Страница 133 из 154 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2641
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Pyku_He_oTTyda, Разъем - ни в кое случае не соединен. Дома проверю еще раз. Изолирован 3 слоями пвх изоленты Кабель так же сменю сегодня
  3. #2642
    Pyku_He_oTTyda, в моем случае, разницьі нету, соединен или нет, на помехи фламенко не реагирует.
  4. #2643
    Новичок Аватар для setup
    Ижевск
    Раньше тоже подвисал когда включал рядом паяльник или лампочку, приходилось выключать цап и заново включать, сейчас когда все в железном корпусе (корпус разъема усб с корпусом цапа не соединен) проблем с подвисаниями нету, видать наводка где то была. Осталось адумку запаять чтоб все было в ажуре
  5. #2644
    flipper
    Нужно на все ставить фильтры питания и феррит.
  6. #2645
    Я категорически не согласен, что при правильном монтаже отсуствие ферритов вызывает зависание устройства в бытовом применении.
    Андрей
  7. #2646
    Категорически согласен!
  8. #2647
    flipper
    Без понятия - у меня он тоже не виснет, но убирать не буду.
    Просто по опыту - без фильтров питания аппаратура прилично щелкает при помехах из сети.
  9. #2648
    Череповец, Russia
    А тут беда такая.. паяльник с регулятором (на 220в, СТ9092) при включении подогрева - щелкает в акустике. Фильтры стоят в ЦАПе,и феррит есть.. Все никак у людей.
  10. #2649
    Артем, мой совет ставь сетевой фильтр в корпус. У меня была по началу такая фигня, пока не купил у Alla фильтр с выключателем сетевой. Возможно подойдет и другой, только земляной контакт я выпаял из него. он соединялся с корпусом и землей в разетке.
    Типа такого:
    [quote="rumsol;1897363"]
  11. #2650
    Правильно, убирать и не нужно. Я хотел донести истину, что такое простое устройство как бытовой ЦАП при правильно сделанном монтаже стабильно работает и не зависает и без ферритов.
    Назначение ферритов другое, а не избавление от зависаний.
    Если у rumsol, ЦАП виснет от каждого чиха, то следует вывод: он неправильно собран. После исправления недостатков вероятно и звучать станет по другому.
    З,Ы, я товарищу монтировал Н153 в СД-привод, собрано бюджетно и без экзотерики. Не было ни одного зависания за период, больше чем год.
    Андрей
  12. #2651
    Череповец, Russia
    Pyku_He_oTTyda, Собран был не мной, сборка практически авторская, или точнее сказать земляком автора. Разницы с авторской сборкой как по звучанию, так и по др. пунктам они не нашли. Состояние платы ЦАПа было новое, я и взял. По началу все было хорошо, до некоторого времени.
    Буду пробовать комплексную меру - менять юсб шнур, и2с без феррита, клок - экранированным проводком, управляющие сигналы перемычками. и смотреть.
    Фильтр на 220в, сколько раз говорить - установлен уже в корпусе ЦАП ! ..и находиться там с самого начала (он был изъят из донора - дохлого импульсного БП). проверял его осциллографом-1мгц на сетевом напряжении. Шум исчезает как вид, на выходе чистый синус со слегка подрезанными верхами, хотя до этого шум на экране занимал буквально 10...20 В р-р
    предлагаю перейти в тему ЦАПа, т.к. к фламенко это по сути, не имеет отношения.
    Последний раз редактировалось rumsol; 18.04.2014 в 13:38.
  13. #2652
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Обнаружилась свободная обмотка на трансформаторе №1. Собсна вопрос. Будет ли какой либо профит, если питать фламенко не от USB, а от отдельного выпрямителя/стаба с обнаруженной свободной обмотки?
    Вряд ли. Не должно стать лучше. Если это не просто "взял и попробовал", то я бы не стал париться.
    flipper, теперь понял, что и как.
    Зачем было отвязывать ЦФ? Не проще отвязать фламенко?
    А что такого? Всё по Андронникову
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #2653
    flipper
    Девайсу 4 года, по Андронникову и делалось. И под CD. Сейчас новый зреет
    С разными сетками, хайрезом и прочими радостями жизни. Хотя за ними не угонишься...
    В выходные, похоже, буду иголочкой поднимать ногу IW1 DF1704, припаивать к ней резик и цеплять к фламенке, приучать его понимать 24 бита
    А он в SSOP )))
    Последний раз редактировалось flipper; 19.04.2014 в 01:24.
  15. #2654
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Да у него одно большое но "Одно но - usb кабель состоит из 2х по 1.8м, 1 из них скорее всего не экранирован, второй же хороший. Соединение между ними стандартное папа-мама"
    Я вроде советовал проверить стабильную работу без гирлянд USB проводов.
    У меня корпус от Энергетика из оргстекла, фильтры по входу отсутствуют, опторазвязки нет, экранов нет, феррит только на usb проводе от сканера и проблем тоже нет. Единственный фильтр это старенький ИБП, который дает чистую синусоиду.
  16. #2655
    Сегодня сравнивали звучание диска и сграбленной EAC копией.
    Сошлись во мнении, что разницы нет.
    Андрей
  17. #2656
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Сегодня сравнивали звучание диска и сграбленной EAC копией. Сошлись во мнении, что разницы нет.
    Речь о сравнении звучания образа диска с помощью сабжа и самого диска в ПКД? I2S на цап ПКД подали?
  18. #2657
    Да, один и тот же ЦАП. Фламенко и СД подключены по I2S.
    Андрей
  19. #2658
    Частый гость Аватар для K_S_K
    ЦАП - D29? А транспорт какой? И плеер?
  20. #2659
    Да, Д29v3. Транспорт Flamenco, СД Rotel из дешёвых (бюджетная Сонька внутри).
    Переключение "на лету".
    Андрей
  21. #2660
    а остальной тракт то какой? разница должна быть. между разными транспортами она есть
