Страница 133 из 157 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3140
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #2641
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    И в чем принципиальная разница между
    Даже и ответить трудно. Включаем измерялку типа ARTA, в воздухе получили частоту и добротность. Поставили в ящик, измерили - другая частота и другая добротность. В чем разница? Во всем, это другое!
  3. #2642
    Частый гость Аватар для wind
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Верно
    Резонанс бошки-величина постоянная,ну в крайнем случае уплывет на пару герц вниз,когда поработает какое то время,и подвес станет помягче
    Но это не критичные цифры
    Бошка в оформлении-это колебательная система,и поведение бошки давно уже вполне достоверно описывается параметрами Т-С
    И бошку вполне можно тянуть до ее резонансной,и даже немного ниже (с потерей эффективности конечно)
    А еще можно утяжелить подвижку,в итоге резонансная понизится,чуйка тоже,чуть вырастет добротность,бо мотору будет сложнее контролить подвижку,ну и ящик потребуется побольше
    В итоге сможем опуститься ниже,а в случае с прошными бошками запаса чутья и дури под бытовые задачи хватит с головой
    Не размятые головки вообще не стоит рассматривать как константу тем более . Замерь параметры ТС при 1 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт и 50 Вт и глянь что происходит с резонансной . И куда делась упругость воздушной среды если частота динамика упала в оформлении , чв не берем сейчас в расчет.
  4. #2643
    Belarus, Orsha
    Ну,жбл свое прошное перед продажей на заводе дует 100 часов розовым шумом на номинале
    Поищите видео,там висят ряды бошек в камере
    А в моем случае это уже много лет как размятые бошки)
    Про остальное-я ж написал,что получается не самоиграющий ящик
    Коррекцией натягиваем до нужного,а ресурс по чутью,мощности,и смещению для бытовых задач дает возможность для весьма жесткой коррекции
  5. #2644
    Аватар для Merstan
    Мы читаем об изменении резонанса динамика в пределах "комар чихнул — ухом не услышишь"?
    Есть что путное обсудить?
    Даже о проводах разговор полезнее.
  6. #2645
    Это другой динамик получается по вашему и параметры вы снимаете не с той же магнитной системы , помещая динамик в оформление вы меняете параметры динамика . Прикрепление груза к диффузору динамика не меняет его параметров ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    В районе 10 герц разброс будет
  7. #2646
    РФ ЛНР
    Это уже не динамик. Не по моему. Это так принято.
  8. #2647
    Краснодарский край
    Вопрос. Диффузорник с полностью закрытой корзиной, он находится уже в оформлении или нет? Просто динамик или уже нет, динамик с корпусом? Я не специально.
    https://www.audiomania.ru/pro_midran...a_8m1-5cs.html
  9. #2648
    Аватар для Merstan
    Тут же любая пищалка тебе предъявит))
  10. #2649
    Я понял тебя изменение веса подвижки это уже не динамик , увеличение или уменьшение силы магнитного поля тоже переводит все в уже не динамик и т. д. Ну раз вы приняли это , считайте так , ни чего против не имею , мне проще считать что добавлением оформления или изменением параметров оформления приводят к изменению параметров динамической головки так как снимаются эти параметры непосредственно с нее .
  11. #2650
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    wind, Переобуйся уже, признай что спорол чушь и все отстанут, или тапки приклеил намертво.
  12. #2651
    Ты принял что-ль ?
  13. #2652
    Болото.
    Ты принял что-ль ?
    Не, я вот так https://www.youtube.com/watch?v=VcC5HL68zPs
  14. #2653
    Аватар для Merstan
    Резонанс динамика — на открытом воздухе. Именно этот параметр ты добавишь в симулятор, чтобы прикинуть изделие.
    В ящике — резонанс уже не динамика, а системы.
    Не все подгузники Памперсы и не все принтеры Ксероксы.
    Вот так же само и с фазоинвертором. У него и без динамика есть резонанс настройки. Топологически — это пивная бутылка, в которую дуют.
  15. #2654
    Болото.
    И ей похер параметры того чем он возбуждается, резонанс в смысле.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Вот откуда растут ноги клиентов не сумевших "победить".
  16. #2655
    А еще у вч и сч которые идут с камерами вы называете системой а не динамиком и изменение объема или наполнения их сразу вычеркивает из разряда динамиков , а динамики с дудками куда относить да фланец у вч , я не слышал от вас система из фланца , камеры и купольного излучателя , в чем принципиальное отличие , чем отличается купольная пятерка с заводской камерой от такой же но с камерой изготовленной не на заводе , почему вы называете одно динамиком а второе системой . Только объяснение дайте нормальное а не потому что вы так решили .
  17. #2656
    Болото.
    ЩИТ.
  18. #2657
    РФ ЛНР
    В моем посте не было про вес подвижки и магниты.
    Закрытый ящик добавил "пружину" из воздуха, придавил диффузор. ФИ - сложнее, рупор - еще сложнее, нагрузка снаружи и изнутри. Это не сымитировать грузами и магнитами.
  19. #2658
    Как понять не с имитировать ? Это не поддается математическому расчету ? Почему динамические головки в одних оформлениях ты считаешь как динамик , например рупорные вч или сч с камерами , а другие динамические головки ты считаешь как систему из динамика и оформления , где граница между этими понятиями , какой документ регламентирует это . Для примера мою проф деятельность регламентирует ТУ и ТБ НГ промышленности.
  20. #2659
    Аватар для Merstan
    Среднечатотник в оформлении и пищалка в оформлении — это полуфабрикаты. Есть пищалки дипольные, без камеры. В чем проблема? Я даже купольные средники открываю и делаю им своё оформление, т.к. звук лучше в итоге. Больше того, я и пищалки открываю и делаю им нишу в корпусе.
    Ну считай закрытые средники среднечастотной колонкой, которой нужно подобрать ширину баффла и фильтрацию в зависимости от обстоятельств. Диалектика.
  21. #2660
    Wind: головка динамическая прямого излучёния
    и система акустичёская (ГОСТ)
