Страница 13 из 31 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #241
    г.Орел
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    А какая удельная мощность излучения?
    Мизер. Предельная мощность трансдюсера - что-то около 500мВт. Ослабление типовое для сканирование МС - минус 35ДБ. Пятно фокуса акустической линзы что-то около 2мм в диаметре (если повезет). Итого, совсем мизер выходит. Это ж не УЗ сварка, чтобы туда Ватты и Киловатты вкачивать
    Денис.
  3. #242
    г. Ижевск
    Да, вполне спокойно можно сканить.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    те кто экспериментировал говорят что на Pcm58 и на pcm63, с другими микросхемами прирост в качестве звука от разделения питания
    А что-нибудь конкретное под "качеством звука" при этом подразумевалось? Просто получилось, что тут эта тема обсуждалась, да и как то в никуда ушла.
    BLACK HI-END
  5. #244
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    https://www.ebay.com/itm/1x-PCM58P-P...4322546?_ul=KZ
    У него оригинал. Правда осталось у него уже мало, говорит. Брал с грейдом К3 (ка три). Не смог найти ни одного промышленного аппарата с таким грейдом. Где они ставились и поможет ли подстройка матрицы такому грейду?
  6. #245
    Частый гость Аватар для segr
    Вообще всех побеждает TDA1540 при одном хитром фокусе ( или двух)
    Что еще за фокус?
  7. #246
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Что еще за фокус?
    Замена на что-то с большим разрешением.
  8. #247
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Что еще за фокус?
    присоединяюсь к вопросу
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Сейчас кто нибудь скажет что побеждает всех LC7881 с некоторым ноухау...
  10. #249
    Про нее не скажу, но если речь уж зашла о мотороллерах, то LC89091 побеждает многих, "с некторым ноухау"
  11. #250
    Да при чём здесь интерфейс!
  12. #251
    Alex, вы не встречали PCM58-K3 на своем пути? Про К2 слышал, про К3 - нет. И цифра означает еще "более отборный" грейд или это просто выборка "К" для какого-то крупного заказчика?
  13. #252
    Не встречал.
  14. #253
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Я тож не встречал. а по вопросу стоит ли калибровать грейд К (а он у меня был ) или скорее, стоит ли распаивать цепи коррекции, то НЕТ, не стоит. Вытягиваются буквально какие-то крохи по искажениям.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  15. #254
    Пока трансы мотаются, надеюсь с понедельника уже начну эксперименты с лампой, затратная штука конечно ламповый выхлоп, можно 3-4 неплохих ЦАПа собрать за эти деньги
    Ни у кого случайно нет ad1862 именно из денона? есть у меня одна теория, которая однажды проверилась практикой, но дело было давно.
  16. #255
    Частый гость Аватар для zmax
    Denon DCD-3500GL там стоит PCM58 K3, а вот К2 я только у PCM63 видел. Все эти K2, KY... это под производителя и они НЕ Лучше "K"
  17. #256
    слушаю в данный момент opa1656 намного лучше чем ad826, но субъективно ad812 пока непобедима, opa1656 очень хороший нейтральный звук, максимальная аналоговость и приближенность к эталонному для меня звуку случилась когда между инв и неинв входом появился конденсатор, то есть имеет смысл попробовать пассивную фильтрацию перед этим ОУ. Есть вероятность что ada4627 понравится еще больше.
    Мой короткий список ОУ которые не хочется выкинуть сразу после включения расширился
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 24.11.2020 в 15:58.
  18. #257
    дагадайтесь в каком выхлопе, с каким цапом, от чего питается...
  19. #258
    стандартный выхлоп, цап PCM58, тема же о нём?! питание я озвучивал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    идея с OTA пока остановилась, он при -0db c выходом 2VRMS даёт большие искажения, при -20 неплохие, при -40 уже сам r2r даёт большие искажения.
  20. #259
    Начал эксперименты ламповых выхлопом, пока слушаю на трансах 1:10 в преобразовании без всего)
  21. #260
    Пожалуйста поподробнее! Резистор-транс-лампа буфером? Ну и прочее... Какой резистор, какой транс, какая лампа, какое питание...
