Страница 134 из 186 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2661
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Формально да, по факту - тот же Х15Н60 имеет заметный процент железа в своём составе, а дальше всё по хорошо знакомой материаловедам схеме - никель и железо формируют аустенитную кристаллическую решётку, которая, за счёт своей метастабильности, от наклёпа разрушается с выделением ферромагнитной фазы феррита
    Согласен. Хотя уверен, там наверняка масса частностей в зависимости от состава. С той-же нержавейкой, в одиних случаях магнититься начнает от любой деформации, а в других этот эффект практически не выражен (я с матреиаловедением знаком слабо, чисто практический опыт с окружением, чувствительным к магнитным полям).
    Да какой там "завхоз", мы там это сами заколхозили из чего под рукой было, пока не приехали заказанные резисторы для нагрузки. По $120 каждый....
    Меня замечание от pyos подвело к мысли, что там ведь и впрямь неизвестно, что за фазовые превращения могли быть - это та еще заморочка, и наличия именно перехода через точку Кюри требовать не обязательно.
    Что там реально происходило в конкртеном проводе - поди разберись.
    Хотя понятно, что точка Кюри - первое, что приходит в голову. Особенно если был опыт работы с хромель-алюмелевыми термопарами, в которых состав "магнитноуязвимой" хромели недалего от нихрома ушел.
    Так что насчет "завхоза" - дезавуирую.
  3. #2662
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Зависит от состава металла и величины наклёпа из опыта - при сколь-нибудь существенном наклёпе магнититься начинает всё, что основано на железе и/или никеле, начиная от банальной 12Х18Н9, и заканчивая куском лопатки турбины из "монокристаллического железа" (слово-то! ). И с другой стороны - после термообработки (причём даже аустенитизация не нужна, достаточно низкого отпуска) магнититься они все перестают.
  4. #2663
    Ну это было единственное, что пришло нам тогда в голову. Температуру провода мы конечно не измеряли, но при снижении тока эффект пропадал. Решили что при номинальном просто "попали" на эту точку. Форма тока менялась довольно сильно, а там было 500вт 400кгц. Все подробности я уже плохо помню, это было больше 15-ти лет назад.
  5. #2664
    По идее, если ТКС положительный (как у большинства чистых металлов), то при питании напряжением будет стабилизация температуры, а при питании током - наоборот, с ростом температуры будет расти мощность.
    Нередко получается так, что эта побочная "стабилизация" сильно мешает основной.
    Скрытый текст
    Контроллер реализует какой-то алгоритм, и оптимизаиция PID параметров под него - довольно заморочная штука, причем нередко контроллеры вообще "PI" (пропорционально-интегрирующие, как обычный ОУ с обратной связью), а с "D" - дифференцирующей частью регулировки, вообще не связываются (это как двуполюсная коррекция ОУ - уже сложновато). А при питании нагревателя с заметным положительным ТКС от источника напряжения в цепь регулировки добавляется (еще одно) как-бы дифференцирующее звено. Многие контроллеры (в том числе и "самообучающиеся") начинают глючить.
    Причем понятно, что подобрать конкретный беспроблемный режим вполне можно (поэтому в большинстве приложений пользоваться можно, что и дает основание разработчиками для ощущения правоты), но если температуру нужно варьировать, или крепление термодатчика может меняться, то начинаются глюки.
    Ну а для большинства контроллеров, которые включают/выключают нагрузку на секунды-десятки секунд, получается вообще весело. Типичный пример - вольфрамовый нагреватель. За несколько секунд паузы он остыл, при включении мощность в первые время выделяется конская (причем контроллер изменения температуры еще не успевает заметить, и спокоен), что и приводит к локальным перегревам, а порой и выходу из строя нагревателя.
    Ну, то есть алгоритм работы
    нагреваем 100 Ваттами;
    почти догрели, начинаем ненадолго отключать/включать нагрев, средняя мощность, чсх, не падает, а немного растет;
    умный контроллер понимает, что надо выключать наподольше, делает паузы длиннее, нагреватель успевает охладиться еще сильнее, при включении дает уже ватт 300;
    догрели. И что делает контроллер - пауза в десяток секунд, потом короткий импульс нагревания чуть не киловаттом, потом опять длинная пауза. - Помехи, вонь, счастье.
    Есть конечно варианты, вроде нескольких термодатчиков - на потребителе и недалеко от нагревателя - он это уже особый разговор.
    Управление-же током намного мягче. Для контроллера пауза без нагрева приводит к тому, что мощность нагрева снижается чуть больше ожидаемого, это обычно проще, чем перерегулирование. Всегда легче чуть добавить постфактум, чем сразу дать слишком много и потом ловить последствия.
    П.С. Стабилизация про которую Вы говорите вполне может быть. Правда я знаю только несколько специфический случай - рассказывали про попытки греть кремний пропусканием тока (тонкие пластинки монокристалов типа тех, на которых всю электроннику и делают, нагрев за 1000°C- для очистки поверхности) Как и у всякого полупроводника у него отрицательный ТКС. Тока на небольшой кристалл нужно много, разогревается быстро, и попытки греть от источника напряжения заканчивались практически микровзрывом.
    В этой ситуации как раз таки стабилизация за счет ТКС работает (понятно, что в сочетании с источником тока - он опять оказывется предпочтительнее ), но, естественно, это нетипичный случай.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.03.2020 в 15:22.
  6. #2665
    г. Ижевск
    Нихром не ферромагнетик.
    Эх, жаль, а какое эффектное могло быть доказательство. ...
    что там было конкретно - ХЕЗ, но магнитное.
    ага, всё же магнитное
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Интересная идея - типа местная зонная плавка, примесь от границы твёрдой/жидкой фаз всегда уходит в расплав, то бишь, в данном случае, в конце концов, в середину пластины.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Если не ошибаюсь, у тонкопленки резист - нихром.
    Отчасти верно, но тонкоплёнка может быть и углерод (ВС, или Китай, или Вишай), тантал, кермет(С2-29), силициды (МЛТ!!!), окись олова (С2-1), и т.д....
    Вот, например, Вишай индустриальный... http://www.vishay.com/docs/49188/_sg..._resistors.pdf
  7. #2666
    Ленобласть
    В принципе, никель магнитится. Смотря сколько...
  8. #2667
    г. Ижевск
    А куда ему деваться, ферромагнетик ведь., у меня есть нихромовая проволочка 0,2 мм; чуть-чуть , но магнитится.
  9. #2668
    ...составляющих в сплаве. И каких. Никель - это химический элемент, а магнитятся только определённые аллотропные модификации, и не только никели или железа. Кстати, в довольно широком диапазоне пропорций как раз-таки сплавы никеля с железом - неферромагнитные!
    Аналогично. Ферромагнетизм - следствие не химизма материала, а от его кристаллической структуры.
  10. #2669
    г. Ижевск
    Ага, припоминаю... физхимию давно, правда, проходили...
    Последний раз редактировалось shura1959; 17.03.2020 в 21:24.
  11. #2670
    Toronto
    не только нихром
  12. #2671
    не только нихром
    Угу, да. Нихром - в металлоплёночных, да и то... разные они.
    Вот ведь неоднозначность какая...
    Нитрид тантала - кто бы мог подумать?
  13. #2672
    г. Ижевск
    Зато - какой выбор...
  14. #2673
    Еще наблюдение, проволока из неизвестного состава при сильном нагреве превращается в бенгальский огонь. Во все стороны искры летят. Сильный нагрев в данном случае зажигалка.
  15. #2674
    Магний, Манганин?
  16. #2675
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Мундорф выпустил новую версию резисторов:
    Resistor Material: CuNiMn-Foil
    https://www.hificollective.co.uk/com...st-mreu30.html
  17. #2676
    Константан или магнанин.
  18. #2677
    Возился тут с платами на tda7294 mf1 или фэйковый ИТУН как я его называю. Плюсов ИТУНа я в нем не заметил, не на слух, не на измерениях. Так вот, посмотрев на замеры, что-то мне захотелось взять магнит и повертеть им возле резисторов на плате. Включаю rmaa в режим калибровки и начинаю вертеть магнитом возле резиков наблюдая за спектром гармоник. Сразу замечаю, что если приблизить магнит к резистору R7 (проволочный керамический 0.22ом, он же датчик тока), то уходят 3,5,7 и тд. гармоники.
    Включаю ARTA-STEPS и убеждаюсь в этом. Далее мотаю из меди 0.3мм резистор с бифилярной намоткой на 0.2ома и ставлю вместо проволочной керамики и прогоняю через арту.
    ---------- Сообщение добавлено 07.04.2020 в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06.04.2020 в 19:34 ----------
    С резисторами mills 0.22ом подобный фукус не прокатывает, потому что и так хорошо все измеряется. А еще все керамические проволочные резики, что есть на руках, магнитятся даже если отрезать контакты, включая керамику 0.22ома которую заменил на медь.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.04.2020 в 11:24.
  19. #2678
    Видимо во всех кроме Mills есть железо?
  20. #2679
    г. Ижевск
    С резисторами mills 0.22ом подобный фукус не прокатывает, потому что и так хорошо все измеряется. А еще все керамические проволочные резики, что есть на руках, магнитятся даже если отрезать вывода, включая керамику 0.22ома которую заменил на медь.
    Так всё же какой вывод, с медью искажения меньше?
  21. #2680
    shura1959, вывод: резистор не должен магнитится совсем. В усилителях особенно критично. Медь не магнитится, по этому искажения в норме. Не знаю из чего mills mra 0.22ом(по даташиту или никель-хром или никель-медь) но тоже не магнитится и искажения всех видов в норме.
