Страница 133 из 182 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2641
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Треки 24/48 которые в конце шипят при воспроизведении в МФТ не шипят при воспроизведении в ноутбуке(на встроенные динамики), т.е. по логике дело не в файлах. Судя по цитированному МФТ должен и 24/96 wav воспроизводить, или это касается только hires версии? У меня не воспроизводит.
  3. #2642
    Аватар для SergVKS
    24/96 wav должны играть если их поддерживает цап.
    На счёт шипения нужно можно посмотреть файлы звуковым редактором или записать в wav тишину(нули) и послушать с мфт.
  4. #2643
    Ого, крутые динамики в ноуте - видать одинаковое разрешение имеют с основной акустикой, раз пригодны для такого теста.
  5. #2644
    У меня dac6v2, должен ли? В режиме Девайс до 24/96 без проблем всё читает.
  6. #2645
    Аватар для SergVKS
    dac6v2 не поддерживает 24/96, в режиме девайс винда ресемплит до 44.1.
    для
    24/96 нужно ставить второй ген и менять цф
  7. #2646
    Частый гость Аватар для Termik
    Стоит ли ожидать новых плюшек по транспорту?
  8. #2647
    например приснопамятное)) управление со смартфона???
  9. #2648
    Usa
    Цитата Сообщение от impex Посмотреть сообщение
    ...... управление со смартфона???
    Все ждём с нетерпением.
  10. #2649
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А то я уже с дивана на экране плеера ни чего не вижу.
  11. #2650
    у мну с дивна до плеера - 4,5 метра, без бинокля не вижу ничего тоже.
  12. #2651
    И я не вижу. Нездоровая статистика
  13. #2652
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А у меня всё видно, экран большой, для масштаба в правом нижнем углу монетка 10руб
  14. #2653
    Тверь
    А что за экран? Он для HiRes плеера подходит?
  15. #2654
    Новичок Аватар для MRM74
    А что за экран?
    В шапке есть(в подробнее)
  16. #2655
    Красноярск
    Есть же бесплатные программы в Google Play вроде "remote control", при наличии ИК-порта в смартфоне выбрать нужный виртуальный пульт, например ВВК, и вперед проверять.
  17. #2656
    Тверь
    А как обратную связь? Важно не управление плеером, а передачи содержимого экрана на смартфон.
  18. #2657
    Красноярск
    Раньше подключал usb-spdif конвертер на xmos к андроид-смартфону через замечательную программу usb audio player pro с помощью OTG-кабеля. Этот МФТ можно подружить с андроидом?
  19. #2658
    Красноярск
    Проверил сам, данный транспорт прекрасно работает с usb audio player.
  20. #2659
    Тверь
    А что это даёт?
  21. #2660
    Красноярск
    Если нет компа, а есть Андроид-смартфон, то можно слушать с него по усб
