Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 279
Тема: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию "Простой" фазолинейный усилитель.
    "Простой" фазолинейный усилитель. Использование композитного оу и дискретного усилителя напряжения позволило значительно снизить искажения. По АФЧХ от 10герц до 100 кгц фазы с замкнутой оос и с разомкнутой почти совпадают. Искажения на уровне шумов. Интегратор не требуется. Усилитель избавлен от защелкивания оу .
ID:	396722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС 10hz-60khz.PNG
ID:	396723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС.PNG
ID:	396724   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV 1vt.PNG
Название:	020 SLV меандр.PNG
ID:	396726   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV IMD.PNG
    С уважением Максим.
  2. #241
    Братислава
    По умолчанию Re: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Общее петлевое 100дб на 20 кгц ,22дб
    Вроде петлевое считается, как разница между усилением без ООС и усилением с петлей ООС (в дБ, конечно). В этом случае петлевое получается 80 дБ (108-28).
    Можете показать искажения на номинальной мощности? А то сравнивать тяжело.
    То, что УМ слушают при 2 Вт не имеет значения. Искажения УМ-ов давно уже опередили искажения динамиков на много порядков, поэтому соревнования по уровню искажений уже стали отдельной дисциплиной, представляющей собой скорее чисто схемотехническую ценность.
  3. #242
    Вы не заметили слов о токе покоя выходных транзисторов? Поэтому и дан график на малой громкости,когда выходники на грани закрытия,2.5-3ма ток покоя. По Петлевому ,в петле общей оос около 80 дб , в петле вложенной оос тоже кое что набегает, захода за 180 гр не наблюдается . Да и соревноваться мне ни с кем не хочется .Графики имд с малым временем анализа ,афчх обоих петлей оос и нелинейных на 20кгц на номиналке прилагаю. Схема рабочая
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Полно симуляторных моделей выходников, у которых нет существенного снижения фт вплоть до микроамперных токов.
    Вот их и надо применять.
    Вообщето у Гумели выходники вообще в режиме АВ+С работают .И вообще этот вопрос давно закрыт.И неча его педалировать
ID:	402488   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	015LKV обе петли.PNG
ID:	402489   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	015LKV imd время анализа 0м1 24в размах.PNG
    С уважением Максим.
  4. #243
    АВ+С работают
    Позвольте полюбопытствовать, это как?
  5. #244
    А статью Гумели в радио 1/89 год влом прочитать? Там выходники закрыты и на малом сигнале работают предвыходники с эмиттерными резисторами по 22 ома. А тут более щадящий режим и резисторы по 62-68 ом.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.08.2021 в 17:57.
    С уважением Максим.
  6. #245
    Хммм...Не надо приписывать Гумеле того что он не делал или не писал. Он тупо загнал ВК в махровый режим В (судя по его описанию) и наслаждался жизнью.
    Так что АВ+С-это уже что-то новенькое.
    Поделитесь с простым народом, в сельпо новую травку завезли или Вы прочли учебник по педератчикам и решили блеснуть свежевыученной буквой алфавита?
  7. #246
    Ну а в чем вопрос то ? Ну если выходники на малом сигнале закрыты , то это какой режим ? В или С ?
    Вот это в каком режиме выходные транзисторы работают ?
    Про передатчики круто,надо было еще про углы отсечки спросить. Меньше или больше 90гр.
    А если еще учесть,что имеется очень глубокая оос
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.08.2021 в 19:39.
    С уважением Максим.
  8. #247
    Хммм...Как же всё запущено...
    Вообще-то, то что Вы нарисовали это чистый режим В. А что Вы полагаете режимом В?
  9. #248
    А у меня именно ав+в. А какой по сути при глубокой оос сложно понять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Я разве претендую на истину в последней инстанции? Могу и ляпнуть, могу ошибаться.
    С уважением Максим.
  10. #249
    Так что-же за звер АВ+С?
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    И при чём же туть ОС?
  11. #250
    Так поясни нам как вычислять угол отсечки в микрокапе .
    С уважением Максим.
  12. #251
    Не поясни, а поясните...
    И зачем что то вычислять не имеющее никакого отношения к реальности. Пусть даже и в микрокапе.
    И всё-таки, что же такое АВ+С?
  13. #252
    "А" знаю, "АВ" знаю, "С" знаю, "АВ+С" - не знаю.
  14. #253
    Ну блин . Это когда предвыход в А или АВ с большим током покоя , а выхолные транзисторы закрыты .При этом на малом сигнале работоспособность устройства обеспечивает именно предвыход. Усилитель Агеева Ал. первый или первый усь Брагина
    Ну вы жжете, иначе же у вас усилитель был бы не рабочий,оос бы не работала.
    С уважением Максим.
  15. #254
    Ну блин . Это когда
    Я вроде вопроса не задавал.
  16. #255
    Ну блин
    Так какой же это всё-таки режим?
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чтобы не подымать старые темы или не засирать чужие загружу здесь. Та же топология ,только еще проще. Экономичный композитный усилитель в режиме АВ+Вс током покоя 2-4ма .И никаких датчиков и термостабилизаций . ИМД прогнаны на скорую. Общее петлевое 100дб на 20 кгц ,22дб ушло на линеаризацию выходного каскада .
    2мкФ между базами ВК драйвера убери и не позорься. А без него эта топология не играет
  18. #257
    Вообщето в железе этот конденсатор изменяет спектр искажений на деградирующий. Именно в железе
    С уважением Максим.
  19. #258
    Именно в железе
    В симе подай помеху в питание и посмотри что происходит с драйвером в ВК
    И вообще, грамотная сшивка A+C реализована с помощью моста, а не как у тебя
  20. #259
    Ну все неграмотно. И вообще топик стартер дурак
    С уважением Максим.
  21. #260
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    не дурак а Неуч.)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
