![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Dzymytch
Частенько встречаю обсождуние этого вопроса в статьях конфееренций AES различных лет, но как-то руки не добераются углубиться в . В чем преимущества такого подхода в сравнении в обычной ЦАП конверсией ?
Ну там чисто технические выигрыши очевидны. Нет аналогового сигнала со стороны малосигналки что автоматом исключает проблемы с борьбой с шумами по аналоговой малосигналке, так же нет проблем с регулировкой громкости, нет проблем с клипом т.к. изначально учитывается разрядность входного сигнала. Не нужен крутой ЦАП на стороне источника сигнала. Очень легко реализовывать многополосные системы в компактных габаритах. У меня три канала по 50Вт на канал заняли плату размером 72мм на 130мм, потребление на х.х. всего 4,5Вт, я это всё установил на задней стенке АС, а БП засунул внутрь корпуса. Хотя можно было бы и сам цифроактв в корпус засунуть, но я не захотел. В общем сам принцип прямого перевода PCM в PWM избавляет от ряда технических проблем особенно с учётом топологией печатной платы. Это я всё на вскидку пишу, то что сразу приходит на ум. Но при простом переводе PCM в PWM выжать более менее вменяемые показатели по уровню шума и THD без введения какой либо ОС весьма сложно, по этому сейчас исследуют пути по ведению ос в подобные топологии, кто то ставит АЦП на выход УНЧ, а кто то использует более доступный но и менее результативный путь - коррекцию усиленного PWM, т.е. это местная ОС между источником опорного ШИМа и усиленного ШИМа, но даже такой подход даёт слышимый и измеряемый позитивный эффект. В общем как то так... Как оно всё влияет на качество звука по сравнению с ЦАП и УНЧ высокого класса мне сложно сказать, т.к. статистики мало по этому вопросу, но если взять статистику субъективного восприятия прямого синтеза в без ОСных цифро УНЧ, то там в основном не искушённые дорогим звуком люди, довольны результатом по сравнению с бытовыми УНЧ класса АВ. Уже несколько лет набирают обороты китайские безосные цифроуси и аудитория их почитателей только расширяется, думаю соотношение цены и качества делают своё дело.
Сообщение от
Dmitry_N
При каком порядке заметна?Я не пробовал, мне просто интересно.
Зайдите в седьмой пост, там лежат аудиофайлы пропущенные через разные порядки БИХ фильтров, скачайте и послушайте, второй прядок там явно плохо звучит и я толком не понял почему, может это проблема в дсп, остальные порядки под вопросом.
