Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
Головка штатная, пермаллой. Полный цикл тестов так сразу не предоставлю, надо на компе поискать.
По этой ссылке предложил в свое время тест оценки хаписи белого шума. Остальное позже напишу. http://audiogarret.com.ua/viewtopic....%D0%BC#p323202
Это все наследие натуральных инструментов.
Нечем создавать такое давление,сравнимое с большим барабаном.
Может Иерихонская труба могла,но это уже не музыка.
JohnLV, а Вы таки еврей?? чтобы вопросом на вопрос???
Ну раз ни кто не хочет сказануть "умность"- ляпну сам)))
Наши уши и мозги приспособлены к октавному анализу - отсюда и музыкальный ряд, т.е каждая последующая октава вдвое шире по полосе, для восприятия равных громкостей энергия должна быть одинаковой в каждой октаве т.е. распределение мощности в равных фиксированных полосах должно быть не одинаковым, как у белого шума, а монотонно спадающим как у розового (он для таких измерений и предназначен)... это как бы с точки зрения арифметики и слуха. Для правильного отображения на анализаторе спектра опять же включаем 1/3 или 1/6 октавное представление и с розовым шумом имеем линейную АЧХ
Для того чтобы создать примерно равное звуковое давление динамические головки и стали делать так, как делают сейчас. Если ВЧ-головку сделать размером и мощностью равной НЧ-головке, то мощность звукового давления ВЧ-головки будет нереально не сопоставима с НЧ-головкой.
На днях настраивал свой 662-й Виктор. По СМ на уровне записи +6 дБ на типе ленты 1 искажения должны быть меньше 2%. При этом в отбраковке находилось более полусотни разных кассет. Снизил этот уровень до +4 дБ и практически все кассеты попали под использование (с калибратором разумеется). При 0 дБ - 0,5%, +2 дБ - 1% ну и +4 дБ - 2%. На слух разницы с оригиналом нет, но у меня и "оригиналы" со SPOTIFI Вот вам и " "вшивенькие" пара дБ разницы".
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
250 nWb/m
На металле у этой деки больше искажения чем у у типа 1.
Мерил софтом, не приборами, поэтому за достоверность не отвечаю. За что купил, за то и продаю. Но слух тоже отличный прибор.
Главный смысл не в этих искажениях, а в том что вернул к жизни массу касет, на которые реально невозможно было что то записать без потери уровня и с завалом на ВЧ.
Понизив перегрузочную способность всего на 2 дБ.
У меня был другой мануал для JVC TD-V662 - там было всё по другому....
Измерение искажений при "0 VU" 315 Гц - 0,7% на "металле"....
Если +6 дБ это 250 нВб\м,то непонятно какому уровню намагниченности соответствует "0VU"....
Обычно начинается со 160 нВб\м,потом 200(+2 дБ) и 250 (+4 дБ)...
Всем - не хворать!
200 по ANSI это вообще-то 218 по DIN. Так что не +2 дБ, а больше, примерно +2.7...2.8 дБ.
