Страница 130 из 186 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2581
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Hrun, пробуйте. в межблочниках медь 0.04-0.06мм
    Я так понял, что кабели имеются в виду. Так то да, оно давно известно, что тонкая моножила рулит. Достаточно на кабели осциллографов посмотреть. Но вопрос дальше заходит. Можно и всю разводку менять. Но сопротивления, всё же важнее.
    гляну, на даче где то были вроде
    Тогда уже и С5-5 или С5-16.
    У меня ещё вопрос по методике. Насколько Вы уверены, что результаты не субъективны? Я, например, часто сомневаюсь, реально слышно или показалось [см. здесь]
    BLACK HI-END
  3. #2582
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    надо подумывать С5-5 в усилке менять на медь
    Самомотанный резистор в данном применении (Dmitr_RE) оказался к месту (мы же мотаем сами трансформаторы, если есть возможность). И с объективной точки зрения, в данном применении, резистор весьма неплох:
    - номинал до 20 Ом (номиналы больше мотать не очень неинтересно
    - зависимость R от U, для меди незначительна
    - высокий ТКС нейтрализован большой тепловой инерцией, плотность тока не высокая, большой запас по мощности (всё это при не очень маленьком диаметре провода, типа 0,1мм, конечно)
    - тело резистора является также и контактом для подключения, то бишь, никаких промежуточных колпачков (в малоомных резисторах хороший линейный контакт не так просто сделать).
    - из недостатков - габарит, в данном случае не принципиально.
    В усилителе, скорее всего, эта идея может и не дать преимуществ.
    Последний раз редактировалось shura1959; 12.03.2020 в 11:58.
  4. #2583
    Hrun, я недавно пытался направленность услышать, вот тут так и есть, вроде есть разница а вроде показалось
    С резиками проще как то. Тем более в трех полосах, где сопротивления я сравниваю на пищалке подключенной на прямую к усилку. Если появляются сомнения то закорачиваю резистор и слушаю прямое. Под рукой лежит два провода для закорачивания а на ручке громкости усилка для пищика отметки на +/- Х дБ.
    Если сравнивать самодел из меди 0.04мм 3ом и прямое включение то не смотря на одинаковую четкость и ясность, различия все равно есть. Немного заостряет, слегка более тощий верх такой получается. С мутными резиками в этом плане все хорошо: жирно, мутно и мягко. На некоторых записях может даже в тему такое. Можно даже переключалку на АС сделать, где будут несколько положений: normal, soft, bright и тд
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 12.03.2020 в 13:39.
  5. #2584
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    С резиками проще как то. Тем более в трех полосах, где сопротивления я сравниваю на пищалке подключенной на прямую к усилку. Если появляются сомнения то закорачиваю резистор и слушаю прямое. Под рукой лежит два провода для закорачивания а на ручке громкости усилка для пищика отметки на Х дБ.
    Если сравнивать самодел из меди 0.04мм 3ом и прямое включение то не смотря на одинаковую четкость и ясность, различия все равно есть. Немного заостряет, слегка более тощий верх такой получается. С мутными резиками в этом плане все хорошо, жирно, мутно и мягко. На некоторых записях может даже в тему такое. Можно даже переключалку на АС сделать, где будут несколько положений: normal, soft, bright и тд
    А попробовать параллельно мутный с тощим? Или последовательно.
  6. #2585
    3 ома 0.04мм на воздухе без намотки выдержал 4.5 вольта 5 минут. Усилок АБ. Тестовый сиганл розовый шум. Нагрев сильный, медь потемнела и стала по жестче. Сопротивление без изменений. Кто скажет какая мощность а то я может неправильно считаю ватты. 6.7вт ?
    Медь 0.04мм за секунду нагревается и за секунду охлаждается.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    имеется ввиду, что 0.04-0.06мм есть в межблочниках
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 13.03.2020 в 11:42.
  7. #2586
    Toronto
    Не надо на них смотреть там совсем другая история. Интереса ради помяряйте сопротивление кабеля скопа
  8. #2587
    Его ждет большой сюрприз
  9. #2588
    г. Тамбов
    Интриганы! А, ведь, я померял Ваши версии? Сколько же там?
    BLACK HI-END
  10. #2589
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    встречал 300 ом до 3кОм на 1м.
  11. #2590
    Pitterson, омлт 2 отличается по звуку от млт?
  12. #2591
    Специально МЛТ, ОМЛТ, ОСОМЛТ не сравнивал, но тк всегда перед использованием определяю направленность - слушал. Вроде примерно одинаково (хорошо) звучат все.
  13. #2592
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Про то и речь когда пару десятков номиналов приходится собирать по трём-четырём дистрибуторам и всё равно не находится какой нибудь 1% выводной номинал в 36Ом это раздражает
    Так у мелфов тоже с номиналами не всё гладко. В этом смысле 0805 Susumu и прочим равных нет - практически всё есть в диджике, цена приемлемая, качество отличное.
  14. #2593
    И не жалко кабель было? (он как бы не сильно дешевый).
    Или нашелся неисправный?
    P.S. Да, имееется ввиду "нормалный кабель", а не "концы" от ЛО70
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Именно!
    Жаль только у сборок (по 2 или по 4) сильно ограниченный ассормент. ДАже боязно закладывать куда-ло - вдруг потом изменить номинал придется, а его нету. Обычные-тот всегда найдутся.
    Да, вот еще достоинство 0805 - оно полусется, по крайней мере не для силовых цепей, более униварсально. ОСобенно для экспериментов - на футпринт 0805 легко ставятся 0603 и 1206. Т.е. три самых ходовых типоразмера для таких цепей. А вот заложив в плату 1206, сразу ограничиваем себя только до 0805, т.е. больше чем 1206 уже дороже и дедфицитнее, а 0603 на него в лоб не стаивться. Заложить 0603 тоже плохо - 0805 на них ставиться с трудом, а 0402 трудне и менее распространены.
  15. #2594
    "концы" от ЛО70
    Когда в том году был в России, то разбирал гараж (который с какого-то перепугу муниципальные власти решили пустить под снос как незаконно построенный, хотя стоит он на том месте года с 85-го, ну да ладно) и нашёл там ОМЛ-3М со "щупами" из авторучек и швейных игл, а в качестве кабелей - вяленько свитые МГТФ
  16. #2595
    г. Тамбов
    Моё мнение - хорош оффтопить. Мультиметр нули намерял. Советский кабель какой-то. Думаю, нормальный.
    BLACK HI-END
  17. #2596
    Тогда, боюсь, тебе придётся покинуть форум, т.к. поднятое тобою обсуждение конструкции кабелей щупов - и есть первостатейный оффтоп.
    Думаю, нормальный.
    "Самоуверенность дилетантов - предмет зависти специалистов".
  18. #2597
    Парни, глянте плз #2585 пост. Правильно я там мощность посчитал?
  19. #2598
    Dmitr_RE, для начала надо знать, чем ты измерял напряжение на выходе. Если обычным (не True-RMS) мультиметром - то нет, неправильно, так как у тебя не синус, а розовый шум (кстати, нафига?).
    Класс усиления при этом совершенно безразличен.
  20. #2599
    Toronto
    Гуано ты какое то мерял (типа 10кГц пробник) уж извини все более менее нормальные скоповые кабеля по сути линии с распределёнными параметрами и весьма большим омическим сопротивлением вплоть десятков килоом на метре
  21. #2600
    pyos, обычный мультиметр
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    а че первое под руку попалось. подумал к мызыке ближе чем синус на одной частоте
