Страница 133 из 148 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2641
    Чернигов
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Какую частоту сувать на мастер клок и т.д
  3. #2642
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    sanya1144,
    Есть своеобразная таблица умножения, из нее должно быть все понятно.
  4. #2643
    Чернигов
    sanya1144,
    Спасибо!!!!
    Если бы кто ещё объяснил что за 512fs Тогда было бы всё понятно! Спасибоооо
  5. #2644
    Архангельск
    fs это частота дискретизации, 512 умножить на частоту дискретизации, и получаем частоту мастерклока.
  6. #2645
    Чернигов
    Pest огромнейшее спасибо)))
  7. #2646
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    И тут обязательно нужно добавить, что в цифровой звукотехнике есть две базовых частоты выборки (дискретизации) - 44100 кГц (СДДА) и 48000 кГц (комповые дела).
    На основе этих двух частот построены две хайрезных сетки частот выборки:
    - 88,2 МГц; 176,4 МГц; 352,8 МГц - и т.д.
    - 96 Мгц; 192 МГц, 384 МГц.
    Все равно этот вопрос возникнет по-ходу....
    Иными словами те же 512 частот выборки на практике это ДВЕ частоты для двух разных сеток частот выборки. Что тянет за собой два тактовых генератора, схемы их выбора и переключения/отключения в соответствии с....
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #2647
    Чернигов
    Вот теперь опять ничего не понял
  9. #2648
    Та ладна я там килогерцы с мегагерцами перепутал - бывает - сейчас другое в голове, не звук. Руки автоматом набирают, сволочи.
    Прошу прощения:
    44100 Гц, 88200 Гц, 176400 Гц, 352800 Гц - ряд частот выборки на базе 44,1 кГц
    48000 Гц, 96000 Гц, 192000 Гц, 384000 Гц -ряд частот выборки на базе 48 кГц
    Поскольку широко доступен контент с частотой выборки вплоть до 192 кГц (выше - пока экзотика), то придется использовать два тактовых генератора. На практике. С различной сервисной обвязкой, типа там коммутация питания, коммутация самого сигнала мастерклока.
    Я про это.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #2649
    Новичок Аватар для bin1959
    Тюменская обл. Заводоуковск
    Мне нужна прошивка от Musiland M-Sword Digital PCI sound card. 1959bin@mail.ru
    Последний раз редактировалось bin1959; 05.09.2015 в 08:41.
  11. #2650
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    В общем и целом намучился с драйверами Delta1010, щелчки и шум на Виндовс 7 64 Бит.
    Компьютер довольно не молодой с тестом LatencyMon на real-time audio не выдерживает, никакие ухищрения не принесли результата.
    Оказалось дело в драйверах версии Delta Series Driver 6_0_8 и Delta Series Installer 6_0_5_Driver 5_10_0_5076 не подходят.
    ПОДХОДИТ ТОЛЬКО СТАРАЯ ВЕРСИЯ Delta Installer 6_0_2 Driver 5_10_0_5074. Щелчков и шума нет.
    https://yadi.sk/d/eGNUcCzEjHL4F
    Полезно в биосе компьетера отключить программное охлаждение компьютера у Intel это CPU Throttling, у меня Intel SpeedSteep(TM)
    и полезно - идешь в: Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание\Изменение параметров схемы
    Жмешь "Изменить дополнительные параметры питания"->"Управление питанием процессора"->"Политика охлаждения системы" Ставишь значение "Активный".
    Для обладателей обычного тремора выкладываю прошивку на Musiland M-Sword Digital PCI sound card с поддержкой ASIO 2. Играет лучше обычного тремора и J@li-и. Кстати частично работоспособен и в варианте с I2S.
    Драйвер http://www.musiland.cn/index.php/Product/show/id/183#
    Прошивка
    Offset#0=24;
    Offset#1=01;
    Offset#2=17;
    Offset#3=21;
    Offset#4=40;
    Offset#5=02;
    Offset#6=00;
    Offset#7=00;
    Offset#8=00;
    Offset#9=00;
    Offset#A=00;
    Offset#B=00;
    Offset#C=00;
    Offset#D=00;
    Offset#E=00;
    Offset#F=00;
    Offset#10=00;
    Offset#11=00;
    Offset#12=00;
    Offset#13=00;
    Offset#14=00;
    Offset#15=00;
    Offset#16=00;
    Offset#17=00;
    Offset#18=00;
    Offset#19=00;
    Offset#1A=00;
    Offset#1B=00;
    Offset#1C=00;
    Offset#1D=00;
    Offset#1E=00;
    Offset#1F=00;
    Последний раз редактировалось dalidovich; 24.09.2015 в 00:47.
  12. #2651
    Stavropol
    У меня на работе материнка msi. В БИОСЕ другие настройки - Turbo Boost и EIST.
    Эти настройки так же полезно отключить и при кодировке видео.
    Вообще хорошая статья про настройку Windows под звук скартинками.
    http://tools4dj.com/tips/optimize_yo...roduction.html
    Динамический разгон есть так же и у видеокарт, мне помогла утилитка. У меня Nvidia.
    Нажал OFF. PowermizerSwitch.
    http://nvworld.ru/utilities/pmswitch/
    Последний раз редактировалось dalidovich; 02.10.2015 в 10:23.
  13. #2652
    Добрый день форумчане!
    Я так и не смог приручить тремор по I2s. На 79 выходе у меня +5В осциллографом смотрел (там тишина). Может нужно какой-то бит в прошивке изменить? Но только какой?
  14. #2653
    Архангельск
    А прошивали из-под DOS-а утилитой?
  15. #2654
    Да.
  16. #2655
    Да.
    Пробывал сигнал на 106 выводе. так же тишина.Может все таки нужно изменить какой-то бит (6-9) в еепром? Но на какое значение?
  17. #2656
    Stavropol
    У меня треморов 4 штуки у всех всё норм. Либо вы неправильно делаете что-то. А драйвера стали как Дельта в Виндовс? Если не стали то сигнала и не будет.
    А виндовс кокой?
  18. #2657
    А виндовс кокой?
    Добрый вечер! Заработал тремор. проблема была в том что раньше выход был по спдиф. И по умолчанию выход звука был по спдиф. Переключил на аналог и все заработало. По даташиту VT1724 выход I2S совмещен с AC-Link . А у меня был выход спдиф на 92 пине.
  19. #2658
    Добрый вечер форумчане!!! есть маленькая проблема со звуком. Винда 7 х64 бит ссд Via Tremor перешыта в Дельту. Сигнал I2S на Ad1853 . Иногда пропадает звук, нужно перегружать службу Виндовс аудио что-бы востановить звук. На вирусы проверял ничего нет. Когда карта выла подключена к AD1853 через SPDIF все работало нормально. Кто нибудь сталкивался с таким?
    ---------- Сообщение добавлено 23.12 ---------- Предыдущее сообщение было 22.47 ----------
    Кстати у меня на втором винте установлен линукс. Я долго с ним боролся что-бы запустить цап с внешним мастерклоком и получилось. Иногда переключаюсь на линукс что-бы привыкнуть. Наверное уже пора переходить.
  20. #2659
    Stavropol
    Как сделали в линуксе обратную синхронизацию поподробнее пожалуйста? Обратная синхронизация так же есть в виндовсе? На альзе слушаете?
  21. #2660
    Я отдельным генератором тактирую тремор. Вы наверное меня не так поняли. В м аудио контрол панеле выставляю екстернал спдиф. Слушаю аим плеером с асио. Это на винде. В линуксе долго искал контрол панель чтобы выставить внешнее тактирование.
