Страница 13 из 23 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 450
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
  2. #241
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K с DSP
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    на этом и остановимся
    Не думаю что все с этим положением дел согласны
  3. #242
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  4. #243
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Пусть просто промолчат)
  5. #244
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Вообще это всё ненужные уточнения, суть в том, что на 20Гц музыки нет, давления нет, а трепыхания и искажения - есть. Поэтому есть смысл это всё порезать.
    Режут снизу, и не на 20, а на всех 35 на озвучивании концертов. От бедности.
    Для дома то зачем? Тем более, если уж делаете 4 полосы в активе. На органных записях бывает и 10 Гц. И пусть диффузор трепыхается, с него (дома) не убудет.
  6. #245
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так он же нагадит в полезной полосе. Или я чего-то не понимаю?
    Мало ли, где кто режет, и по каким мотивам.
    Вопреки популярному подходу "а, рубанем 20 или 25, этого будет достаточно" (или в википедии прочитали), сабсоник-фильтр это вещь, требующая точности. Иначе он либо урежет производительность, либо недорежет то, что вызывает пердеж. И он же одновременно является регулятором АЧХ на срезе, по-простому говоря, тембра "слева".
  7. #246
    Краснодарский край
    От бедности.
    Нет, бедность тут не причем. Ниже 35-ти герц в 95% случаев нечего воспроизводить.
    Какие-то записи органа: существуют.
    Возможно даже не две, а три. Записи.
    Ради этого, дома городить огород с 20-ю герцами? Да вы чего блин.
  8. #247
    После 12" я в здравом уме не могу желать ничего ниже 40Гц от этого калибра.
    Хочешь ниже? Для этого есть на рынке. Вообще 40 — это маркерная частота. Либо краюшек для 8", либо диапазон для 15"+, если нужно ниже.
    Натягиваешь сову на купол? Тогда ради приличия сделай на 40Гц ГВЗ около 10мс, на крайняк 15мс.
    sewerin, о каких 20 ты говоришь, о 20ти от 8-10" скандинавского вуфера? Нет там их.
  9. #248
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Шок-контент. Gudronov чего-то не понимает)
    Ну мне не трудно вывести на панель усилителя крутилку с сабсоник-фильтром, чтобы убрать его в случае:
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Ну вот, например, тумбочка с фазоинвертором
    Без фильтров
    Вложение 448318
    Вложение 448319
    С фильтрами
    Вложение 448320
    Вложение 448321
    Вложение 448322
    ГВЗ на 40 Гц без фильтров 7.2, а с фильтрами 25.
    Без сабсоника ГВЗ на 40 Гц составляет 18, но ход улетает в космос
    Вложение 448323
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Для лабиринта с такой же настройкой и такими же габаритами:
    ГВЗ на 40 Гц без фильтров - 7,8
    ГВЗ на 40 Гц с фильтрами - 25
    ГВЗ на 40 Гц без сабсоника - 18, ход тоже далеко за Xmax
    В принципе абсолютно те же характеристики, что и у фазоинвертора, только дует из порта гораздо слабее
  10. #249
    Причём тут калибр? Есть 22", которые 20 не могут, да и 30 тоже. Зато могут 40 очень громко и достаточно чисто (в соответствующем оформлении).
    Для дома надо негромко. В сравнении с рок-концертом негромко. А в сравнении с живым роялем или БСО - должно быть соизмеримо. 20 Гц в от БСО в виде субгармоник большого зала (далеко не по - 0 дБ, и даже е по -20 дБ, если -0дБ считать 200-500 Гц) присутствует. И это должно быть воспроизведено, для этого и делают головы 8-12" с низким резонансом, но с небольшим линейным ходом. И в расчёте на много литров объёма.
    ГВЗ я могу сделать даже отрицательным, субНЧ полетит вперёд музыки.
  11. #250
    В этом и проблема, что создаются темы и в них раздувается флуд на десятки страниц
    Проблемы начинаются тогда, когда их участникам становится тошно/скучно и/или не хватает оппозиции.
    Тогда начинается вторая фаза.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Во-первых, как я вам уже писал пять страниц назад - две системы с одинаковыми АЧХ будут иметь одинаковое ГВЗ. Поэтому нет смысла сравнивать ФИ и лабиринт, результат при одинаковой настройке будет одинаковым (в меру одинаковости АЧХ). Достаточно симулировать один из двух.
    Во-вторых, надо раздедять влияние ФНЧ и ФВЧ (сабсоника).
    Основную проблему создает именно ФНЧ, потому что любой ФНЧ неизбежно создает задержку в полосе пропускания (в отличие от ФВЧ, который в полосе пропускания задержку не создает).
    Величина задержки составляет порядка 1/f/pi/k (где f - частота среза, k - порядок фильта), с точностью до численного коэффициента порядка 1, зависящего от добротности фильтра. То есть чем круче и раньше режете саб - тем больше у него задержка в рабочей полосе. Это как может быть проблемой, так и может не быть на фоне остальных эффектов (прежде всего - влияния помещения, где "накачка" и "затухание" может и по 100мс происходить)
    Тут еще нужно иметь ввиду, что постоянное ГВЗ по всей полосе пропускания у сабвуфера - это не так плохо, как локальный пик при кривой настройке ФИ.
    А вот ФВЧ (сабсоник в том числе) не создают ГВЗ в полосе пропускания, хотя так же сильно влияют рядом с частотой среза. Поэтому нужно рассматривать его эффект отдельно.
    Короче - я бы не парился по поводу получаемых в симуляторе цифр. Они - неизбежны, и не означают катастрофу.
  13. #252
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Это я проверил и убедился
    Согласен
    Горбов не делаю)
    Тоже заметил. Сабсоник влияет меньше, чем ФНЧ
  14. #253
    Задержку не создает, но ГВЗ создаёт.
    Это немного на вернтилятор для тех кто не понимает что такое ГВЗ
  15. #254
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    При согласовании фазы нужно делать так, чтобы наклонные линии совпадали? На вертикальные не смотреть?
    И как наклонить одну линию относительно другой?)
    Вложение 448344
  16. #255
    Краснодарский край
    Наклонные.
    Вертикальных линий не существует, это иллюзия).
  17. #256
    Изменить порядок фильтра.
    В небольших пределах создать задержку на одну их полос.
  18. #257
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Дошло позже
    Левая сторона сошлась. На правую нужно смотреть в моем случае?
    Вложение 448345
    Вложение 448346
  19. #258
    Иркутск
  20. #259
    Разумеется нужно смотреть. Во все стороны. Минимум 1 октаву в каждую строну, а лучше две или больше.
  21. #260
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Во, так прямо совсем понятно стало. Спасибо
