Страница 131 из 561 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2601
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Я думаю, что постоянный хаотичный процесс коммутации и куча помех, создаваемых большим числом подключенных к сети нагрузок намного вреднее простого искажения синуса.
    И регенератор будет, наверное, гораздо предпочтительнее фильтра 6-8 порядка , эффективность которого будет зависить и от его частоты среза.
    Это говорит, что синус является грубой аппроксимацией чего-то другого.
    Меандра или треугольника.
    Само по себе это количество гармоник не так уж велико. Но каково их распределение по спектру? От этого будет зависеть звук.
    Попался на глаза On-Line ИБП серия Pinnacle Plus - Double convertion, LCD (двойное преобразование) . http://www.alpha-group.ru/alpha/sing.../pinnacle-plus
    31 КГ, но, похоже, значительная часть веса (и стоимости) здесь приходится на аккумулятор, который нафик не нужен. С ИБП дел не имел никогда. Но купить такое устройство получается заметно дешевле, чем то, что предлагается для хайфая.
    В каком диапазоне? Скорее всего, выше 10 кГц.
    Деликатно не пишут.
  3. #2602
    Одесса
    Уровень "0дБ" в разных программах может быть разным, поэтому генерить все сигналы лучше чем-то одним - или Спектраплюсом, или Сингенами.
    Ступил.
    Это наверное в 16-разрядном режиме?
    В спектроплюсе ставил 24бита. В сингене кажется писалось 24-bit 96kHz.
    Мусор при отключении кабеля от усилителя остается и во "входном", и в "выходном" спектрах, то есть основных тонов на выходе нет, а составляющие в районе 40 и 60кГц все равно есть?
    Кабель с выхода звуковой платы у меня совмещен с кабелем на вход правого канала платы. Т.е. от разъема RCA, подключающегося ко входу усилителя, идут два хвоста. Один к выходу звуковухи, другой на вход звуковухи. При подключении этого кабеля к ПК и наблюдении спектра спектропласом, видим на указанныых частотах мусор. Усилитель при этом никуда не подключен. При поключении кабеля с выхода усилителя на вход правого канала звуковухи не наблюдал такого явления (кажется, нужно перепроверить.)
    Это из-за нелинейности цепочки...
    После N-го включения-выключения понял это.
    Добавлено через 9 минут
    В аудиотехнике не применяется в основном из экономии,
    Слушал вот с этим http://www.psaudio.com/products/p1000.asp
    У него правда оказался недостаток. Когда пришли с "Alpi" и "Степным Волком" послушать чудо техники, оно не включилось из-за низкого напряжения в сети. (На Малой Арнаутской у них проблема с низким напряжением, а у меня на работе на большой Арнаутской с высоким )
    Вообще у PS Audio американский подход. Раз ящик, два ящик... К тому агрегату в салоне прикрутили Утопию кабелями диаметром со шланг для полива и с фильтрами в руку тощиной.
    Так и продали все вместе на кинотеатр. Еще тыловой динамик развернули неправильно Ник-то не интересовался, а как его правильно ориентировать.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 26.06.2008 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2603
    Это все верно, но вопрос пролаза помех - хорошо изученная в промэлектронике вещь. В аудиотехнике не применяется в основном из экономии, прикрываемой фарисейскими рассуждениями о недопустимости лишних элементов на пути сигнала. Ну и лень есть еще.
    Просто в промэлектронике определяющее значение имеет точность, периодически проверяемая у любого измерительного прибора, а в аудиотехнике она практически никому не нужна.
    Любой "фирменный звук" найдет своих поклонников, если реклама хорошо сделана.
    Регенератор в отличие от простого сетевого фильтра легко может подавить инфранизкочастотные помехи и помехи с частотами, близкими к частоте сети.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.06.2008 в 22:22.
  5. #2604
    Одесса
    А в общем я согласен. Основной расчет на массового потребителя идет. Надо же его успокоить, чтобы он не чувствовал свою ущербность.
  6. #2605
    На картинках эта область очень мелкая, но там вроде гармоники основных тонов и еще что-то немного выше по частоте 60кГц. Скорее всего все это уже присутствует на выходе карточки.
    А выход карточки при этом был подключен ко входу усилителя?
    Добавлено через 5 минут
    Странно. У меня в режимах 24/96 и 24/192 Singen, как и говорил Nick, выдавал сигнал начиная от -114дБ.
    Добавлено через 2 минуты
    Деликатно не пишут.
    От частоты среза сильно зависят габариты и стоимость фильтра, поэтому, скорее всего, и не пишут.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.06.2008 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2606
    Одесса
    Сегодня зафиксирую все что там в нормальном масштабе с сигналом и без.
    Насколько помню подключен, но сигнал не подавался. И у меня описка. Подключался выход усилителя, как на схеме, к левому каналу.
    Странно.
    Ерунда какая-то а не прога. Сейчас запустил на рабочем ПК - показывает тоже самое. -100дб минимум и 24бит 96кГц. Где поменять - не нашел.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 26.06.2008 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2607
    МО Салтыковка
    Анатолий, я тоже поначалу психовал, чначит так:
    1 Запускаешь Patch mix DSP
    2 Нажимаешь верхнюю левую кнопку и вкл. разрешение Edit
    3 Выбираешь режим 192 RMAA
    4 Можно сохранить режим.
    Андрей Константинович
  9. #2608
    Там вручную можно вписать.
  10. #2609
    Одесса
    Я скачал файл SineGen.zip в нем SineGen.exe и все! Что такое Patch mix DSP? Наверное о разном говорим.
    Там это где?
    Вчера вскрыл милливольтметр В3-39. И завяз с ним на три часа. Менял конденсаторы К50-6 и К50-12. Вольтметр 1979г. Вобщем нареканий на него сейчас особых нет, но есть мысль с ним немного повозится и проверить режимы работы схемы. (в идеале потом поверить).
    Леонид, как Вы считаете стоит потратить на этот аппарат некоторое время? (есть два таких аппарата. Один, правда, с разбитым стеклом)
    К сожалению у меня нет щупа-делителя к этому аппарату. Есть паспорт со схемой прибора, щупа и фильтра Ф1 для поверки.
    Имеется В3-33 1976г. Там сплошные К50-6 Менять и менять. Он не столь широкополосен, но класс точности выше и скорее всего меньшая широкополосность будет в плюс. Меньше будут сказываться ВЧ шумы.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.06.2008 в 12:34.
  11. #2610
    МО Салтыковка
    Да это я про EMU. Настройка карты.
    Настройка SinGen: есть окошко с дб. туда можно вручную вписывать значения, но только до -114дб.
  12. #2611
    Одесса
    Это я знаю.
    Ползунками до -100дБ. Проверил, вписать можно -114. Спасибо.
    Понял. Вписать можно уровень. Биты и частоту дескритизации вписывать не нуджно. Работает на частоте и битности карты. Индуцирует при этом постоянно почему-то 96kHz. В окошке Setup Formts написано 24/96; 16/48; 16/44,1; 16/48 m
    Хочу милливольтметром промерить, что он выдает СинГен и Спектраплас. К сожалению ниже 30мкв наврядли получится измерить (скорее всего и 100мкв будет проблемой с теми приборами, что имею. без фильтров наверное вообще все 500...). насколько понимаю, пока не измерено приборами с известной точность это не измерения.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.06.2008 в 15:39. Причина: Немного дописал...
  13. #2612
    Там можно вписать нужный режим, например: "24/192".
    Если ВЧ больше померить нечем, то стоит.
  14. #2613
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    В окошке можно всё стереть и оставить только 24/96.
    Истина где-то там...
  15. #2614
    МО Салтыковка
    Какая у тебя версия SinGen, у меня 2.3
    и у меня только 24/192
    Чтобы получить макс. качество, надо брать макс. частоту
  16. #2615
    Одесса
    Вписывается! Спасибо!
    Дома ничего кроме перечисленного из ВЧ нет. Вот думаю, может ветку открыть по этому прибору. Или много чести? Что собственно я от него хочу? Если чтоб он соответствовал ТУ, так вроде как там нет особых проблем сейчас. На нескольких диапазонах проверил от 20Гц до 250кГц по крайней мере он соответствует тому, что написано впаспорте.
    Добиться более высокой точности от него? Получится ли? У него на некоторых поддиапазонах 2.5% на некоторых 4.0% и в некоторых режимах до 6%.
    Версия 2.3. По умолчанию высвечивалось 24-bit, 96kHz, strereo
    Добавлено через 47 секунд
    А если вписать 24/192 что будет?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.06.2008 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2616
    NY, USA
    Вообщем туда нужно вписать тот режим который вы ставите в Patch Mix-е.
  18. #2617
    МО Салтыковка
    Запустил последнюю версию на биполярах(один канал) с хорошими кондёрами.
    Пожалуй всё то же самое, по приборам - чуть больше КПД, на выходе под нагрузкой 30 вольт. УН = 60в, ВК = 45в R=6ом
    Хотел без входного потенциометра - неполучилось, не регулируется выход карточки.
    Шумы: 0,8 миливольт
    Надо запустить второй да сравнить с Mosfet
Название:	Ус 1кгц +Sin.GIF
ID:	32944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ус 10кгц +Sin.GIF
ID:	32946   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 14-15.GIF
ID:	32947   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 14-15 с нагрузкой 6ом.GIF
  19. #2618
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Сейчас хорошо, только пятачки под радиаторами с общим проводом не соединены. Еще есть ошибка в обвязке интегратора: отсутствует R13, а R54 подключен не к тому выводу C10.
    Исправил ошибки и добавил ВК. Получилось два варианта, одна общая плата (плата1) и раздельно УН, ВК(плата2). Ошибок вроде нет (какие нашел исправил). Нужно что нибудь поменять или так оставить? Ну и хочу пояснить зачем я все это затеял. Во первых у меня радиаторы размером 200/98 мм. Во вторых есть керамические прокладки без центрального отверстия, по этому и способ крепления транзисторов через планку. Ну и третие, нравится звучание этого усилителя
    Последний раз редактировалось Zanoza; 30.06.2008 в 21:36.
  20. #2619
    МО Салтыковка
    Ну у меня опять прикол: один канал заработал сразу, померил гармоники мизерные.
    Второй канал никак - на выходе около 25 вольт, отсоединил ВК, УН работает нормально. Транзисторы прозвонил - всё в порядке. Что делать?
    Решил прозвонить диоды. Оказались разные VD9,VD11 и VD10,VD12 но не пробитые. Поставил одинаковые - всё заработало!!! УРА!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.06.2008 в 20:13.
  21. #2620
    Алексей, хорошая плата.
    В разъеме для подключения схемы защиты (между электролитами справа) нужно добавить контакт выхода усилителя, а цепи "+" и "-" к этому разъему тянуть отдельными дорожками непосредственно от истоков полевиков. Еще можно коллекторные дорожки к VT12, VT13 сделать пошире.
    Андрей, если диоды разные, то какие-то могут не соответствовать по параметрам нормальным 1N4148. Для VD9, VD10 это почти без разницы, а VD11, VD12 должны иметь небольшую емкость и допустимое обратное рабочее напряжение не менее 100В.
