Страница 133 из 561 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2641
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид, здравствуйте!
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    фильтр по питанию?
    Да
    Виноват, недосформулировал вопрос
  3. #2642
    Одесса
    Почему на порядок? Там что-то около -110дБ, просто карточка у меня немного хуже Вашей.
    Тогда порядок один.
  4. #2643
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Да
    Александр, здравствуйте!
    Я, честно говоря, пока серьезно не сравнивал.
  5. #2644
    Но ведь должно ж, по идее...
  6. #2645
    Звуковой карточкой трудно что-то разглядеть на таких уровнях.
  7. #2646
    Будем "держать в уме"
    Леонид, а новый УН пока не построен?
  8. #2647
    Одесса
    Там нагрузка 3,9Ом и амплитуда сигнала близка к ограничению. При этом уровень составляющих 18 и 21кГц где-то -101...-102дБ от уровня основных тонов. Составляющей 1кГц не видно.
    Я так понял. Не видно, это значит ниже чем шумы на картинке. Там основные частоты на -20дБ, а шумы на -140дБ. Итак посчитал, что составляющая 1кГц на -120дБ ниже.
    Но.
    Т.е. все же -110дБ. У меня карточка дает при двух сигналах 19кГц+20кГц по -16дБ около -132дб. Т.е. карта дает увидеть разности в 116дБ . Усилитель показывает разность 104дБ (-120 и -16).
    А вот Халкро dm58
    http://www.stereophile.com/amplifica...83/index7.html
  9. #2648
    Вариант с глубокой ООС пока нет.
    Там еще собственные искажения карты.
    Т.е. все же -110дБ.
    Это ориентировочно. Сколько чего там было точно уже не помню, так как к тому, что было ниже -100дБ особо не приглядывался.
  10. #2649
    МО Салтыковка
    Анатолий показал бы картинки, а то на словах трудно воспринимается.
    И сравнить легче.
    Андрей Константинович
  11. #2650
    Одесса
    Разница маленькая. Попробуйте ради интереса замерить искажения с отпаянным одним из этих резисторов.
    Проверил. Децибела 4. Играет хорошо! Наверное впаяю по 430к и замеряю. Потом...
  12. #2651
    Это на какой частоте?
    У меня в новой версии по 470к стоят.
  13. #2652
    Одесса
    Вот интересная картинка (первая).
    Одесса
    При подаче 19кГц+20кГц составляющая 1кГц на столько уменьшилась. То что на первом графике тоже при одном резисторе 150к. IMD вых 0.001%
    IMD вх 0.0017% Там похоже это за счет ВЧ составляющих. На следующей картинке видно. 1кГц там у сингенов плохой. При работе от внутреннего DAC 1кГц на -110дБ ниже составляющих.
    Очень неудобно проводить измерения крутя фазы и меняя источники сигналов. Кроме того, резистор нагрузки перегревается. Измерял на вольтах 17 в максимуме, а то дым валит с резистора, да и до клипа не хочется доходить. Конденсаторы 10000мкф слабоваты. На них приличная пульсация.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.07.2008 в 15:19.
  15. #2654
    Одесса
    А вот что ловит в режиме молчания.
    • Тип файла: pdf noise.pdf (126.3 Кб, Просмотров: 238)
  16. #2655
    Одесса
    И с выхода после фильтров. Пошел рост IMD. На картинке не видно за счет чего. За счет интермодуляционных составляющих в районе 40кГц и 60кГц. Теперь они выше чем на входе. Типа как на последнем графике. Т.к. график 29кГц+30кГц не снял, то выложил 19+20 от внутреннего генератора. Там не видно составляющих 18 и 21 (на входе плохой сигнал),но виден лес на 37, 38, 39, 40кГц.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.07.2008 в 15:13.
  17. #2656
    Одесса
    Почему теперь на выходе приличные цифры? Делитель с маленькими петлями. Раньше был с большими, а рядом нагрузка - резистор ПЭВР и петли образованные ей. Я ее вешал прямо на клемы для подключения АС и делитель там же так делать незя...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.07.2008 в 15:39.
  18. #2657
    На СЧ глубина ООС от этих резисторов сильно зависит. На ВЧ разница уменьшается.
    То что на первом графике тоже при одном резисторе 150к. IMD вых 0.0001%
    IMD вх 0.00017% Там похоже это за счет ВЧ составляющих.
    Скорее всего. Кстати, нолики лишние.
  19. #2658
    Одесса
    На ВЧ не свярял. При подаче 29+30кГц раньше пользовался внутренним DAC звуковухи, а в этот раз сингенами.
    Разошелся...
    Добавлено через 8 минут
    Кстати играет - полный отпад Включил вчера на 5минут Катю Мелуа http://www.katiemelua.com/
    Piece by piece
    http://www.katiemelua.com/releases/piecebypiece2.html
    и дослушал диск до конца.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.07.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2659
    Возможно от блока питания помеха.
    Выходной ФНЧ создает небольшой подъем около 40кГц. Отчасти причина может быть в этом.
    Добавлено через 2 минуты
    Piece by piece
    С бОльшим сопротивлением нагрузки УН стало лучше?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.07.2008 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2660
    Одесса
    Наверное.
    Сейчас готовится для звуковухи спец комп. Материнка планируется Intel d201gly2. Корпус с БП отдал свой - микро АТХ, который планировался на корпус усилителя. Посмотрим что он покажет. Но в планах у меня покупка подобной карты себе. Было бы удобней иметь выносной блок и включать в него RCA. Но не знаю насчет качества подобных карт. И цена например 1616 для меня высока.
    Фильтр меня интересовал мало и не обратил на него внимания. Агеев советовал "полегче" его сделать. Наверное попробую разные варианты, потом, себе.
    Сложно сказать. Показалось что лучше. Но нужно проводить отслушивание с разными значениями этого резистора для определения как лучше.
