Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 438
Тема: Посоветуйте видеокарту для видео
  1. #241
    По умолчанию Re: Посоветуйте видеокарту для видео
    Startup claims its Zeus GPU is 10X faster than Nvidia*s RTX 5090: Bolt*s first GPU coming in 2026
    Bolt Graphics, a GPU startup from Sunnyvale, California, this week introduced its Zeus GPU platform that is designed for gaming, rendering, and supercomputer simulations. The company says that its Zeus GPU not only supports features like upgradeable memory and built-in Ethernet interfaces, but it can also beat Nvidia*s GeForce RTX 5090 by around 10 times in path tracing workloads, according to slide published by ServeTheHome.
    https://www.tomshardware.com/pc-comp...coming-in-2026
    High-quality rendering, real-time path tracing, and compute are key focus areas for Zeus. As a result, even the entry-level Zeus 1c26-32 offers significantly higher FP64 compute performance than Nvidia*s GeForce RTX 5090 — up to 5 TFLOPS vs. 1.6 TFLOPS — and considerably higher path tracing performance: 77 Gigarays vs. 32 Gigarays. Zeus also features a larger on-chip cache than Nvidia*s flagship — up to 128MB vs. 96MB — and lower power consumption of 120W vs. 575W, making it more efficient for simulations, path tracing, and offline rendering.
    https://www.prnewswire.com/news-rele...302394495.html
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Искал недорогую приставку для цифрового смарт ТВ на android 11 и наткнулся на Homatics Box R 4K, процессор Amlogic S905X4.
    С виду та же самая Dune HD Homatics Box R 4K Plus, только по цене дешевле. Есть 2 версии Homatics Box R 4K Plus за 8тыс без фирменного Dune HD Media Center и второй упрощенный вариант Homatics Box R 4K за 5 тыс с 2Gb RAM, WiFi 5.
    Первый вариант подойдет на замену андроид в китайских проекторах с HDR и 4K (в проекторах он не сертифицирован и на всех стриминговых сервисах показывает 1080 вместо 4K). Устройство работает на Android TV 11 и имеет конфигурацию памяти 4/32. Данный плеер может похвастаться сертификацией Google и Netflix, наличием AV1 кодека, VP9 Profile 2, 1Gbs Lan и Wifi 6.
    Статья на IXBT
    Последний раз редактировалось Yurgen; 10.05.2025 в 23:17.
    Make Linux Great Again
  3. #243
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я вот нифига не понимаю смысл таких девайсов, может объяснишь? Я себе купил за 10к (сейчас еще дешевле) вот такого зверька с 512гб + 16гб памяти, те-же 4к видео, hdmi+display port. Единственное чего нет, пульта, но который легко заменяется смартфоном. Зато функциональность несравнимо больше.
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1103892
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #244
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Delta213, смысл тут простой: специализированный сетевой медиаплеер с чётким и понятным функционалом. Да, можно привинтить мини-ПК, набить его софтом, добавить пульт(ы) – но это, скорее, для гиков.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  5. #245
    Там медиаплеер это посути тот-же ПК, только не с Виндой а как правило Анроидом.
    набить его софтом,
    Плеер как бы тоже надо, т.к. "искаропки" обычно не хватает.
    Я на свой медиаплеер сразу Коди поставил, его там небыло. И 5 минут настройки.
    На ПК-HTPC тоже МедиаПортал поставил, 5 мину настройки и все.
    добавить пульт
    Купил в свое время (лет 15+ назад) микрософтовский ИК пульт, воткнул приемник в USB-порт ПК, все..
    На медиаплеере пульт блютусовский, малость удобнее, хотя в общем, пофиг.
  6. #246
    Новичок Аватар для Alen
    На мак мини 2014 года и5/16гб купленного на вторичке по цене школьного обеда накинул 512гб ссд и накатил пингвинукс минт. Справляется как медия плея.
  7. #247
    А в какой школе обед стоит от 7000 до 13000 рублей?
    Андрей
  8. #248
    Pyku_He_oTTyda,
    Я купил его за 25 евро без хдд.
  9. #249
    Но это не значит, что они везде по 25 евро
    Андрей
  10. #250
    Из Замкадья
    Мне один на кухню нужен для просмотра кино и ютуба, к нему подключен комповый монитор и снизу саунбар JBL. Нужно дешево и качественно, чтобы не тормозил, с нормальным вайфаем, по моему самое оно. Старая приставка 10 летней давности стала дико тормозить на ютубе через кинетик, хочу поменять на более современную. По обзорам Homatics Box R 4K Plus на втором месте после Nvidia SHIELD Android TV.
    Для проектора 4К тоже вариант если нужны стриминговые сервисы в 4K. По идее на сертифицированной приставке отечественные сервисы, например IVI, кинопоиск должны показывать в 4K. На проекторе штатный китайский андроид только 1080 на стриминговых сервисах показывает. 4K не запускаются даже.
    Миникомп на винде тоже есть ... правда с RTX3080 на борту. Для проигрывания аудио шумноват.
    А это хороший вариант для foobar2000 в качестве USB источника для ЦАП. Я использую смартфон с MonkeyMote в качестве пульта.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.05.2025 в 22:37.
  11. #251
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Т.е. у тебя приставка через прокси работает с трубой? Я сколько не пытался, не получилось, на приставке некуда вводить данные аккаунта прокси сервера, там просто ай пи и порт, всё. Пробовал через распберри пи4, там все есть, как бы работает, но тормоза жуткие. А с компом все летает.
  12. #252
    Из Замкадья
    Нет, у меня Keenetic Giga, 2USB, на одном HDD. На роутере установлен OPKG и запущен запрет, работает на всю домашнюю сеть сразу. Также на роутере живут transmission, DLNA и WebDAV с личным облаком. Фотку на любом смартфоне делаешь и она улетает в домашнее хранилище. Можно в будущем настроить VPN через свой VPS сервер на забугорном хосте который будет прикидываться няшкой легальным сервисом и пользоваться им со всех устройств в том числе смартфонов даже за пределами домашней сети. При этом у кинетика есть своя бесплатная служба доменных имен, public IP не нужен.
    Что интересно загрузка проца у кинетика 2-16%, и памяти ОЗУ ушло 114мб из 512. Flash-память у него 256мб, поэтому OPKG ставиться на внешний накопитель.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.05.2025 в 22:33.
  13. #253
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Yurgen
    Giga который нынче Hero обзывается ? 1011 или 1012 ?
  14. #254
    Это не значит, чо я его не копил по объявленю за 25 евро, что может осуществить в рамках случая каждый.
  15. #255
    Из Замкадья
    Hero 4G+ (KN-2311) это со встроенным модемом 4G для дачи или гаража, в нем есть также кабельное подключение к провайдеру. У меня такой работает на yota.
    Giga для подключения по кабелю, есть слот для подключения оптического модуля и 2 USB порта. На один USB можно подключать модем 4G. Я брал в свое время KN1011, производительности хватает. KN1012 это новая модель, более шустрый проц, флешпамяти больше в 2 раза, WiFi модуль обновлен AX3000 и скорость чтение с USB-диска до 270 Мбайт/с.
    В описании KN1012 рекомендуют для ресурсоемких протоколов VPN, таких как OpenVPN, OpenConnect, IPSec или Wireguard. При использовании VPN загрузка проца в пике может достигать 90%. Обзор на IXBT
    Последний раз редактировалось Yurgen; 13.05.2025 в 12:35.
  16. #256
    Тольятти
    И чо? А мне подарили. Значит ли, что каждому желающему подарят? Нет.
    Так что не надо советовать то, что не является офертой.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  17. #257
    Мне не дарили ее. Там по-русски написано. А сколько еще должно стоить железо 12 летней давности?
  18. #258
    Alen, в среднем по рынку я написал выше, сколько стоит.
    Андрей
  19. #259
    Pyku_He_oTTyda,
    Ок. Но 40 - 50 долларов все равно лучше, чем за средней руки медиаплеер, который 200-300. Ечли с Линуксом дружен и способее пульт привертеть, то вполне варик.
  20. #260
    Калуга
    Вы можете тут друг на друга выпускать пар сколько угодно, но в этой железяке (минике этого года) стоит 216-0810005 в качестве видика, на 90% его погрели и продали. Они дохнут. Все, без исключения!
    Можете глянуть, сколько оно стОит сейчас!
    upd. На алике смотреть бессмысленно, там один шлак!
    Эта позиция и раньше была редкой, последний ее выход на рынок был, когда Аппле закончил расширенную гарантию (10 лет) на свои поделки и слили запасы.
