Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
О таком бы им стоило написать прямо на их сайте.
Так же кажется странным что на сайте нет "корзины" для заказов. Тогда на странице динов, при заказе, можно было бы реализовать выбор необходимых параметров - например металлические фланцы вместо обычных.
Да и вообще, имхо, доходы поднимуться в разы, если сделать полноценный магазин - дины и катушки уже есть, осталось купить агрегат для отливания фазоинвертеров, или даже просто перекупать и именитых фирм, + заказывать какие-нибудь к73-16 у заводов на продажу.
Последний раз редактировалось Joih; 27.04.2014 в 17:51.
Все там есть. Это варианты заказа и на сайте они присутствуют по многим головам. http://www.asalab.net/node/330
вижу я не одинок, также получил недавно подобную корзину. как ее крепить - черт знает...
насчет полноценных фланцев, да думаю люди бы заказали, если бы предложили...
может у них и литье есть? просто снова покупатели не вкурсе...
ладно, будем собирать из того что есть, не понравится - так на магниты разобрать не жалко
Подумываю, чем можно заменить 25ГДН-3-4 в подседельных ящиках. Саба нет и не планируется, поэтому хочется головы с хорошим объемным смещением. Ящик 6,3 л, сейчас он с фазиком на 50 Гц. По размерам вроде 16-е АСЫ должны поместиться. Играть будут до 300 Гц. Какой голове отдать предпочтение В1632.8 или В1622.4? Судя по дата-листам у первого Xmax в 1,5 раза больше, чем у второго, 12 мм против 8 мм. Кто использовал такие головки? Чем они ещё отличаются между собой? По ТС параметрам в мой ящик и тот и другой должны нормально встать.
Собрал кит "Гамма" с небольшими отличиями - короб сделал на пару литров побольше. В фильтре использовал конденсаторы к73-16 и электролитические неполярные "Mundorf E-Cap AC RAW" для режекторного контура, катушки Асалабовские. Отдельно благодарю Костю Мусатова за совет по демпфированию корзин динамиков.
АЧХ (не стоит особо доверять, использовал микрофон с дешевых китайских наушников, но примерное впечатление составить может):
ВЧ не гут.
Надо
уменьшить ёмкость конденсатора на вч чтоб горки на 5 кгц не было.
странник
Посчитал индукцию в зазоре мр1315.8.1, оказалась 0.92Т для средника маловата, тянет только на мидбас.
Скажите, а по каким данным взяты требования по индукции для динамиков разных типов? Мне вообще казалось, что важнее мощность мотора BL, нежели индукция в зазоре. А так, тут просто кучка параметров, которые могут только совместно определять параметры динамика.
