Страница 134 из 561 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2661
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Вчера впаял в нагрузку УН два резистора по 430к. Ошибся с уровнем сигнала и спектры снимал при максимальном напряжении на выходе около +-24В. Подавал на вход синусоидальный сигнал частотой 200Гц (поленился подключать В3-39) такой амплитуды, что навыходе получил 18В. Тестер показывает эффективное значение. Об этом забыл... Спектроплас показывал около минус 4.14дБ на частоте 200Гц. Далее подавал по две синусоиды на 6дБ ниже -11.2дБ. (на 1дБ ниже).
    При этом сигнал оказался близок к ограничению.
    Вот графики. Довольно неплохо получилось. Если бы исходный спектр был почище, было бы красивее Видны какие-то пички на уровне -125дБ относительно основных тонов на тех частотах, где на входе чисто. Непонятно это от сигналов или нет. Они над шумом всего децибел на 6-8. Похоже это предел карты.
    Нагрузка - 6.3Ом ПЭВР-25ватт.
    Одесса
    Вспомнил про ветку о Линкс 17 и неполучении на реальном аппарате заявленных -96дБ. Подал синус 1кГц. Те же 18В эффективных (около 50В p-p). Нагрузка та же.
    Графики не сохранил. 1кГц -4.14дБ; 2кГц -112 , 3кГц -120, 4кГц -128. Остальное в шумах. Честно говоря, мне это мало что говорит. Спадает спектр правда быстро. Это считается хорошо... Интересно бы посмотреть на относительный уровень около -150дБ.
    Ну вроде все ОК. Хочется попробовать брюлем померить.
    Прослушивание в салоне пока откладывается. Обещают, но сроки переносят.
  4. #2663
    LepekhinV, Владимир, Леонид однозначно советовал полевики защиты ставить на радиаторы, на ваших ПП нет под них места. Или я что-то пропустил?
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #2664
    г.Рязань
    Nikolav, радиаторы небольшие,уголок алюминиевый.Около 6кв.см. площадь получается.
  6. #2665
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Леонид, как по вашему, имеет смысл в фильтрах питания УН "заморачиваться" на конденсаторы с низким импедансом или аудио серий или достаточно что-нибудь уровня джамиконов ТК?
  7. #2666
    По моим впечатлениям, Jamicon WL оказались неплохи.
    Среднего качества Samwha по звуку в этом месте была хуже.
    Думаю, "аудифильские" Ничиконы, Керафайны, Силмики имеет смысл туда поставить.
  8. #2667
    Примерно совпало с моими предположениями
    вот что-нить из них поставим
  9. #2668
    С радиаторами настраивать защиту удобнее: полевики медленнее греются, пороги меньше от температуры плывут.
    Особого смысла нет. Достаточно комбинации из "обычного" качественного современного электролита и пленочного конденсатора емкостью 1-2,2мкФ (пару последних лучше ставить поближе к каскаду на VT10, VT11). Чтобы гарантированно не звенело, между электролитом и пленочником можно включить резистор сопротивлением порядка 1Ом, то есть питание приходит на электролит, затем идет резистор, а после него пленочный конденсатор, от которого уже питаются каскады на VT7-VT11.
    Добавлено через 4 минуты
    Комбинационные частоты скорее всего.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 07.07.2008 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2669
    МО Салтыковка
    Леонид, добрый день.
    Получается, что выход у EMU тоже дифф.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=341
    Андрей Константинович
  11. #2670
    Андрей, добрый день!
    Да, но использовать его в дифференциальном виде получится только при наличии дифференциального входа у усилителя.
  12. #2671
    Одесса
    Леонид, добрый день!
    Смотрел на разводку земель Линкса 17.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1459
    Вспомнил о том как разведена земля у меня и у многих, повторивших Ваш аппарат. На БП земли питания ВК и УН соединены. С точки зрения удобства и компактности это имеет смысл. Но в таком случае проходящий по силовой земле ток создает падение напряжения на участке БП-ВК. Это напряжение прикладывается и к питанию УН. По этой причине раньше старался уменьшать длину указанного участка и уменьшать его индуктивность (широкая шина). Вы предлагали использовать оплетку в качестве земляной шины и скрутки из МГТФ. А что если кроме того разнести земли ВК и УН на БП и соединить их скажем в мекке земли в районе ВК?
  13. #2672
    Анатолий, добрый день!
    Падение напряжения на общем проводе между БП и ВК вызвано сигнальным - "звуковым" током. При длине этого провода, например, 30 см и сечении 0,5 мм.кв., его сопротивление будет порядка 10мОм, и при амплитуде выходного тока 7А (при синусоидальной мощности 100Вт на нагрузке 4Ом) на нем упадет в амплитуде всего 70мВ. Эти пульсации просто сложатся с пульсациями напряжения на выходе выпрямителя УН, а затем вся сумма пульсаций будет ослаблена RC-цепочками R35, C17 и R37, C20 (с частотой среза около 5Гц в последней схеме усилителя), так что с учетом неплохого подавления пульсаций по питанию самим УН (более 60дБ) заметных отрицательных последствий от такого подключения не будет (уровень сигнала ОС через падение напряжения на общем проводе будет на выходе ниже -120дБ для частоты 20Гц, а на более высоких частотах - еще меньше).
    Если выпрямители питания УН и ВК раздельные, так будет лучше.
  14. #2673
    МО Салтыковка
    Но при измерении параметры карты улучшились на порядок.
    Так надо сделать дифф вход: в профф апаратуре ведь так и делают.
    А как делается дифф. выход?
  15. #2674
    Одесса
    В профаппаратуре сделали бы диф. усь. Кстати делают. Тут на форуме промелькнула как-то схема. Питания в сотню, другую вольт.
    Вот например http://www.simaudio.com/moonw8.htm
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 07.07.2008 в 18:53.
  16. #2675
    МО Салтыковка
    Небольшими усилиями можно значительно повысить качество.
    А то всё улучшаем на мизер - проводками, расположением, конструктивом, дорогими деталями и т.д. А тут дифф каскад вместо входного буфера и на порядок (в десять раз) уменьшилиь гармоники + шумы.
  17. #2676
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    шумы да, а гармоники не должны.
    Истина где-то там...
  18. #2677
    Дифференциальное подключение улучшает помехозащищенность межблочного соединения. Проблем, вызванных ошибками в конструкции самих аппаратов, оно не решает.
    Где, не звуковых картах? Там часто просто ставят на выходе лишний ОУ в инвертирующем включении с единичным усилением.
  19. #2678
    МО Салтыковка
    Леонид, доброе утро!
    Между предом и УМ есть смысл делать дифф. соединение?
  20. #2679
    Одесса
    Пара фоток на которых видны фильтр питания и выходной фильтр.
    Одесса
    Решили убрать нижнее основание и вместо него поставить алюминиевую пластину толщиной около 5мм. Сделаем ее пошире на пару сантиметров, чтобы катушки фильтров были дальше от стенок корпуса. Основание договорились резать пескоструем. Ним же вырежут отверстие под радиатор. Катушки выходного фильтра наверное перемотаю. Фильтр звенит в некотором диапазоне частот. Есть запасные платы под выходной фильр. Наверное попробую по рекомендации СИА сделать фильтр и сравню. В нем наверное получится взять провод потолще. По последней информации это уменьшает звон катушки и возможно ее искажения.
    Я бы не заморачивался. СИА в новом СЛ делает модуль с диф. входам. По просьбам трудящихся
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.07.2008 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
