Страница 131 из 179 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2601
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    В чем тогда проблема???
    нету времени
  3. #2602
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    нету времени
    Это точно.А что то новое отнимает уйму времени,а кушать то хочется,не такие уж бешеные деньги на этом зарабатываются, вот и получается как у музыкантов .Сочинили один-два альбома и потом всю жизнь с ним ездят
  4. #2603
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    Люди собравшие его имели порядочный трах пока запустили, а потом столкнулись с неожиданным и полным выгоранием усилителя.
    Да, я был одним из тех, кто этот трах имел. Но запустили ведь. Сегодня ещё раз подключил. Прогрел, выставил ТП, подключил АС и погонял в разных режимах. Синус чистый. ТП в процессе прогрева подрастает, но не плывёт. А выгорел он только у Lands_а. У меня не выгорал. Исправленную схему можно собирать. Хотя, если кто уже сделал "старую" ПП, тоже ничего страшного. Все коррективы я подпаял со стороны дорожек.
    Мне кажется, что Роман доигрался с коррекцией.
  5. #2604
    Одесса. Украина
    Pafnutiy, а какой окончательный вариант схемы ?
  6. #2605
    Новичок Аватар для pacak
    г.Дзержинск нижегородской обл.
    Вот исправленная схема и печатка. Исправляли Waso и корректировал старую печать Pafnutiy. В архиве также описание настройки и наглядные фотографии к описанию.
    Всё так, только кондёры С24 и С25 надо ставить слюду 51 pF. Китайская керамика может не выжить.
  8. #2607
    Ещё очень немаловажное дополнение!!! Схема, которая лежит в 2605 посте не совсем исправленная! Диоды VD10 и VD11, желательно заменить на 1N4007 или, как идеальный вариант, на диоды Шоттки. А резисторы R28 и R29 необходимо увеличить до 10 Ом. В противном случае ТП с ростом температуры будет лавинообразно расти.
    Последний раз редактировалось Pafnutiy; 04.01.2011 в 00:38.
  9. #2608
    Здравстуйте. Вот на днях ремонтеровал аппарат эстрадный типа BOYIN BN-350, схемы естественно небыло, пришлось срисовывать. После срисовки стало ясно что она на заводе-зготовителе была упрощена до предела, поэтому-то аппарат и вылетал. Меня очень заинтересовала его схемотехника, где-то я уже подобное видел (то-ли в динаккордах, то-ли где-то ещё). Прикрепляю саму схему, может кто вспомнит где видел похожее?
  10. #2609
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    я бы ещё упростил куда в эстрадник каскоды в УН? этож столько потерь...
    С уважением,
    Михаил.
  11. #2610
    Ничего здесь не упрощено, все достойно, защитку и балансировочку приладить, но это дело вкуса. "Восток" житомирский такой вроде был. С этим же питаловом и 48 шт КТ 8101/8102 на выходе. На практике приличная надежность, сам с ними работал.
  12. #2611
    Екатенибург
    маловато выходных транзисторов для напряжения +-85в , если это на 4 ома
  13. #2612
    Стояло 3 пары в параллель. Аппарат более года работал с повышенным напряжением питания до +-100в (домотан трансформатор), на нагрузку 4 ома и никаких проблем. Единственное постоянно выгорала RC цепочка на выходе (так было и без повышения питания, как только купили аппарат), причём ярким огнём и прожигая плату. Сейчас я буду добовлять ту самую балансировку, разбираться в причинах возбуждения, добавлять защиту от кз. Кстати она тут есть, я на схеме просто не указал. Представляет собой светодиод включенный напрямую между эммитерами выходников, который светит на фоторезистор, стоящий в защите от постоянки (должен отрубать реле при КЗ). Естественно эта защита никогда не срабатывала, а выгорали предохранители в питании, при чём оконечник оставался полностью живым. Также будут пересчитанны режимы работы транзисторов на напряжение питания +-120в, и изменено питание выходников на двухэтажное. В связи с этим хочу найти аппарат с которого была содрана эта схема, т.к. нечто похожее я точно видел за свою историю ремонтов, но вот где - не помню.
  14. #2613
    Внимание! В приведенной выше схеме ошибка, ниже привожу исправления.
  15. #2614
    Кто ж их все 12 рисует (это про Восток), когда срисовываешь. Тоже и про защиту и другие примочки.
    ---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение в 08:43 ----------
    Единственное постоянно выгорала RC цепочка на выходе (так было и без повышения питания, как только Также будут пересчитанны режимы работы транзисторов на напряжение питания +-120в, и изменено питание выходников на двухэтажное. В связи с этим хочу найти аппарат с которого была содрана эта схема, т.к. нечто похожее я точно видел за свою историю ремонтов, но вот где - не помню.
    Не советую, неблагодарная это работа. Просто Частотной коррекцией поработать с устойчивостью, добавить тиристорную защиту от постоянки и оставить все как есть. А глобальная переделка всей энергетики потянет за собой слишком много. Разумнее делать второй усилитель под новые задачи, а это продать.
  16. #2615
    Каховка, Украина
    Мне кажется, хотя я могу и ошибаться, что это последствия работы усилителя без нагрузки. Во всяком случае в моём усилителе так было. При работе без нагрузки вся выходная мощность рассеивается на этой цепочке. Всё прекратилось после того, как я впаял паралельно этой цепочке резистор 1 КОм, 2 Вт.
  17. #2616
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    такой усилитель сразу надо нести назад продавцу
    ONtOSbox
  18. #2617
    Кемерово
    это говорит о том что данный усилитель возбуждается без нагрузки.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #2618
    Украина. Одесса.
    Усилитель без нагрузки должен работать в режиме холотого хода. Я не вижу смысла подавать на вход усилителя сигнал, если на нем нет нагрузки. И правильно говорит Леша, что такой усилитель который горит без нагрузки, нафиг не нужен...
  20. #2619
    Нет, этот не возбуждался без нагрузки, проверял неоднократно. Подскажите, предвыходники (2sc5198) как себя будут чувствовать при напряжении питания +-120в? (в паспорте сказано что у них Uкэ всего 140в, однако они спокойно работали у меня когда напряжение было поднято до +-100в)
  21. #2620
    Кемерово
    возможно в этом корень зла. Если питание +-120В, то транзисторы должны быть минимум 250В. Если питание многоуровневое, то можно меньше.
    С уважением,
    Михаил.
