Страница 133 из 146 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 2912
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2641
    По умолчанию Re: Optima SE
    Минимонитор на СИС 1216 и Мореле МДТ30 (можно САТ308). Мне он больше Оптимы нравится.
    Георгий Крылов
  3. #2642
    Частый гость Аватар для scout
    Георгий, спасибо за советы.
    В итоге остановился на двух ваших проектах: Seas 1216 vs Seas Excel E0044. Твитеры одинаковые.
    Что посоветуете, если абстрагироваться от бюджета?
  4. #2643
    Москва - Саратов
    если 1216 этот тот который был в прошлом году на Росхайэнд - это очень крутые малыши, им прям хлопали стоя можно сказать.
  5. #2644
    Я так понял, Георгий говорил о проекте, который описан у него на сайте: http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
  6. #2645
    Да это они и есть.
    Тогда На Е0041 и ЕТ338:
    http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Георгий Крылов
  7. #2646
    Георгий, я имел в виду что на ваш взгляд лучше Seas 1216 vs Seas Excel E0044? У последней все таки немного другой бюджет...
    Или система на Е0041 & ЕТ338 прямо на голову выше первых двух и за нее стоит переплатить?
  8. #2647
    Как владелец "малышей", система на Сис 0041 Морель 338 не наголову выше, но переплаты стоит. Она намного прозрачней и боле точная. Вот только для того чтобы раскрыть ее потенциал и техника потребуется соответствующая. К малышам хоть боле менее недорогие источники подобрать можно (ЦАП и Усь и даже ресивер из разряда поприличней) а тут вам понадобится как минимум миллениум как у Георгия и ЦАП в идеале такой же, а иначе не в коня корм будет. У "малышей" еще один плюс есть, они более терпимы к трекам плохого качества, например джаз 30-х годов и в принципе старые фильмы с ними слушать приятней.
  9. #2648
    на 1216 - это минимонитор. Мидбас 15см. Эксель Е0044 - это 12см. На нем у меня была Супертаблетка. Она меньше и низ у нее - герц 65 по -3дБ, а у минимонитора - в районе 50-55.
    Эта система по всем формальным параметрам почти такая же, как минимонитор. Но она более высокого уровня, чем минимонитор. Играет лучше - выше разрешение, ВЧ динамичнее. Всякое увеличеие качества нелинейно приводит к увеличению цены. Оправдано это или нет - личное решение каждого.
    Супертаблетка имеет дорогой мидбас по сравнению с просто Таблеткой. Прирост качества невелик. Но он есть. С экономической точки зрения менее оправданное решение.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.01.2018 в 21:18.
    Георгий Крылов
  10. #2649
    Благодарю, Георгий.
    Все в общем - то понятно. Где нибудь можно послушать эти системы?
  11. #2650
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Благодарю, Георгий.
    Делайте сразу эту
    Е0041 & ЕТ338 Все равно к ней придете.
    Последний раз редактировалось bogl; 01.01.2018 в 23:05.
  12. #2651
    Пропустил ваш пост...
    Хочу уточнить: под "малышами" вы имели в виду систему на 1216?
    У вас есть обе системы?
  13. #2652
    Извините , что поздно. Нет у меня только 1216 еще на подходе 8542 только не вместо а вместе. Если что добро пожаловать в Подмосковье.
  14. #2653
    Новичок Аватар для koba
    таганрог
    Вопрос Георгию есть задумка не знаю адекватная ли оптиму се зделать в tl оформлении как у Алексея Коваленко но в две полосы пересчитав всё в норнсепе. Соображения такие можно пустить пониже герц от 38. По мне tl менее требователен к помещению и расстановке(подгуживание баса и комнатные моды).И вопрос по фильтрам пересчитав корпус надо ли будет пересводить фильтр оптимы ,измириловка пока в процессе.Как думаете в 30 квадратов оптима как будет играть ,обязательно ли подпирать активным сабом как в вшем проекте на перелес 830869.
  15. #2654
    Я бы не стал такого делать. По многим причинам. Делайте сразу трехполоску, которую вы упомянули.
    Георгий Крылов
  16. #2655
    таганрог
    Георгий добрый день .Всё таки решился делать оптиму се ,пищалки уже едут. По поводу мида предлагают бу seas h548 . Интересно с фильтрами от оптимы будет играть ,без резисторов .По чуйке разница в 1дб в пользу мида.vas 38.9 ,qts 0.23,fs 36hz,ускорение вроде 700.
  17. #2656
    Дорый день, koba.
    Если мидбас другой, то это будет другая АС. Хотя политая бумага и полипропилен не очень сильно отличаются, а конец поршневого режима у полипропилена лучше у полипропилена, все равно, вблизи раздела может быть неравномерность.
    Георгий Крылов
  18. #2657
    таганрог
    Понятно ,спасибо.Могу ли я с фильтрами от оптимы се в объёме 17-18 по чистому собрать ас на h548 ,после сборки измериловки внести корекцию в фильтра? Имеется пэтв-2 1.25мм- 1.5кг можно ли с него мотать кутушки и на нч и на вч? И подойдут ли кондёры KZK White Line на вч и нч.Какое максимальное сопротивление ктушки на нч допустимо ,0.5-0.6Ом пойдёт с проволки 1.25.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    По неравномерностям если +- 2дб я думаю не страшно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Как думаете по чуйке сростётся? Если мид +1дб. Или реальных как раз 90дб будет.
  19. #2658
    Если вы меряете, то померьте параметры ваших динамиков и посчитайте ящик под них с учетом сопротивления катушки.
    Провод 1.25 маловат для катушки мидбаса, но сойдет.
    КЗК белые нормально.
    Чувствительность 90 дБ никак не может получиться. Максимум 87, реально 85-86. Баффл степ.
    Георгий Крылов
  20. #2659
    таганрог
    Подскажите длинну фазика на 15.5 литра по чистому на 43 герца
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    При внутреннем деаметре 48
  21. #2660
    Миллиметров 140, но я бы повыше настроил.
    Георгий Крылов
