Страница 134 из 313 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 6260
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2661
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    а мне эту трубу пришлось доработать, пластик хилый, кучу клея в швы залил и норм стало, труба шла на защёлках, я когда свой выбирал, то за эту же цену был рф. помощнее, но без ничего, я посмотрел на цены приспособ и взял всё включено.
  3. #2662
    Makita RP 1110 C - интерфейс к пылесосу работает супер. По современные не знаю, моему ~7 лет, работает как новый.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    В общем, если есть возможность пощупать того Тотала, попробуй. Может оказаться очень даже ничего, так то в работе 3612 удобна, тяжелая, но не сильно крупная, эргономика древняя, но толковая.
    +1, имею оригинал 3612 , если Тотал скопировали хорошо, то стоит брать. Если фрезы с хвостом 12мм и руки прямые, то результат должен быть просто вау.
    WBR, Michael.
  4. #2663
    проблема только в гибкой трубе, она жесткая у пылесоса...
  5. #2664
    Toronto
    Народ... Я заломил свой последний машинный метчик М3. Где их можно купить приличного качества с длинным хвостовиком? Oт метчика прежде всего нужно качество, т.к. заломать метчик в железяке стоимостью $100 + удовольствие не сильно большое. И да ещё обычные не твердосплавные сверла диаметром 0.8-1.5 хорошего качества, а то у меня их мало осталось
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Решается верхним посдвесом, у меня под потолком натянуты 2 струны к которым я подвешиваю трубу стружкоотсоса и кабель питания
  6. #2665
    Торонто = ebay.com? Как можно советовать, учитывая территориальные различия...
    Андрей
  7. #2666
    Toronto
    Сегодня территориальность мало что значит особенно для негабаритных/лёгких вещей. Большинство мелочей в том числе инструмент я покупаю онлайн. Надо просто знать конктретный магазим и конкретного производителя инструмента. A т.к. металлообрабатывающий инструмент я покупаю редко, то поэтому и спрашиваю.
  8. #2667
    например так https://eshop.wurth.ru/-/-/314875040...gid/ru/RU/RUB/
    WBR, Michael.
  9. #2668
    Скорее нужен метчик не из HSS а из инструментальной стали легированной. Как только купили из 9хс так и перестали ломать шуруповертом.
    Правило несложное: чем крепше сталь на разрыв тем хрупче на изгиб.
    Но я хз ее обозначение импортное.
    И если собираешься в глухих дырках вязкого материала резать, лучше короткий и в цанговой ручке, без воротка с плечами.
    Yours Aye, Ilya
  10. #2669
    Toronto
    Спасибо учту. Похоже как раз такой я и заломал у него ещё хвостовик длинный 2.2мм весьма упругий что добавляет гибкости весь метчик был сантиметров 7 длинной
  11. #2670
    Narex с 1/4 шестигранником, набор М3-М8 больше 10 лет. Стал основным с момента покупки, резал руками, сверлильным и токарным станком, шуриком. Материалы от пластиков до твердых сталей. Ни один не поломан, хотя М6 и М8 в крепких сталях крутил гаечным ключом с приличным усилием. Отечественные машинные(самые разные, море их у меня) в этих сталях зубы теряли на раз.
    Если надо на большую глубину приводом резать, то ищи машинный "шахматный" (там не все зубья есть). Не знаю, как они на инглише называются. На токарном резать втулки - праздник.
    WBR, Michael.
  12. #2671
    На такой длине аккуратно надо, чуть перекосил и капут. Но метчики из легированной ломаются с трудом.
    Ну и СОЖ, и лучше после полоборота вперед четверть назад, чтоб стружка срезалась.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    В молодости (84 год) нашел во Фрязино на свалке "Истока" два радиатора для диодов с обломками метчиков в отверстиях. И ведь умудрился захватить утконосами и вывернуть оба. Нагрев, раскачал - и почти без труда. Видать на сверлильном портачили.
    Во что бедность делает
    Yours Aye, Ilya
  13. #2672
    Toronto
    Там хвост рально был гибкий, я им 20 лет пользовался в основном по аллюминию
    Там хвост реально был гибкий, я им 20 лет пользовался в основном по аллюминию
    Ага видел такие, но я режу обычно шуруповертом или реже руками
    Я просверлил 3 отверстия Д=1мм насквозь параллеллно крыльям метчика и выбил благо дырка была не глухая. После рассверлил, запресовал медную трубку и нарезал резьбу в ней. По уму надобы было зарезать М5-М6 болт и рескернив и просверлив нарезать в нём резьбу М3 медь мягковата надо будет аккуратно тянуть винт в этом отверстии
  14. #2673
    Частый гость Аватар для kekss
    Хм, прикольно, никогда такого инструмента не видел.
    такой еще есть https://7745.by/product/158458
  15. #2674
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    такой еще есть
    Такой я видел,авотдомино - первый раз.
  16. #2675
    реже руками
    Я все же М3 резал бы руками, в радиаторах.
    Yours Aye, Ilya
  17. #2676
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Какие ручные дисковые пилы посоветуете посмотреть, из недорогих. Задачи: пиление фанеры, поперечное пиление доска до 50мм, брус 100мм в два прохода. Нужно в доме полы перестилать и забор делать. Желательно чтобы диск из комплекта был не на выброс. Бюджет до 5тр. Или "плюнуть" и лобзиком работать? Есть в хозяйстве Bosch GST 135 BCE.
  18. #2677
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    За пятерку б/у Макиту поищи. Новую не купишь из приличного за указанный баджет
  19. #2678
    г. Обнинск
    https://beru.ru/catalog/pily-diskovy...3318%3A3876364 Два киловатта чуть выскакивают из бюджета, но запас по мощности может оказаться полезным в случае влажного материала или слабой сети.
    С уважением, Андрей.
  20. #2679
    п. Двуреченск
    Fusion, Тоже вариант, гляну объявления. На что обратить внимание при покупке б/у пилы? Отсутствие люфтов диска и состояние фиксирующих элементов?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    aganext, 1600 Вт в бюджет укладывается.
  21. #2680
    Ну да. В целом лотерея, но неушатанную видно просто глазом.
    Все таки механика.
    Для забора, конечно торцовка самое оно. Шинкуешь по образцу, но циркулярной тоже гуд - мы на двух старых дверях с отцом их разложили и сразу по 7 штук штакетов пилили, сделав упор.
