Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 246 из 246
Тема: РР на экстралинейных каскадах
    По умолчанию РР на экстралинейных каскадах
    Вот реализованная схема. Чистый А. Нет второго плеча (оно абсолютно симметрично), фазоинвертора на операционных усилителях, а также цепей питания, навряд ли это особо интересно.
    Лампы 6С2С, КТ88. Транзисторы PBHV9560Z, можно 2SA1486, 2SA1627, но первые лучше ( пробовал, у меня есть те и эти). Да если кто ни будь из коллег подскажет современные ВВ (более 600В) pnp, буду благодаен.
    Выходное сопротивление на аноде около 50 Ом, т.е. главную роль в выходном сопротивлении усилителя играет сопротивление обмоток и БП, у данного усилителя Кд около 30.
    Входное сопротивление каскадов построенных по этой схеме около 2МОм.
    На картинках со спектром там где КНИ = 0,00297% выходная 1Вт, 0,01009% -10Вт, 0,018% - 19Вт, можно выжать 25Вт но там начинает вылезать грязь и КНИ уже 0,1%
    Рисовалку мне принесли но она оказалась без библиотек, посему прошу прощения за качество рисованной от руки схемы.
    Собственно, если кто из коллег помнит, это развитие идеи использования анодного повторителя. Таки довел ее до какого то практического результата. Ку выходных каскадов ровно 10 = (90к + 10к)/10к, УНа = (1,69к + 36к)/ 1,69 = 22,3, т.е. вот так просто считается. Кстати, гонял на макете УН с Ку =30 и 30В(RMS) на выходе, искажения теряются на фоне собственных ГЗ118.
    Номиналы резисторов не из ряда, просто это все 1%.
    С уважением hydr.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: РР на экстралинейных каскадах
    Ха, зачёт)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #242
    Цитата Сообщение от Станиславыч Посмотреть сообщение
    Ну ладно, больше писать тут не стану.
    врешь, будешь
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Некоторые и с парными подборами ламп не заморачиваются)
  5. #244
    Санкт Петербург
    При наличии регулировок это не так уж и обязательно. Но, подбирать надо и желательно не в одной точке все-таки. Некоторые типы ламп, особенно с высокой крутизной, катастрофически разные от экземпляра к экземпляру.
  6. #245
    То есть ты многократно проверял на своих плохих усилителях. И ни одного хорошего усилителя у тебя не было..Так получается. А питание у тебя получается все время хорошее было-раз многократно проверял.
    Кривотолк detected.
  7. #246
    Не проще ли как на видео? Тут настройка проста и наглядна.
    То что на видео - сделать сам процесс автоматическим, как нефиг делать.
    Вопрос только кто, как и когда будет его активировать. Можно при каждом включении, с выдержкой времени на прогрев.
    А вот так чтобы оно полностью автоматически, т.е. непрерывно настраивалось - это пожалуй будет проще обычным автосмещением.
