Я утверждал, что приведенный Вами усь (с одним трансом) не даст на выходе 2 по 1,5 кВт на 2 Ом и потом плавно перешел к насыщению транса, который там стоит.
Это Вы забыли, да и все остальные, что утверждали, мол, магнитная индукция от тока никак не зависит.... оказалось обратное.
Теперь говорят, мол, ток намагничивания это только тот, который на ХХ (I0) в первичке присутствует и забывают, что ток, возникающий во вторичке при нагрузке, называют размагничивающим и если бы он размагничивал только то, что намагнитил ток ХХ, то ток во вторичке был бы I2=I0*n (где n-коэф трансформации) и не больше..., а каким тогда образом ток первички (при нагрузке) преобразуется в ток во вторичной обмотке в обход магнитного потока (не увеличивая магнитный поток ХХ) в магнитопроводе.... совершенно не понятно....
Закон сохранения энергии нам говорит (в переводе на транс), что если из первичной цепи мы потребляем 3 кВт, то на выходе, с учетом КПД (0,95), имеем 2,85 кВт (остальное теряем на тепло и т.д.). Посредством чего эта энергия передается?... Правильно - посредством магнитопровода, т.е. в нем должна "присутствовать" энергия магнитного поля, пропорциональная мощности, в нашем случае, 3 кВт, а пропорциональным этой энергии и должен быть магнитопровод.
Кто за, кто против?
