Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
У меня аж две карточки на Envy, одна PCI, вторая PCI-E.
Обе юзаются как оптический выход на ЦАП Audio-GD NFB-12.
(В оном есть USB-звуковуха, но она поддерживает только 96kHz, а на хозяйстве есть музыка и в 192kHz. Также в оном есть оптический и коаксиальный входы).
Обе перешиты в M-Audio Delta AP192.
В обоих случаях имеют место постоянные щелчки при воспроизведении фубаром, которые просто дико анноят.
Latency Checker никаких проблем в системе не показывает - все тихо и мирно.
Может, посоветуете куда копать ?
В крайнем случае, возможно, стоит прикупить какую-то более приличную звуковуху с цифровым выходом - но какую ?
Спасибо за ответы.
anpir, а это откуда скриншот ?
В моем драйвере оно выглядит так:
И если крутить нужно буфер - то в какую сторону ?
---------- Сообщение добавлено 21.45 ---------- Предыдущее сообщение было 21.44 ----------
audionote, про драйвера в курсе, спасибо, давно использую 6.0.2, а не последний. Но там треск был другой - там, похоже была кривая передискретизация из-за ошибок работы автомата частоты.
А моя нынешняя проблема - это одиночные щелчки при проигрывании звука.
Jack http://jackaudio.org/
а через драйвер вроде как ничего не меняется, пробовал крутить....
Metazoa, Выход в фубаре смените на 16 бит, скорее всего у вса 24 битный. У меня в винде так же щелчки, в линуксе щелчки есть при выходе 24 бит, когда выбираешь 16 бит всё проходит.
dalidovich, да, так и есть, 24 бит вывод в настройках. Но у меня вообще вопрос зачем нужна данная настройка, если сам материал имеет разную битность. И не будет ли, например, "резаться" 24-бит звук, если я установлю 16-битный вывод ?
Дело не в материале, а в выходе с тремора на цап по I2S, сама карта и ЦАП 24 битный, а вот реализация при 24 битах должна быть на уровне, чтобы не было среза страших разраядов при 24 битах. В самом деле - включил бы уже выход 16 бит и послушал. Скорее всего разницу не услышишь.
У меня ещё дело в метеринке, очень большая идёт задержка в сетевухе, при проверке именно из-за неё может быть, переводя в 16 бит проблему уменьшаем.
Последний раз редактировалось dalidovich; 14.06.2015 в 20:06.
Metazoa, с этим ниче не щелкает
У меня такой же драйвер, иногда щёлкает, но не всегда.
Вообще-то я сам некоторым образом системный программист, и категорически не понимаю как и каким образом могут срезаться биты, и уж тем более почему должны срезаться именно старшие биты, а не какие попало (при проблемах физического транспорта, например). Наоборот, весь смысл цифры именно в том, чтобы ничего и нигде "не срезалось".
---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
soundmaker, именно такой драйвер и установлен.
---------- Сообщение добавлено 22.49 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
А вот это уже верно - при просмотре фильма с выводом через WASAPI Exclusive в 16 битах именно что иногда щелкает.
PS Но если мы приходим к выводу, что виноват драйвер (а кажется, мы к нему и приходим), то возникает неизбежный вопрос - так какую же карточку или какой драйвер нужно использовать для заведомо качественного и безпроблемного вывода звука по цифре с PC.
Metazoa, скорее всего у меня сделано как попало и только в одном канале щелчки. У меня к примеру сделано на макетке и на проводках, пока нет времени и желания делать под него плату.
Скорее всего именно из-за этого, т.к. ВЧ сигнал требует определённого подхода к плате.
anpir, На линуксе очень хорошо играет, лучше чем в винде. Если делать нормальный ЦАП, то переигрывает стационарный дорогой СД. У меня у знакомого есть такой вариант.
Чёто меня сомнения берут что стационарник ХОРОШИЙ переиграет!
А по линуксу скажу что там звук другой)Было время слушал на Kubuntu.Насколько линукс выводит побитово точный звук не скажу но он там мягче и приятнее)))А вот XP лучшая в этом плане со своим DirectSound
И про ASIO ALL )Да, системный микшер ASIO4ALL обходит, но вносит в сигнал собственные искажения в виде нелинейной ФЧХ и фазовых задержек. С другой стороны — фазовые искажения (если они одинаковы во всех каналах) никак не воспринимаются на слух.
Последний раз редактировалось sanya1144; 16.06.2015 в 22:56.
Иначе говоря, Вы думаете что все проблемы и щелчки от перешитого безродного китайца, а на хорошей фирменной карте все будет путем.
С одной стороны, вполне может быть; с другой - не совсем понятна разница между китайцем и фирмой именно по цифре. То что в фирменной стоят ЦАПы на три головы лучше, сомнений нет. Но они-то мне и не нужны.![]()
Я про качество карты .... ну и дров конечно. На Треморе кроме чипа нет ничегоможет влиять питание PCI материнки БП тд. тп.
Сам делал Тремор + PCM61 с полностью внешнем питанием ... играл нормально, сейчас отдыхает![]()
Последний раз редактировалось anpir; 17.06.2015 в 00:41.
А причем тут это, если дрова ставятся от нормальной карты, а чип Тремора и есть практически тот-же самый чип, что стоит в этих нормальных картах? Скорее всего если щелчки возникают не до карты, то после.
Metazoa, А с родной прошивкой есть щелчки? Тут может быть такое дело: в ПЗУ карты помимо ее идентификационных данных и еще чего-то содержаться настройки под конкретное железо, сейчас точно не вспомню, но что-то про порты ввода-вывода, настройки делителей тактовых сигналов, разрядности и т.д.
