Страница 130 из 146 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2581
    По умолчанию Re: Optima SE
    AlexSid, ответил в личку.
    Георгий Крылов
  3. #2582
    ок.
  4. #2583
    Георгий здравствуйте. Решил сделать трехполоску с активным басом (имеются два усилителя от активных сабов с фазовращателями) в зя, на базе оптимы se. Планирую сделать в одном корпусе. Есть несколько вопросов:
    1. Изменение лицевой панели до 280-300мм сильно критично?
    2. Если подрезать первым порядком снизу герц на 150-200, конденсатор надо установить до кроссовера или непосредственно в нч фильтр? Заранее спасибо.
  5. #2584
    Здравствуйте alexttt71.Что вы хотите использовать на басу? Я бы советовал сделать Оптиму в полочном варианте в законченном виде, а басовое звено отдельно. При этом просто навесить конденсатор перед фильтром H1456 не получится, так как фильтр искривится - поднимется середина и на разделе тоже будут изменения. Надо Оптиму тоже подрезать активом.
    В принципе, для верхушки лучше выбрать поменьше полочник, например, минимонитор или, даже, таблетку.
    Георгий Крылов
  6. #2585
    Понятно. Спасибо!
  7. #2586
    Георгий здравствуйте. Хочу повторить проект Optima Se, но бюджет весьма ограничен. Хочу поставить индуктивности Fcoil-0.27/0.71 и FCOil-2.2/1.25. Индуктивность FCOil-2.2/1.25, имеет сопротивление по постоянному току 0,59 Ом. Это достаточно или нужно смотреть в сторону FCOil-2.2/1.5 (0,44 Ом) и FCOil-2.2/1.8 (0,32 Ом)?
    Fcoil
    Так же вопрос по конденсаторам, сильно ли я потеряю в качестве если по ВЧ поставлю KZK White line 6.8 мкФ 400В
  8. #2587
    victorgorin, здравствуйте.
    На пищалку я бы все же поставил где-то миллиметр, а на мидбас 1.4. Конденсаторы белые К78 можно ставить, они не противные.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 10.03.2017 в 13:17.
    Георгий Крылов
  9. #2588
    На пищалку я бы все же поставил где-то миллиметр, а на мидбас 2.4. Конденсаторы белые К78 можно ставить, они не противные.
    Георгий,
    спасибо за ответ, но немного удивлен. У Вас в проекте на НЧ рекомендована индуктивность CFC 16 2,2 мГн, а у неё RDC=0.59 Ом.
    http://www.mundorf.com/en/?category=...tent=mcoil_cfc
    А Вы рекомендуете индуктивность с диаметром провода 2,4 мм, FCoil-2,2/2,5 имеет сопротивление 0,19 Ом, что сопоставимо с CFC 10
    http://www.mg-russia.com/index.php/i...ti-fcoilflcoil
    Чем обусловлена данная рекомендация?
    И вообще, на Ваш взгляд, в чем преимущество ленточных индуктивностей перед проволочными?
    Что касается индуктивности на ВЧ, на сколько я понимаю, сопротивление по постоянному току будет определять крутизну частотной характеристики фильтра. Хотя всегда можно добротность уменьшить последовательным резистором, все равно FCoil-0.27/1 обойдется в 2 раза дешевле брендовых индуктивностей, это без учета того, что последние, как правило, ещё и не пропитаны лаком.
  10. #2589
    Сорри, поправил. Конечно, 1.4мм, а не 2.4.
    Ленточные катушки ведут себя как индуктивности во всем диапазоне двуковых частот. А проволочные на 10кГц уже могут иметь добротность 0.5. Когда-то давно после спора с человеком, который не слушает, но меряет, окрысился и померил сам.
    Результаты по добротности были для катушек 2.7мГн провод 1.4 и лента cfc16:
    1кГц 16.9 и 12.1
    3кГц 3.7 и 9
    10кГц 0.5 и 4.7
    То есть на после 10 кГц проволочная ведет себя больше как резистор. Поэтому, лента слышна на пищалке, зотя она стоИт параллельно ей.
    Георгий Крылов
  11. #2590
    1кГц 16.9 и 12.1
    3кГц 3.7 и 9
    10кГц 0.5 и 4.7
    У катушек намотанных более тонким проводом на высоких частотах добротность выше.
  12. #2591
    George Krilov,
    Как это скажется на настройке акустики, если раздел не выше 4кГц?
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
  13. #2592
    Это как раз тот случай, когда можно объяснить, почему оно так сказалось и даже померить. В отличие от конденсаторов, у которых, действительно, на звуковых частотах ничего особо не меняется и отличается несильно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Также, у меньших номиналов добротность выше на высоких.
    Георгий Крылов
  14. #2593
    1кГц 16.9 и 12.1
    3кГц 3.7 и 9
    10кГц 0.5 и 4.7
    Георгий, спасибо за информацию. Попробую сначала 1,25 мм, уже заказ.
  15. #2594
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Мерил импеданс катушек обычных, тоже удивился что она довольно быстро вырождается в резистор, после 10 как раз.
  16. #2595
    Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте, Георгий. Решил я реализовать Ваш проект Оптима (именно напольный вариант), но, поскольку, там тема закрыта, спрошу здесь. В напольном варианте у Вас по ВЧ фильтр третьего порядка, а использовать в нём Mundorf MCap Supreme для меня дороговато. Считаю оптимальным по цене соотношение твитер-конденсатор где-то 70 на 30, в том смысле, что больше денег лучше вложить в пищалку (если я не прав - поправьте), а с Супремами конденсаторы выйдут в два раза дороже пищалок. Отсюда вопрос, что порекомендуете из недорогих конденсаторов Jantzen Cross Cap (Ваш вариант), Jantzen Standart Z-Cap 400 VDC, Mundorf MCap Audiophiler или К73-16 (есть в наличии). И второй вопрос, в проектах Троелса с этим твитером обычно используется "типовой" фильтр, в смысле чётко по формуле второй порядок Линквица или третий Баттерворта, а у Вас абсолютно авторский вариант. Как Вы к нему пришли? Начиная с типовых? Просто оба вопроса возникли когда глаз зацепился за фразу в описании "... использовались детали Jantzen, которые были под рукой". Буду благодарен за ответ!
  17. #2596
    Здравствуйте, Vlad-771.
    Напольный вариант повторять не стОит, просто из-за тогоЮ что корпус получается дороже, больше и сложнее.
    Но, если хочется сделать в этом корпусе, то нужно сделать второй-третий вариант фильтра. Оптимальное значение С1 где-то 7.5мкФ. То есть поставить 6.8 и добавить 0.68мкФ.
    К73-16 ставить не нужно совсем. Можно поставить из отечественных К78-34 White серии, я их использовал. Конечно, Мундорф Суприм лучше, но цена их выше раз в 5, наверное.
    Хотя я с Троелсом во многом не согласен, но он все же не считает свои фильтры по формуле, а пользуется измерениями и симулятором, как и я. У меня применен второй электрический порядок, но акустически там ближе к Линквицу четвертого. Опыт и некоторые навыки позволяют отойти от книжных решений, если при этом качество звучания не страдает, а иногда и растет.
    Георгий Крылов
  18. #2597
    Каменск-Шахтинский
    Георгий, ещё вопрос. Подскажите, пожалуйста, как скажется на звуке, если напольные корпуса (всё-таки напольные ) будут без перегородки. Или даже глубже, чтобы добрать 30-33 литра, как VAS у выпускаемых сейчас динамиков. Я так понимаю, в своих Оптимах Вы ставили перегородку потому, что тогда динамики были такие. Но сейчас ведь VAS - 32л, может есть смысл и корпуса сделать побольше. Что фазоинвертор придётся настраивать - это понятно. Но в общем, как лучше для звука, когда объём колонок (фазоинвертор) равен VAS или 0,5VAS или 2VAS? У Вас наверняка есть такой опыт, пусть даже если Вы экспериментировали не с этими колонками.
  19. #2598
    Перегородку пришлось ставить, так как первоначальные параметры SEAS H1215 требовали объема около 20-30 литров. Современный даташит требует 12-17 литров.
    Объем ящика не должен равняться Vas. Он зависит еще от других параметров Тиля-Смолла и также от задачи - лучше переходный процесс или более глубокий бас.
    Георгий Крылов
  20. #2599
    Если было, - прошу прощения за невнимательность. Какое расстояние между фланцами или центрами динамиков? В Оптима наезжают друг на дружку, а на фотографиях ОптимаSE на расстоянии. А цифр не вижу, что то.
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #2600
    flipper
    Это сеноновские корпуса, возможность покупки которых давно тю-тю.
