатит? В смысле щиток маленький ?
    Спад к 80 Гц вполне себе не такой уж большой - 3,5 Дб всего-то по сравнению с 200 Гц. Сопряжение на 80 гц вообще надо делать по - 6 Дб (то есть еще надо будет давить).
    ---------- Сообщение добавлено 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.06 ----------
    Ну, я 10" на ПРО хочу делать. Там вроде как нечеткому мидбасу неоткуда будет взяться.
    ---------- Сообщение добавлено 00.11 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    А чо не так? Чо не так? Ширина КИНАПа 670 мм - по нему и щит собираюсь точить. Кстати, раздел 800 гц - нормально или можно еще ниже протянуть? Крутизна будет где-то около 24 Дб/окт.
  6. #2665
    Eburg
    имхуйская имха - 6.5" как-то мелко и несообразно.
    800 или ниже - экспериментально .
    у меня пониже было.
    с кинапской дудкой практически не знаком, теоретически она должна позволять.
    в мосфет-лиховольской нЕ пониже, им не понравилось..
    радианские датащиты - ни о чем.
    ---------- Сообщение добавлено 04.39 ---------- Предыдущее сообщение было 04.23 ----------
    эррэчиэффе сравнительно недавно выпустила 4" nd940 1.4 за меньше 200 евро.
    кросс в их ПА с этим драйвером не помню насколько низко.
  7. #2666
    Был...
    г.Брянск
    Не не маленький
    Про спад симулятор сказал? Хотя может и получится с Вашими динами, с моими m1231 спад к 75 был -10 али -15 дБ, точно не помню
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.05.2015 в 00:55.
  8. #2667
    Мариуполь
    первый раз согласен с гудроном в желании измазать всё и вся
    ...идея действительно бредовая
  9. #2668
    Щит любые динамики портит. Да попробуй на какой нибудь старой столешнице. Вырежи отверстие, включи музон, и на весу, в руках, попеременно, то приставляй динамик к посадочному отверстию, то отводи в сторону. А кроме того, ещё и заднее излучение проблему добавит увеличением влияния комнатных мод (очень критично для 19квм). А вот как пример, во многих студиях и комнатах, щитами Бекеши всё заставлено, при этом, там однофазные АС!
    Могу добавить), по демпфированию от 800гц и ниже. Возможно, одной той "смеси")) не достаточно будет. Два вида демпфера нужно скорей всего. - На 800, 700, 600, 500гц, я бы попробовал поролон нарезать тоненькими рёбрами (от3,5,10мм, чем ниже частота, тем толще), и сделать из него решётку.
    Я конечно то-же какое-то время слушал щит) - но для меня это настоящий террор в разборчивости. Терпеть не стал. Хотя многим всё это пофиг. Ну и ладно, каждому своё.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 16.05.2015 в 10:19.
  10. #2669
    А если всё наоборот? (НЕ идиот, а музыкант), то каким воспримится в небольшой комнате звук например S-30? в целом. Достаточным, лучшим, или обычным-нормальным?
    Последний раз редактировалось New-Classic; 16.05.2015 в 12:20.
  11. #2670
    Serbia
    Ну, да, симулятор. Если на 80 Гц не прокатит, сделаю на 85 Гц. Там же все равно надо -6Дб на частоте раздела получить. Мне кажется, что есть шанс. Если что, то можно попробовать и приподнять АЧХ на 1-2 Дб через ДСП. Правда ценой приближения к Xmax.
    ---------- Сообщение добавлено 11.24 ---------- Предыдущее сообщение было 11.16 ----------
    Я думал сначала поставить 2х6,5". Но потом не нашел научных аргументов к этому.
    1. Давление 1х6,5" соответствует 2х10".
    2. Такой широкий щит полностью перекрывает диапазон 300-800 Гц.
    3. Выше 800 Гц вообще стоит всего-то 4" - это ведь не смущает?
    Пожалуйста, поясните, почему 1х6,5" будет мало? Может, ДН слишком широкой будет по сравнению с рупором? Или что?
    ---------- Сообщение добавлено 11.29 ---------- Предыдущее сообщение было 11.24 ----------
    Эту фразу можно перевести Так: "мосфет-лиховолу не понравился более высокий раздел с их дудкой?"
  12. #2671
    Eburg
    Потому и написал"имх. имха", что немотивированно .
    ДН диполем должна прибраться.
    Не отговариваю, может и нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 15.33 ---------- Предыдущее сообщение было 15.31 ----------
    им не понравился более низкий. (емнип упоминалось то ли мутно, то ли что-то подобное)
    у меня был более низкий в дудке пошире из этого же семейства (600 в 2полоске производило более точечное впечатление, чем выше).
  13. #2672
    Serbia
    У меня точно не такие разборчивые уши. Все, что я слышу - это прибавку низов при вставке в отверстие. Я понимаю, что музыкант должен слышать с большим разрешением. Я когда-то играл на ф-но (30 лет назад). И вот с тех пор мой слух потерял избирательность. Раньше мог слушать каждую партию в произведении одновременно, а сейчас уже так не умею - могу слушать либо одну партию, либо общее впечатление от звука. Поэтому я очень даже допускаю, что вы слышите то, что другим не слышно. Это тренировка мозга (а не уха).
    Про заднее излучение немного не понял. Заднее излучение есть ведь в любом оформлении, даже в ЗЯ, когда длина волны больше размеров ящика. Просто в ЗЯ это заднее излучение синфазно прямому, а в случае щита - противофазно. Какие-то моды возбуждаются в любом случае, но по-разному, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 11.42 ---------- Предыдущее сообщение было 11.40 ----------
    Не отговариваю.
    А жаль.
  14. #2673
    Был...
    г.Брянск
    Я с того раза как отстроил больше не трогал ни чего по этому точно не помню сколько поднимал но точно не меньше 7 дБ на 100 Гц, пробовал в чвр ещё когда, пассивно на 280 Гц отрезать вторым и третьим порядком так на 100-110 Гц вылазит горб под 10 дБ, вот это как раз "на руку" в щитах при пассиве
  15. #2674
    Serbia
    Ну в полосе 300-800 Гц щит работает как IB, поскольку длина волны... в том смысле, что ДН будет определяться только ДН ДГ в IB. Если вот 2 дина поставить, то будет некоторое сужение...
    Но не ясно, надо ли? Ведь к 500 Гц она все равно расползется.
    Или делать баффл переменной ширины? Для 80-300 Гц - одна, для 300-800 Гц - меньше? Или достаточно будет ГД поставить не по центру?
    ---------- Сообщение добавлено 11.53 ---------- Предыдущее сообщение было 11.51 ----------
    Боюсь, что ватерфоллы могут быть длинными при этом на 100-110 Гц. Но я не уверен точно.
  16. #2675
    Был...
    г.Брянск
    В чвр это слушать было не приятно (мягко сказано)в щите не пробовал пассивом, а активом в оя и +12 дБ на 100 Гц ни чем не напрягает
  17. #2676
    Serbia
    voldemar72664, ну, как я понимаю, пассив раздемпфирует динамик, в отличие от актива. Так ведь?
  18. #2677
    Был...
    г.Брянск
    Не знаю я, безграмотный
    До всего приходится доходить своими эксперементами, благо есть где и чем пилить а так конечно при наличии определённых знаний бесспорно материала пришлось бы попортить меньше
    Я всё жду когда придёт время все мои гулюшки вставить в стену а там хотелось бы и сч-вч пустить через актив дабы не выпячивать сч относительно вч в стене (компенсировать задержками) к чему и создал тему здесь о том как реализовать схему подключения для дк активных фронтов, но что то ни кто не отвечает, видимо нельзя это реализовать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70828
    Уже вроде как решился, буду DBA пробовать реализовать на базе IB
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.05.2015 в 14:25.
  19. #2678
    Eburg
    Уже вроде как решился, буду DBA пробовать реализовать на базе IB [/OFF]
    о как! есть (будет) возможность ИБ сзади? или задние не иб?..
    ---------- Сообщение добавлено 18.50 ---------- Предыдущее сообщение было 18.43 ----------
    в том смысле, что ДН будет определяться только ДН ДГ в IB..
    боковые нули куда денутся?..
    ---------- Сообщение добавлено 18.53 ---------- Предыдущее сообщение было 18.50 ----------
    Насколько? на 5%? И..?
    Пусть на 15%. Ну 0.3 vs 0.35.
  20. #2679
    Был...
    г.Брянск
    Будет, по крайней мере будем стараться
    Усё в IB и перед и зад
    Буду грызть бетон
    Открытым остаётся только один вопрос, будет ли работать DBA если дины в потолок, если нет то изыщем возможность в лицо друг другу, в смысле фронт-тыл
    На тыльной стене сделать мордой в фронт у меня будет проблемно, так как тыльная стена практически вся стекло от самого пола
  21. #2680
    Serbia
    Тут я имел в виду, что в ЗЯ при широком баффле тоже будут боковые нули (или почти нули), то есть в этом смысле, что ЗЯ, что щит - одинаково с боков будут нули (начиная с определенной длины волны и далее вверх по частоте). Вроде бы так.
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.54 ----------
    Вообще-то 0,3 или 0,35 - все-таки эта разница уже не так уж мала. Хотя, конечно, при нормальных катухах эта разница должна быть куда меньше. Поэтому, возможно, дело не в пассиве.
